Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 118
Тема: Эмулятор RT-11
  1. #61
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    756
    353 сообщений
    86 Post(s)
    написал MOV r1,(sp)+ впесто POP - не ломает, но и не работает.
    Неверный порядок аргументов, надо написать MOV (SP)+, R1 - при этом будет выполнено:
    R1 = *SP;
    SP += 2;
    установка флагов NZV по результату R1;
  2. #61
  3. #62
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    чтобы система не скроллила - это что-то необычное.
    Системы не скролят - скролят терминалы. В эмуляторе RT-11 максимально точно воспроизводится поведение терминала 15ИЭ-00-013, который скролит только в ответ на команды скролинга ( например - LF ). Благодаря этому вывод 80х24 отображаемых символов, начиная с любой точки экрана - гарантировано помещает курсор в то же место на экране, откуда начался вывод. Это используется ( например ) в игре XONIX.
    Неужели на RT11 не было нормального механизма отключения скроллинга?
    Скролинг терминалов не имеет отношения к операционке, только в DEC Pro350 с графическим адаптером и встроенным в RT-11 эмулятором терминала появились системные средства управления скролингом этого эмулятора.
    Последний раз редактировалось Patron; 03.12.2015 в 00:03.
  4. #63
    г. Ожерелье
    40
    39 сообщений
    Уважаемый Vslav, Вам что-то надо делать с чувством юмора. Там же рожица. Сам смеялся, что на PDP-11 и POP просто не напишешь - думать надо!
    Уважаемый Patron, благодарю за разъяснения. Получается, что такое поведение - это "усовершенствованние" в СССР стандартного DEC терминала, чтобы в dos-игры играть?
    Последний раз редактировалось litwr; 03.12.2015 в 18:46.
  5. #64
    г. Киев
    756
    353 сообщений
    86 Post(s)
    А-а-а, прошу прощения, это в корне меняет всю ситуацию
    MACRO-11 один из немногих ассемблеров где такой порядок источника и приемника, давно на нем не писал, приходится самому себе постоянно напоминать об этом. Все жду когда на нем наконец смогу строчку с QIOW$S написать
  6. #65
    г. Ожерелье
    40
    39 сообщений
    Справился со скроллингом, направляя вывод в файл. Но возникла попутная проблема: перенаправление работает только для вывода, а для ввода нет. Пишу
    rt11 run prog.sav <input
    ввод не работает
  7. #66
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    ввод не работает
    Да, о таком варианте использования я не подумал - постараюсь добавить в следующем релизе.
  8. #67
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Интересно, а позволит ли эмулятор использовать FCU.SAV - архиватор для RT-11, что бы жать DOS и WINDOWS файлы в FCU-архивы?
    Почему нельзя сделать опционально поддержку живого флоппа в будущих релизах? Аналогично DOS эмулятору Полетаева?
    (подразумевается копирование из папки или образов на дискету для УК-НЦ к примеру на лету).
  9. #68
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Эмулятор RT-11 позволяет использовать любые программы RT-11 для обработки любых файлов в текущем каталоге Windows, удовлетворяющих требованиям RT-11 к именам и размерам файлов.
    Потому что эмулятор RT-11 работает только с содержимым текущего каталога Windows.
    Последний раз редактировалось Patron; 17.12.2015 в 00:33.
  10. #69
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка эмулятора RT-11 для консоли Windows ( 14.08.2017 ) - RT-11_Emulator_14.08.2017
    Изменения:
    1. Все модули эмулятора обновлены до текущих версий. В результате ( например ) исправлена ошибка эмуляции команды MARK. Теперь при изменении виртуального диска - содержимое каталога Windows обновляется не только "вручную" ( после закрытия эмулятора или чтения каталога HD1: ), но и автоматически - через 0.3 сек после последней записи на HD1.
    Последний раз редактировалось Patron; 28.09.2017 в 21:48.
  11. #70
    Guru Аватар для nzeemin
    1,248
    481 сообщений
    20 Post(s)
    Patron, а можете рассказать -- как у вас драйвер HD (тот который отвечает за каталог на диске PC) взаимодействует с эмулятором? т.е. на стороне PC я понимаю примерно что происходит -- висит hook на изменения в директории, подхватывает изменения, отражает это в своих структурах. Но со стороны RT-11 это же вроде как блочное устройство с каталогом -- получается что, каталог собирается динамически и динамически же перестраивается? И самое интересное это -- как драйвер получает информацию об этом?
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1823
    Последнее: 18.04.2024, 22:11
  2. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
