Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 63
Тема: ДИАМС (DSM-11)
  1. #21
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    Кстати, anasana, помогли доки из RT-шной RNO?
    Ещё бы! Идеальная расшифровка человеческим языком.
    Взглянуть на доки можно?
  2. #22
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вот
    Гы!
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили AFZ за это полезное сообщение: anasana (25.03.2016), hobot (25.03.2016), Vamos (25.03.2016)
    То самое, где выложено это RNO с доками.
    Последний раз редактировалось AFZ; 14.05.2016 в 10:46.
  3. #23
    Действительно, Гы RNOR.SAV, в настройках не разобрался, вывалила кучку ошибок и нет транслитерации (или ее надо как-то включать), а так работает. Запускал в UKNCBTL.
    Чем открыть дискеты с документацией?
  4. #24
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Какие дискеты, эти, да? ДИАМСом, вестимо. Запускаем ДИАМС, создаем в основном наборе томов (если пользовать файл-образ для эмулятора, который я выложил, то это набор томов AFZ) КИП DOC, монтируем первую дискету, смотрим образовавшиеся КИПы программой %UCILI и копируем все глобальные массивы программой %GC (Global Copy) из КИПа DOC,DOC в КИП DOC,AFZ. Далее можно просмотреть их содержимое программой %G или отформатировать те, которые RNO-шные, программой %RNOFMT. Для передачи в другие ОС, кроме магнитной ленты, есть еще один путь - через СПД, но это высокое шаманство сейчас недоступно никому - я, допустим, не справлюсь, забыл напрочь, а других специалистов по ДИАМСу вокруг что-то не наблюдается... Но, спасибо Патрону, магнитные ленты уже эмулируются, так, что мохно записать ленточку из ДИАМСа, а потом прочитать ее, допустим, из RT-11. Или уговорить Патрона, чтобы сделал еще один формат ленты, в виде простого писюшного файла.
  5. #25
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    И, наконец, ДИАМС в файле RT-11. В оригинале ДИАМС ставился с начала винчестера в качестве единственной ОС на этом винчестере. Меня такой вариант не устраивал, мне, кроме ДИАМСа, была нужна RT-11, а ставить второй ДВК не хватало места на столе и в комнате. Переставлять винчестер в единственном ДВК тоже не дело, поэтому, поразглядывав исходники ядра, я затолкал ДИАМС в файл .DSK RT-11. Нашел место, где вычисляется дисковый адрес, пропатчил его на предмет смещения от начала диска и сочинил пару программок под RT-11, одна - для инсталляции ДИАМСа, вторая - для загрузки его из файла RT-11.
    Эту версию гонять под эмулятором смысла не имеет - у эмулятора "винчестеры" переключаются парой-тройкой кликов мышки. А вот на реальном ДВК - вполне.
    Да, это примерно так же, как и с TSX. Из RT-11 запускается стартер, который запускает новую ОС, полностью замещая в памяти RT-11, от которой не остается ничего. Правда, в отличие от TSX, ДИАМС не имеет доступа к винчестеру за пределами отведенного для него места. Ну, и еще, TSX после закрытия загружает ту RT-11, из которой ее загрузили, а ДИАМС этого не умеет - он просто выдает на терминал "ЭВМ готова к останову", дальше - руками.
    Для установки необходимо подготовить дискету из файл-образа RDSMBOOT.DSK, убедиться в наличии на винчестере необходимого свободного пространства одним куском (9600 или 19200 блоков, если что - сжать DW) и запустить в RT-11 программу DSMINS.SAV. Она не принимает командной строки (на запрос "#" следует ответить Enter'ом, это от Си), а ведет диалог - спрашивает параметры винчестера и имя для будущего DSK-файла, после чего генерит командный файл для простого KMON'а, который создаст .DSK-файл для ДИАМСа и выполнит установку с этой дискеты в свежесозданный файл.
    Запускаем ДИАМС командой @DSM (командный файл прилагается, только если вы выберете для .DSK-файла имя, отличное от DSM11.DSK, его (DSM.COM) надо подправить. Да, предполагается, что система загружена с винчестера. И, почему-то, этот ДИАМС не хочет загружаться из-под RT-11 V5.07, почему - не вникал. У меня рабочей была RT11DS.SYS (SJ V5.01), и из нее, и из 5.0 все было без вопросов.
    На этом заканчиваются выкладки ДИАМСа - я выложил все, что ко мне попало, плюс чуток материалов собственной разработки. За мной остался правильный FILE-ID.DIZ для архива, его сочиню на днях.
    Немного о своих планах. Есть у меня желание оттранслировать ядро с Макро, в смысле, получить работоспособный вариант. Еще надо-бы оттранслировать его в варианте для 1420. Хочу попытаться подключить диски HD, ну, и, если состоится какая-то из обсуждаемых рядом разработок новоделов, то и её диски. И, наконец, в порядке бреда, если вдруг совсем будет нечего делать, переписать ядро ДИАМСа под винды на Си, чтобы получился лицензионно чистый ДИАМС на писюке.
    Да, по поводу нестандартных для ДВК винчестеров - с числом головок не равным 4 и более 32М. Есть два драйвера для RT-11, оба разделяют один физический винчестер на несколько устройств DW: (DW0:, DW1:...), но один делит из по головкам, второй - по цилиндрам. Так вот, с тем, который делит винчестер по головкам, этот ДИАМС работать не будет.
    А с тем, который делит винчестер по цилиндрам - все в порядке, у меня оно весело работало на ST251, DW0 - цилиндры 0-409, DW1 - цилиндры 410-819, 6 головок. Вопрос программы DSMINS.SAV про начало DWn: именно про это, на единственном DW0 даем ноль, а для DW1 я на своем ST251 указывал 410.
    • Тип файла: zip RDSM.zip (345.6 Кб, Просмотров: 120)
    Последний раз редактировалось AFZ; 23.05.2016 в 09:31.
  6. #26
    Novosibirsk
    В природе есть лицензионно чистый FreeMumps который распространяется в исходниках под GNU GPL и удовлетворяет чуть более чем полностью стандарту уж не помню какого года бо дела давние. Поэтому наверное вместо того чтобы пилить напильником истребитель из паровоза наново лучше диамсовские нюансы запилить как диалект в готовую реализацию, благо она была не сильно тяжелая.
    Впрочем когда мы самописную диамсовскую тяжелючую систему с СМ1420 на Микронетикс Мампс на писюк тянули граблей практически не собрали. Потому-что я их даже не помню, собрали бы, я бы трахотню знатную до пенсии вспоминал. Кажется только казнились с прикладным интерфейсом из-за разных терминалов/номеров девайсов, и из-за липистрических сбоев когда по самодельному последовательному порту глобали передували и хватали статики, софт по сравнению с обьемом БД был мелкий и вьезжал без ошибок, а с БД помню кувыркались, даже свою тулзу для трансфера вроде писали вместо штатной, чтобы умела работать блоками, сбои в блоках детектить и ретрансфер поддерживала.
    А ДИАМС до исходников аутентичных поднять - богоугодное дело. Но дальше имхо смысла нет.
    PS: еще помню что мы все манипуляции с диамсовскими дисками совершали не то из RSX не то из TSX (у нас в одном из накопителей стоял пакет с ней всегда), но меня в ту пору только ключи подавать пускали =) А на RT11 она была не шыбко глядя через плечо похожа, поэтому я ничо не помню, да и случалось это крайне редко =)
    Последний раз редактировалось ram_scan; 26.05.2016 в 21:59.
  7. #27
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    О, ram_scan, привет собрату по ДИАМСу! Нашего полку прибыло!
    Так я и написал: в порядке бреда, если уж совсем делать нечего будет...
    Я, помню, перенес за неделю всю АСУ птицефабрики (куриной) с DSM-11 (СМ-1420) на MSM-PC 3.12. Машинку поставил AMD 5x86-133, засунул в нее 8-портовку отечественного производства на чипах 8250 и с оптронами, прицепил к ней все терминалы 7209, сколько их было (штук 6 или 7), и вперед. Программы исправлял в автоматическом режиме - кое-что дописал по мелочи, а затем по-простому, поиском и заменой, совершенно не вникая.
    Я глобали копировал с 1420 на ДВК, и там, и там ДИАМС, на нем сочинил пару программуль - на 1420 передачи, на ДВК приема, с контролем и ретрейнами, потом слил на ДВК-шные дискеты и вперед! Да, копировалось оно чуть ли не сутки...
    Зато потом, когда я ее (АСУ) сдавал, был прикол. Запустил, все работают, всё работает нормально, а потом... Запускают расчет зарплаты, приготовились ждать два часа (кэш на 1420 вылетел пару лет до того назад, его не смогли пофиксить и отключили), 30 секунд, и зарплата посчитана. Видел бы кто-нибудь офонаревшую главбухшу!..
    Последний раз редактировалось AFZ; 27.05.2016 в 15:48.
  8. #28
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Пока сделал копию этой темы в архиве
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...ekt/DIASM_DWK/
  9. #29
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Изменил патч загрузчика в дистрибутиве DSM-11 v3.3 так, чтобы он по-прежнему влиял на DM, DP, DR и DB, но не влиял на DK : DSM-11_v3.3.tap
  10. #30
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    DSM-11_v3.3.tap
    Формат файла похоже кривоват. Поблочное копирование ленты дает ошибку в конце.
    Выложил поблочную копию в формате VCP, CTAKAH::SW:[KITS]DSM11V33.TAP.
    На 11/83:
    Type a command then press the RETURN key: B MU
    Trying MU0
    Starting system from MU0
    Booting DSM-11...
    DSM-11 Version 3.3
    Now running the baseline system.
             Begin DSM-11 Version 3.3 system installation
    Answer with a question mark (?) any time you wish more information.
    Please enter today's date  [ DD-MMM-YY ]  ?  > 7-OCT-99
                     and time  [ HH:MM:SS  ]  ?  > 07:03
    Install DSM-11 on which disk unit ? > DU2
    Do you wish to run a comprehensive test for bad blocks
    on this disk ? [Y/N]  > N
    RA82 Unit 2  Bad Block Table
    The Bad Block Table is empty
    Do you know of any other bad blocks on this disk ? [Y/N]  > N
    What would you like the new label of this disk to be ?
    (up to 22 characters, enclosed in quotes)   ?  > DSM
      Like this:   "THE NEW LABEL"
    (up to 22 characters, enclosed in quotes)   ?  > "DSM-11"
    What 3-character uppercase name do you wish to give this volume set ? DSM
    Now initializing DU2 for use as DSM-11 volume...
    Loading the DSM-11 Version 3.3 system utilities onto the system disk:
     %BLKWT    %BN       %CRF      %CRF1     %CURSOR   %D        %DH       %DIAL
     %DO       %DOC      %E        %EB       %ED       %EDI      %EDIEDT   %EDIFIL
     %EDIINS   %EDILST   %EDIMAC   %EGD      %ER       %ET       %FGC      %FGR
     %FGR1     %FGR2     %FGR3     %FGR4     %FGT      %FL       %G        %G1
     %G2       %G3       %G4       %GCH      %GD       %GE       %GEDIT    %GGP
     %GL       %GL1      %GLO1     %GLO2     %GLOMAN   %GR       %GRT      %GRTINI
     %GRTR     %GRTS     %GS       %GS1      %GSEL     %GSEL1    %GTI      %GTO
     %GUCI     %H        %HD       %HDR      %HDR1     %HELP     %HELPED   %HELPH
     %HELPMEN  %IOS      %IOS1     %JOB      %LIB      %LNKMP    %MENLIS   %MENU
     %MTCHK    %NAKED    %OD       %OVR      %P        %PC       %PCMP     %PCOMP
     %PCOPY    %PCR      %PD       %PDEL     %PEXC     %PFL      %PL       %PP
     %PR       %PRIO     %PS       %PSD      %PSE      %PSEDIT   %PSEL     %PXR
     %RCE      %RCMP     %RCOPY    %RD       %RDX      %RM       %RM1      %RML
     %RR       %RS       %RSE      %RSEL     %STRTAB   %SUM      %SUM1     %SUM2
     %SUM3     %SUM4     %SUM5     %SUMSEL   %SY       %SYR      %SYSROU   %T
     %TDN      %UTL      %VAR      %WU       ACTJOB    ALLOCAT   ATTACH    AUPAT
     AUPAT0    AUPAT1    AUPAT2    BACKCRE   BACKCRF   BACKCRG   BACKFL    BACKHELA
     BACKHELP  BACKJRN   BACKLOGO  BACKMGA   BACKMM    BACKMMGO  BACKMNT   BACKONE
     BACKPRT   BACKSET   BACKSTR   BACKUNJR  BACKUP    BACKUPDO  BACKUPPR  BACKVARS
     BACKVERI  BACKVRS2  BBTAB     BCS       BLDMP     BLDMP1    BOOTCOPY  BSC
     BSCBIT    BSCEBC    BSCHLT    BSCMON    BSCPE     BSCPEB    BSCPER    BSCQUE
     BSCRCV    BSCSTA    BSCSTR    BSCXMT    CARE      CONFIG    CREATPQ   CTK
     CTK0      CTK1      CTK2      CTKDAT    CTKUTL    DAT       DBT       DBTALLY
     DDP       DDPCIR    DDPCON    DDPLNK    DDPSRV    DDPUTL    DDR       DEJRNL
     DEJRNL1   DEJRNL2   DESPOOL   DETACH    DGAM      DISKMAP   DISKPREP  DISKSIZ
     DISMOUNT  DPBBSET   DPBEGIN   DPFMT30   DPFORMAT  DPINIT    DPLABGET  DPNEWL
     DPSYCOPY  DPTEST    DPUTILOD  DSKTRACK  FASTDBT   FASTGTO   FASTIC    FIX
     FIXDATA   FIXDATA1  FIXGD     FIXMAP    FIXMAP1   FIXPTR    FIXPTR1   FIXROU
     GC        GC1       GLBPLACE  IC        IC0       IC1       IC2       IC3
     IC4       INSTALL   JOBTAB    JRNALL    JRNCOPY   JRNCOPY1  JRNCOPY4  JRNDEALL
     JRNDKEND  JRNGETST  JRNINIT   JRNL      JRNLSHOW  JRNRECOV  JRNSTART  JRNSTOP
     JRNSTU    KTR       KTR1      KTRUDA    LABEL     LABELMT   LABSHO    LMAP
     LOAD      LOADR     LOCKTAB   MAKESDP   MAPMOUNT  MAPM1     MBP       MBP1
     MBP1H     MBP2      MBPH      MDAT      MMD       MOUNT     MOUNTX    MSUROU
     MUX       MUX1      MUXDEF    PARTAB    PARVEC    PARVEC0   PATCH     PATFL1
     PATFL2    PATFL3    PATFL4    PATFL5    PCHIST    PCHIST1   PCHISTP   PEEK
     REPTAB    REST      RESTDO    RESTDOMG  RESTMAGU  RESTMAS   RESTMNT   RESTRESB
     RESTRTNS  RJD       RMAP      RMBLD     RMDIS     RMSHO     RMLOAD    RTHELP
     RTHIST    RTHIST1   RTHISTP   SAVBOOMK  SAVBOOT   SDCCOPY   SDP       SETHOST
     SGAUTO    SGBUFF    SGBUFFH   SGDATA    SGDEVS    SGDISK    SGDMC     SGLOAD
     SGMAGT    SGMEM     SGOPTH    SGOPTS    SGPART    SGSOFT    SGSUB     SPL
     SPLALL    SPLINI    SPLREM    SPLSTR    SSD       STA       STU       STU1
     STU2      STU3      STU4      STUBLD    STUBLD2   STUBLDH   STUCSR    STUDIST
     STUSETPV  STUSPL    SWREG     SYCOPY    SYS       SYSDEF    SYSGEN    SYSROU
     SYSTAB    SYSTAB0   SYSTAB1   SYSTAB15  SYSTAB2   SYSWAIT   SYTOTAPE  TAPCOPA
     TAPECOPY  TIM       TRANTAB   TRANTB1   TTTG      TTTSHO    UCIADD    UCIEDIT
     UCILI     UCITAB    UCITRAN   UNLOAD    UTL       V3TAPEGL  V3UTILS   VER
    Transferring the system globals:
     SYS       %         %EDI      %EDIHELP  %HELP11   %MENU     %Q
    Now copying the system image onto your new disk,
    making it a bootable DSM-11 Version 3.3 system disk...
    DU2 is now a bootable DSM-11 Version 3.3 system disk.
    You may dismount the distribution magnetic tape now.
    Do you wish to proceed directly to SYSGEN ? <Y>
    System generation for DIGITAL Standard MUMPS
           Type ? for HELP at any time
    PART 1:   SYSGEN
    1.1   Would you like extended help [Y OR N] ?   <N>
    1.2   Enter the configuration identifier   <1>
    1.3   Do you wish to Auto-configure the current system [Y OR N] ?   <Y>
    Configuring Host System . . .
    Processor Type: PDP-11/83
    Memory Size: 3840 KB
    Processor/Memory Options:
         Floating Point Unit
         Extended Instuction Set
         22 Bit Addressing
         Cache
         Memory Parity
    Name     Vector      CSR     Unit       Type      Description
    DUA       124       172150              MSCP      Disk Controller
                                  0         RD51      Disk Drive
                                  1         RD51      Disk Drive
                                  2         RA82      Disk Drive
                                  3         RA82      Disk Drive
    MUA       130       174500              TMSCP     Tape Controller
                                  0         TU81      Tape Drive
    LPA       200       177514              LP11      Line Printer Controller
    YLA       300       176500              DL11      Asynch Single Line Controller
    YLB       310       176510              DL11      Asynch Single Line Controller
    YLC       320       176520              DL11      Asynch Single Line Controller
    YLD       330       176530              DL11      Asynch Single Line Controller
    XHA       270       174440              DEQNA     Ethernet Controller
    YZA       340       160100              DZV11     Asynch Multiplexor Controller
    YVA       350       160500              DHV11     Asynch Multiplexor Controller
    1.4   Do you wish to modify this configuration information [Y OR N] ?   <N>
    PART 2:   DISK INFORMATION
    Disk information supplied by AUTOCONFIGURE
    PART 3:   SYSTEM DEVICES
    System Device information supplied by AUTOCONFIGURE
    PART 4:   CONFIGURE DMC/DMR-11's and DDP
    4.5   How many DSM nodes are connected to DEQNA #0   >   2
    PART 5:   SOFTWARE CONFIGURATION
    5.1   Do you wish to use the STANDARD SOFTWARE OPTIONS [Y OR N] ?   <Y>
    PART 6:   ASSIGN DEVICE NUMBERS
    The following single line device assignments have been made:
          Device Number      Controller-Number
               3                   LP11-0
               4                   DL11-0
               5                   DL11-1
               6                   DL11-2
               7                   DL11-3
    PART 7:   SOFTWARE OPTIONS
      SEQUENTIAL DISK PROCESSOR support:               Included
      JOURNAL support:                                 Included
      With 2 buffers
      SPOOLING support:                                Not Included
      INTERJOB COMMUNICATIONS support:                 Included
      With 16 communication channels
      and a 64 byte default ring buffer size
      LOADABLE or USER DRIVER SPACE support:           Not Included
      MAPPED ROUTINES support:                         Not Included
      UCI TRANSLATION TABLES support:                  Included
      MOUNTABLE DATABASE VOLUME SETS support:          Included
    Total System Exec size:                            84.98 K Bytes
    PART 8:   MEMORY BUFFER ALLOCATION
    Number of 512 byte DDP buffers:                       40
    Default terminal RING BUFFER size:                    64 Bytes
    Total space allocated to RING BUFFERS:              3328 Bytes
    Total number of 1 K byte DISK-TAPE cache buffers:   2047
    PART 9:   SYSTEM DATA STRUCTURES
    Space allocated for DISK-MAP and BAD BLOCK TABLE:  34048 Bytes
    Space allocated to UCI TRANSLATION TABLE:           1280 Bytes
    Space allocated to GLOBAL VECTOR TABLE:             4096 Bytes
    Space allocated to DDP structures:                 10752 Bytes
    Space allocated to the LOCK TABLE:                   512 Bytes
    Number of mountable DATABASE VOLUME SETS:              7
    PART 10:  JOB PARTITION DEFINITION
    PARTITIONs are allocated in 1024 byte increments.
    The following PARTITIONs have been defined:
    JOURNAL system job                                1 KB
    GARBAGE COLLECTOR system job                      1 KB
    Job #1 (to guarantee one 9 K byte PARTITION)      9 KB
    Default partition size:                                9 K Bytes
    Space remaining for PARTITION allocation:         1616.00 K bytes
    The remainder of memory is assigned to the DYNAMIC PARTITION POOL
    PART 11:  DATABASE PARAMETERS
    WRITE CHECK after WRITE on disks:                 Not Included
    System default global characteristics are:
          8 Bit Subscripts:   Yes
          Journaling:         No
          Collating sequence: Numeric
    PART 12:  BASIC SYSTEM PARAMETERS
    Default UDA disks that are dual-ported.           NONE
    View buffer device protection:                    Included
    ZUSE command protection:                          Included
    LOGIN SEQUENCE CHARACTERS:                        echoed
    Default APPLICATION INTERRUPT key:                3              (CTRL/C)
    Default PROGRAMMER ABORT key:                     25             (CTRL/Y)
    Time delay for POWER FAIL RESTART:                40 seconds
    Time delay for TELEPHONE DISCONNECT:              15 seconds
    Number of significant DIGITS for DIVISION:        12
    12.9  Is the LINE FREQUENCY 60 HZ [Y OR N] ?   <Y>   N
    12.10 Enter the 3-character Programmer Access Code (PAC) > SYS
    Please enter your initials > LAK
    Enter comment (max. 200 chars.) >
    The system global ^SYS has been built by SYSGEN.
    ^SYS is a reserved global and should not be altered.
    If you wish to customize your new configuration by modifying:
            . Terminal speed settings or other parameters
            . Magnetic tape default format
            . UCI's or database VOLUME SETS
            . TIED TERMINAL table
            . UCI translation table
            . Default GLOBAL CHARACTERISTICS/PLACEMENT
            . Routine maps
    then login to the manager's UCI and type "D ^SYSDEF"
    You do not have a startup command file,
    Do you wish to remain in baseline mode ? <N>
    Begin defining a new startup command file.
    Configuration ? <1>  1
    Apply patches to memory [Y OR N] ?   <N>
    Start up the Journal [Y OR N] ?   <N>
    Startup Distributed Database Processing [Y OR N] ?   <N>
    Start the Caretaker background job [Y OR N] ?   <Y>
    Enter the Printer Number for system error messages   <1>
    Automatic logging of DSM errors [Y OR N] ?   <N>
    Mount additional disk volumes [Y OR N] ?   <N>
    Make this the new startup file for configuration 1 [Y OR N] ?   <Y>
    Re-configuring memory...
    Memory re-configured
    Mounting DSM as Volume Set number S0
    Volume 1 on DU2 has   532800 blocks  529943 available.
    Total in volume set:  532800 blocks  529943 available.
    Building terminal control blocks...
    Caretaker is now running as job number 2.
    DSM-11 Version 3.3 1 is now up and running!
    Exit
    Последний раз редактировалось form; 07.10.2017 в 03:18.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
