Страница 21 из 23 ПерваяПервая ... 17181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 221
Тема: Кишковеденье -HARLEQUIN! работа над ULA в разгаре
  1. #201
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    Так и должно быть, это из-за резисторов порта FF
    Для матраса нужно вставить чистую ПЗУ.
    Спасибо тебе, Добрый Человек! Я бы еще долго мучился в попытке найти корень зла...
    А это оказалось и не зло вовсе )) Всевозможные тесты прогонял, все как часики работает, а матраса нет
  2. #202
    Junior Аватар для Angybuck
    Собрал "нашу прелесть" и даже не интересно как то, сразу заработал
    Кит брал у клубня из Новосибирска за что ему огромное спасибо
    По сборке были некоторые нюансы в основном по посадочным местам элементов.
    Блокировочные конденсаторы 0,1Мф заменил, комплектные имели большее расстояние между ножками чем посадочные места формовать жутко не хотелось.
    Электролиты тоже почти все заменил проблема та же или большая высота.
    Разъемы для джеков поставил покачественнее и доработал напильником для правильной посадки на плату.
    Разъем питания тоже другой, проблема с шириной выводов - не влез, пилить не стал т.к. был который подошел.
    Диодный мост идеально не подходит, он немного меньше.
    Разъем композитного видео был просто в наличии золоченый - мелочь а приятно.
    Панельки для процессора, памяти и ПЗУ поставил цанговые - комплектные были не очень, в отличии от маленьких, которые хорошего качества. Визуально на первый взгляд вроде одинаковые пружинки, но это не так есть принципиальное различие, хорошо видно на незапаянной панельке. У качественной ножка отформованная сферическая, а у так себе просто плоская. Тоже и внутри.
    Разъемы для клавиатуры поставил обычные, т.к. у меня самодельная клава на кнопах Cherry (еще в работе).
    Стабилитрон D11 (он 12 вольтовый) не ставил, т.к питаю от 12В блока питания, в этом режиме LM2596 имеет лучше КПД чем при 9В. Да и 9В у мене нет источника хорошего, а 5 и 12 навалом.
    Ну собственно вот что получилось
    На изображении есть небольшая бегущая сеточка с лева на право, на тесте не очень видно в игрушках заметнее, пока не занимался её природой, на фото вообще отлично, вероятно маленькая выдержка, а в реале буковки немного смазаны.
  3. #203
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Арлекина, понимаете ли, м-м, нашего 128-го?
    И замахнемся! - https://www.dropbox.com/sh/pyqldoe0s...o7RJR5V0a?dl=0
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Veteran Аватар для Nuts_
    Дзержинск
    вот тут товарищ собирает сабж
    но на отечественных элементах
    корпус с закосом на оригинальный
    фотки интересные
    http://microsin.net/adminstuff/other...-assembly.html
  5. #205
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Арлекин задуман полностью на КМОП серии и отличается малым потреблением, товарищ собрал на отечественных элементах, так пусть для интереса замеряет потребление.
    Корпус и есть оригинальный, просто покрашен в белый цвет, выглядит конечно круто, если краска не облезет.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    1,883
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Так наши же тоже КМОП есть)
  7. #207
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    Titus, 1533 это явно не кмоп
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Novosibirsk
    Я когда harlequin собирал задался целью собрать его максимально на отечественной элементной базе. Безглючно работает на винегрете микросхем 138/155/158/555/564/1531/1555/1564 серий (138 и 158 было, надо было куда-то деть, вот и дел). При этом все что можно было натыкать старого натыкано старого, 555/564/1531/1555/1564 стоят только микросхемы у которых в более древних сериях нет аналога, импорт стоит только где аналога нет вообще (даже 744040 я поменял на белорусские CD4040, уж не помню какое это ИЕ счетчик из 1564 серии, кажется ИЕ20, по быстродействию тянет, а 74168 кажется махнул на ИР10). Вобщем собрал из микросхем что у меня в валенке лежали, остальные штуки четыре импорта купил в местных магазинах, на али только заказывал пал кодер. Транзисторы туда идут 3107, на клавиатуру 361, стабилитроны/диоды тоже советские. С дросселем головняк только, да с питальником.
    А, не, брешу. Читалку магнитофонную тоже на али покупал. Нахрена ее такой сделали ума не приложу. Она на NE555 делается влет.
    Вообще схема составлена так чтобы в ней не было волос и на временные лаги она не реагировала. Там триггеров в нее до матери ради этого понатыкано. Если заморочиться на скорость и серии ее можно корпусов на 10 упростить наверное минимум.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 09.09.2016 в 16:05.
  9. #209
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Читалку магнитофонную на NE555 не сделать, ее делали на 1006ВИ1, а это две большие разницы, но если у вас есть рабочая схема на NE555 то выложите плизз.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Novosibirsk
    1006ВИ1 это ж и есть NE555. Разве не ? У них чуть по разному работает логика входа сброса/установки при подаче одновременно сигналов туда и сюда (NE555 кажется сбрасывается а наша устанавливается, но это запрещенный прием). Но вроде в читалке этот трюк со сбросом не пользуется и оно загоняется в режим компаратора. Так что работать обязано.
    Да в любом случае если уж на то пошло и приперло компаратор на операционнике типа LM301 сделать можно было (у которого аналогов как дерьма за гаражами и стоит 50 рублей стакан). Или на чем-то более распространенном. Собсно даже и в готовую плату можно было операционник тыкнуть чуть параметры поменяв, если бы оно по цоколевке совпадало, а применен чуть ли не самый малоходовой компаратор там.
    У меня такое очучение что плату для harlequin делал чувак под те микросхемы которые у него в валенке лежали. Потому-что по отдельным местам с заменой реально худо, при этом аналогичных доставабельных деталей, но не совпадающих по цоколевке - валом. Тех же компараторов в DIP8 совпадающих друг с другом по распиновке море разливанное, и советский аналог есть, но разведено под TL712 если верно помню, а оно по расположению ног уникальная штука.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 09.09.2016 в 22:17.
  1. Работа с архивами .lzx
    от crushers[4ePT] в разделе Утилиты
    Последнее: 01.10.2007, 17:20
  2. Работа с STS5.7
    от DemiChron в разделе Программирование
    Последнее: 24.07.2005, 21:14
  3. Ответов: 7
    Последнее: 26.05.2005, 00:27
