до сих пор нет нормального TR-DOS-релиза игры New York Warriors.
на VT есть только версия с двумя уровнями.
может у кого-то есть нормальный релиз или кто-нибудь возьмётся сделать?
abelenki, я там вижу 4 подгружаемых файла, может просто 3 и 4 не рабочие? У меня есть этот же релиз (был куплен в своё время в Новосибирске, естественно не помню где и у кого), но основной файл игры nw.C и блоки newyork3.C и newyork4.C бинарно отличаются от VTшного экземпляра. Прилагаю.
P.S. Внутри основного блока упоминаются 8 уровней.
creator, спасибо! буду разбираться.
Можно одновременно играть вдвоем. Это редкость. Игра достойна быть по-нормальному (все 8 левелов) отээрдошеной. По сюжету игры действия происходят в 2014 году )) Была дисковая версия, но .dsk похоже нет. А жаль, порой в дисковые версии вставлялись дополнительные межуровневые заставки и т.п. фишки.
Есть же коллекционеры, у них должен быть диск с этой игрой (и не только с этой). Нужно организовать комитет по связям с общественностьюНадо выходить на коллекционеров и вежливо, по английски, просить их оцифровать +3 диски
Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
с виду один и тот же релиз:
Код:============== SCL:NEW_YORK.SCL ===+=====+===++========= SCL:New York Warriors.scl ====+=== | Up | | || | Up | | NEW YORK <B>| 119| 119| 1||NEW YORK <B>| 119| 119| 1 n$ <C>| 4006|50000| 16||n$ <C>| 4006|50000| 16 nw <C>|23600|24448| 93||nw <C>|23600|24448| 93 newyork1 <C>|12800| 255| 50||newyork1 <C>|12800| 255| 50 newyork2 <C>|17920| 255| 70||newyork2 <C>|17920| 255| 70 newyork3 <C>|21760| 255| 85||newyork3 <C>|21760| 255| 85 newyork4 <C>|23040| 255| 90||newyork4 <C>|23040| 255| 90[свернуть]
надо будет оба попробовать попроходить, и посмотреть, может в диксе creator'a 3й и 4й уровни рабочие...
abelenki, я сразу сказал что это тот же самый релиз. Ты файлы сравни — FC /b NEW_YORK.SCL "New York Warriors.scl". А затем на части распили и также сравни внутренности.
в фирменной версии (на кассете) уровней точно нехватает. 4ре из 8ми
там продублированы уже существующие.
у WoS вся надежда на дискетную версию (которая пока не всплыла)
Собственно оба варианта ведут себя одинаково — пытаются загрузить третий уровень, тут же начинают грузить четвёртый и так продолжается бесконечно. 3 и 4 уровень пытался подменять из другого варианта в обе стороны, результат тот же.
Какой-то бардак у них там, совсем расслабились. У них в стране игра выходила, в магазинах продавалась, тысячные тиражи, а теперь они у себя же в стране не могут её найти. Бред какой-то. ААА на них нет! Если просто сидеть и просто ждать пока дискета всплывёт, то можно так ничего не дождаться, надо проявлять инициативу. Они же умные, у них Кембридж, должны же понимать.
при адаптации попытались сохранить фирменный загрузчик (с разбиванием большого блока на много мелких),
для кассеты это имело смысл (при сбое проще отмотать назад маленький кусок вместо большого)
в дискетной версии данные на 3ем уровне испорчены,
не сходится контрольная сумма и лоадер тупо грузит всё подряд пытаясь найти нужный блок
проверку к.с. можно убрать 41249,195
уровень запустится, но будет непроходим (завал на улице из спрайтов)
Последний раз редактировалось goodboy; 24.09.2016 в 19:28.
