Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Труп Кворум-64
    Member Аватар для Zoidberg
    г. Омск
    Не знал, куда запостить, что-то слишком много тем по кворуму 64. В общем такая проблема - блок питания выдаёт 5,3 вольта. При подключении к кворуму, напряжение просаживается до 0,8 в. Подключал к блоку моторчик (просто хотел проверить с другой нагрузкой), последним крутится нормально, потребляет 30 мА, напряжение не просаживается. Я так понимаю, блок в порядке? Подскажите, пожалуйста, куда копать?
    И тебя вылечат... и меня вылечат...
    Veteran Аватар для JeRrS
    г. Екатеринбург
    107
    75 сообщений
    Блок питания родной? Если "левый" то не факт, что он выдает 1А тока. Как вариант можно подкинуть ему блок питания для зарядки планшета, но чтобы так же выдавал 5V 1A
    В коллекции:GRM-128 (YM+TR-DOS), Кворум 128+, Дельта 128, Эксперт-006, Рифей-01, Квант V3.а, Квант (Didaktik), Спектр БК-001, Sintez-M (Intercompex), Компаньон-2 (V2.2)
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    подать с ПЦшного блока 5В на кворум и смотреть где "пыхнет".
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    609
    452 сообщений
    BYTEMAN, у меня батя, дипломированный КИПовец, тоже так говорил: лучше дожечь и починить, чем искать не понятно где и не понятно что.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    HardWareMan, я теперь вещи, где КЗ есть, только прожигом ищу... Время дороже, а дороги по питанию восстановить будет быстрее, нежели резать-кромсать и искать где там коротнуло....
    SID-Blaster/ZX
    г. Омск
    Да. Попробую "дожечь" ))
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Zoidberg, главное вовремя выключить питание
    SID-Blaster/ZX
    Junior
    Я бы пару вольт дал а дольше методом научного тыка в плату попытался найти греющиеся детали.
    Дожигать надо когда короткое уже в 0 Om.
  1. Кворум 128К
    от JeRrS в разделе Кворум
    Ответов: 25
    Последнее: 09.07.2020, 22:44
  2. Кворум 128 & FDD 3.5
    от BotzMan в разделе Кворум
    Ответов: 34
    Последнее: 08.03.2010, 15:56
  3. Кворум-64
    от Nostril в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.03.2009, 20:31
  4. БК,Кворум,Дельта-Ц
    от White_Hunter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.03.2009, 20:44
  5. Кворум 64 кб
    от Sonic в разделе Кворум
    Последнее: 15.05.2007, 17:42
