Страница 31 из 44 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 433
Тема: Специалист: замена 8080 на 8085
  1. #301
    Activist Аватар для SYR-ALEX
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Если паяете на макете то можно и ИР22 соответственно изменив разводку.ИР33 это более современная ИР22 с другой цоколёвкой.
    Error404 ,може уже есть какие наработки по FUZIX ?
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 11.01.2017 в 16:08.
  2. #301
  3. #302
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    все , разобрался, 574 и 573 работают по разному и нам не подходят
    573й при высоком уровне сигнала (лог.1) на входе С пропускает на выход входной уровень сигнала по каждому разряду, а при низком - запоминает("защёлкивает") значение сигнала перед моментом измения с 1 на 0 ( на входе С ) на выходе. А 574й только переписывает входное значение разряда на выход в момент изменения уровня на входе С с 0 НА 1.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    415
    198 сообщений
    Схемы все уже окончательные? Материка, маперы? А то как-то не охота по десять раз комплектуху заказывать, с птицами правда что-то не понятно, заблудились по дороге из Китая
    Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Модули CPU XXXX из поста 255 у меня работают . Мапер FUZIX а стадии разработки и софта под него пока нет . MX/MX2 лично не проверял это разработка FIFANa . У меня в STD режиме все 3 проца работают .
    Схема основной платы скорее всего меняться не будет. Если общество не захочет текстовый режим для FUZIX , его можно в качестве доп.платки к основной .
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 13.01.2017 в 15:08.
  6. #305
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Цитата Сообщение от SYR-ALEX Посмотреть сообщение
    MX/MX2 лично не проверял это разработка FIFANa.
    МХ и МХ2 - разработки HardWareMan'а. Я лишь перерисовал.
  7. #306
    415
    198 сообщений
    Ок, значит для начала дождусь все из Китая и кросс и модули цпу соберем
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    В контексте СЯБРа наверное можно говорить , что Ваши.
  9. #308
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Нет, нету.
  10. #309
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Через неделю буду в Минске , надеюсь соберу модуль FUZIX хотелось бы протестировать.
  11. #310
    415
    198 сообщений
    кто знает какая организация памяти в CY7C109-15 ? пойдет она нам или нет ?
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  3. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
