Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
Тема: Ленинградский монитор и другие программы для СПЕЦИАЛИСТА
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    606
    450 сообщений
    barsik, вот именно записи защищенных программ и интересуют. Тутанхамон помню. Джет Сет тоже (тоже в экране выполнялся же, да?). Поэтому и прошу, сделайте записи таких программ в оригинале, а я их расположу у себя для скачивания на широком канале. Кстати, для передачи WAV можно прилично сжать RARом. Ваш Джет Сет проверю в ближайшее время.
    Ижевск
    274
    151 сообщений
    12 Post(s)
    Однако и тут оказалось не всё в порядке. WAV-записи, которые без проблем загружались из PC в реальный СПЕЦИАЛИСТ, при загрузке в эмуляторе часто вызывают выскакивание мигающей надписи "TAPE LOADING ERROR".
    Утверждаю, такая запись не загрузится ни в реал, ни в эмулятор.
    А при выводе на реал читалось. К сожалению, записи СПЕЦИАЛИСТА и ОРИОНА я читал напрямую с МГ, а вот записи ZX-Spectrum оцифровывал, пропуская через его же узел ввода...
    Вооот, и эта запись тоже сделана через (этот ваш) узел ввода и убита. Была бы аналоговая запись, пусть и 8 бит на отчет, вероятность ручного восстановления была б гораздо выше. А так, остаётся собирать из кусочков из разных дублей.
    Это здорово улучшает считывание
    Ну-ка, загрузите это на реал!
    Есть ещё импортная мыльница...
    Ещё есть 4 новых импортных лентопротяга уже с целыми пассиками... ...И есть крошечная платка узла воспроизведения на 157УЛ1А. Подключаешь её к головке любого лентопротяга и получается плеер.
    Сколько возможностей...
    ...не хватает злобы...
    Надо излучать добро!
    D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Banned
    Цитата Сообщение от fifan
    хотел спросить, а что значит "СПЕЦИАЛИСТ с нормальным ленинградским монитором". Спросил потому что хочу знать может я пользуюсь не нормальным...
    Это подколка или вопрос - риторический?
    За пару лет было много версий доработанного ROM-BIOS. Были удачные и менее. В тексте речь шла лишь о ленинграском мониторе. Оценки других мониторов в первом посте нет, - она и так ясна. Я не могу дать заключение о Вашем мониторе, т.к я его не видел и не использовал. Но все версии ПЗУ, что я успел увидеть до 1990 были намного хуже, в том числе и днепропетровский монитор. С его авторами я встречался, они приезжали смотреть эл.диск, CP/M и Z80 в конце 1990.
    Ваш монитор лучше, если он имеет:
    - автоматический выход в монитор, если нет сигнала
    - автонастройка на скорость по ракорду
    - индикация ввода/вывода на МГ полосками по бордюру
    - индикация адреса ввода/вывода в виде бегущего счётчика в правом верхнем углу экрана
    - ввод/вывод в формате РК86 с автонастройкой в произвольные адреса
    - ввод/вывод в формате ZX-Spectrum с автонастройкой в произвольные адреса
    - встроенный драйвер принтера и интерфейса ИРПР в обе стороны
    - встроеный драйвер локальной сети
    - векторизацию всех важных подпрограмм, что позволяет заменять их драйверами
    - встроенное управление режимами (с 3-м ПЗУ на D000): шрифт 8*8 (или КОИ-8) и драйвер MSX
    - совместимость одновременно с орловским и барнаульским мониторами !!!
    - многие команды монитора лучше, чем у Орлова
    Это только то, что я смог вспомнить. Сто лет не включал СПЕЦИАЛИСТ. Прилагаю краткое описание, но не последней версии ленинградского монитора версии 2.7, - сам я больше пользовался версией 3.3.
    Если мою инициативу встречает холодный приём и насмешки, то обидно.
    Несколько описаний есть только на бумаге, постепенно буду их набирать и выкладывать. Но интерес (в смысле исторический) представляет только то, что я указал. Чужие игры, хотя и с трудом кракнутые и с ещё большим трудом адаптированные для стандартного СПЕЦИАЛИСТА и в другой защите от копирования, не входило в перечень того, что я собирался выложить.
    Вот описание монитора одной из популярных версий:
    		      Ленинградский  SP-COMPUTER CLUB
    		    представляет новую версию системной
    		  программы  ПЭВМ "СПЕЦИАЛИСТ" версии 2.7
    ! Загрузчик и монитор представляют собой единую программу и работают только
    совместно. Все входные точки загрузчика и монитора сохранены, что обеспечи-
    вает 100% совместимость всех программ,  использующих как стандартные так  и
    внутренние входные точки.  Является наиболее совершенной системной програм-
    мой для "СПЕЦИАЛИСТА" на апрель 1990.  Является разработкой  ленинградского
    компьютерного клуба "СПЕЦИАЛИСТ".
    C010 - очистка экрана, параметры 8FFA/8FFB
    C037 - вывод символа на экран/внешнее устройство.  Осуществляет роллинг эк-
           рана, на 20% быстрее чем у Орлова, знакоместо предварительно не очи-
           щается,  если установлен признак эхо-печати,  то дополнительно вызы-
           вается драйвер принтера,  в  случае  неготовности  принтера  функция
           эхо-печати игнорируется
    C170 - вывод звука (параметры 8FF1/2), отличается тем,  что сигнал одновре-
           менно выводится на выход для записи на магнитофон
    C190 - временная задержка, параметр в рег. B
    C1A0 - вывод звука высокого тона
    C1AB - вывод звука низкого тона
    C254 - программирование ППА клавиатуры (FF00)
    C25A -   ----"----
    C337 - ввод символа с клавиатуры с обработкой упр.кодов - установкой черно-
           го и белого фона соотв.клавишами.  Изменена  работа  клавиш  "НР"  и
           "РУС/ЛАТ".  Введена фиксация нижнего регистра (НР + пробел).  С  по-
           мощью курсора отображается включение НР/ВР, а звуком - РУС/ЛАТ.  Ге-
           нерирует случайное число в ячейке памяти 8FEBH. Кроме этого эта под-
           программма обрабатывает следующие функции:
    НР+F1 - выход в монитор из любой программы
    НР+F7 - включение эхо-печати на принтер
    НР+F8 - выключение эхо-печати
    A при наличии ПЗУ D000 поддерживает также и
    НР+F2 - вкл/выкл режима КОИ-8 или КОИ-7 с красивым шрифтом (знакоместо 8*8
    	точек)
    НР+F3 - включение двухчастотного формата записи на магнитофон (стандарт MSX)
    НР+F4 - включение двухфазового формата записи на магнитофон (это стандар-
    	тный формат "СПЕЦИАЛИСТА")
    НР+F5, НР+F6 - вызов п/п пользователя (см.ниже)
        Эти функции в отличие от монитора Савощенко,  не занимают клавиши F1-F8
    на системные нужды, что неправильно.  Большое количество программ их широко
    использует.  При простом нажатии функцинальных клавиш вырабатываются  стан-
    дартные коды 0...7.
    C377 - RDBYTE, ввод байта с магнитофона
    C3D0 - WRBYTE, вывод байта на магнитофон, конст.записи 25-FF
        Особенность двух последующих подпрограмм заключается в том,  что парал-
    лельно с вводом/выводом осуществляется индикация текущей ячейки памяти  (э-
    того нет ни в одной советской бытовой ПЭВМ). Кроме этого осуществляется ин-
    дикация процесса ввода вывода с помощью бегущих по бордюру полос,    как  в
    ZX-Spectrum (см. ниже).
    C3F9 - ввод блока с магнитофона с поиском синхро байта,  первые 4 байта ад-
           реса записи блока в ОЗУ C422 - ввод блока  с  поиском  синхро-байта,
           HL,DE - адреса начала и конца блока
    C416 - то же, без поиска синхро-байта
    C427 - CMPDH, сравнение HL и DE
    C42D - пересылка блока в ОЗУ: (HL..DE) --> (BC)
    C438 - MSSG, вывод сообщения, последний байт - 00
    ВНИМАНИЕ!  Особенность подпрограмм вывода на экран,  принтер и магнитофон и
    	  ввода с клавиатуры и магнитофона заключается в том,  что все  они
    	  являются програмно управляемыми, т.е.  Эти п/п могут быть замене-
    	  ны соотв. Подпрограммами пользователя.  Это возможно за счет раз-
    	  мещения векторов перехода на исполнительные части  этих  п/п-м  в
    	  служебных ячейках ОЗУ. Все директивы монитора тоже являются прог-
    	  рамно управляемыми, т.е.  Любая директива может быть заменена ди-
    	  рективой пользователя (сначала проверяется не определена  ли  ди-
    	  ректива пользователем,  а далее управление передается стандартной
    	  п/п обработки директив).
    Служебные ячейки монитора для хранения адресов системных подпрограмм:
    8FD0   - количество символов в строке (48/56/64)
    8FD1/2 - адрес п/п обработки директив монитора
    8FD3/4 - адрес п/п записи байта на магнитофон
    8FD5/6 - адрес п/п чтения байта с магнитофона
    8FD7/8 - адрес (в экранной области) для вывода счетчика текущей ячейки при
    	 вводе/выводе на магнитофон
    8FD9/A - адрес драйвера принтера
    8FDB/C - адрес п/п вывода символа (на экран)
    8FDD/E - адрес п/п ввода символа (с клавиатуры)
    8FDF/E0 -адрес п/п обработки кодов клавиш
    8FE1/2 - адрес буфера трансляции ассемблера, по сбросу устанавливается 1000H
    8FE3/4 - адрес начала блока введенного с магнитофона для автостарта
    8FE5/6 - адрес буфера текста редактора (2000H)
    8FF5   - признак эхо-печати (=0 печать включена)
    8F90   - при работе с КОИ-8 признак большие или маленькие буквы
        Все остальные ячейки имеют то же назначение,  что и  ранее  в  мониторе
    Орлова/Зверкова.
    ВНИМАНИЕ! Версии 2.8 - 3.4  кроме этих ячеек используют дополнительные слу-
    	  жебные ячейки до адреса 8F60H, что вызывает несовместимость неко-
    	  торых программ,  работающих на версии 2.7 (программы  загружаемые
    	  по сбросу - загрузчик которых грузится "прямо" в служебные  ячей-
    	  ки, подставляя в них свои вектора переходов).
        Кроме этого п/п ввода с магнитофона существенно изменена.  Кроме вывода
    на экран текущего адреса ввода в ОЗУ,  п/п-мма ввода автоматически  опреде-
    ляет и устанавливает константу чтения,  причем сохранена и возможность вво-
    да с заранее установленной константой ввода.  Функция  коррекции  константы
    ввода исключена за ненадобностью. При нажатии клавиши <СТР> в процессе вво-
    да осуществляется выход в монитор. Кроме этого в отличие от предыдущих вер-
    сий монитора, клавишей <СТР> прерывается также также процесс вывода на маг-
    нитофон.
        В отличие от монитора Савощенко  процедура  инициализации  и  ввода  по
    сбросу с автозапуском сохранена как абсолютно необходимая для  автоматичес-
    кой загрузки блоков в разные адреса ОЗУ и ввода заставок программ. По сбро-
    су, после инициализации служебных ячеек ОЗУ,  анализируется наличие сигнала
    с магнитофона;  если сигнал есть,  то автоматически определяется  константа
    чтения, вводится блок и автоматически запускается на исполнение, как в заг-
    рузчике-85. Если сигнал с магнитофона не поступает, то управление передает-
    ся монитору.
        В отличие от других версий монитора введен тимплет символов,  т.е режим
    повтора предыдущей директивы монитора (до конца буфера или кода  0D)  нажа-
    тием клавиши "->" (курсор вправо). Забой может осуществляться клавишей "<-"
    и в нижнем регистре клавишей <ЗАБОЙ> (в верхнем регистре она как и  положе-
    но вырабатывает символ "_").  В качестве разделителя в директивах  монитора
    теперь может использоваться любой символ с кодом меньше 30H  (в  том  числе
    "пробел",#,%,*,$,+ и др.)
        При работе п/п-рамм ввода/вывода с магнитофона (во всех форматах  запи-
    си: РК86,  ZX-Spectrum,  MSX) дополнительно осуществляется индикация цветом
    бордюра (аналогично ZX-Spectrum).  При этом по бордюру (краям экрана) бегут
    хаотические полосы. По ширине полос можно грубо оценить скорость ввода. Для
    использования этой функции необходимо соединить выход РС6 ППА  (D44/11)  со
    входом D47/1 (вход последов-х данных выходного сдвигового регистра).   Сиг-
    нал бордюра удобно подать через резистор на базу выходного эмиттерного пов-
    торителя. Резистор подобрать, чтобы синхронизация не срывалась.
        Учитывая то,  что в стандартном "СПЕЦИАЛИСТЕ" бордюр по горизонтали  не
    виден (на советских телевизорах не видны даже крайние столбцы символов) ре-
    комендуем увеличить такт процессора с 2.0 до 2,5 мгц  (требуется  установка
    одной дополнительной микросхемы 155ТМ2),  при этом изображение немного сжи-
    мается по горизонтали и становятся видными крайние символы и бордюр по  го-
    ризонтали. Функция включения двигателя магнитофона с помощью РС6 ППА исклю-
    чена.
        Собственно монитор располагается в адресах C800 - CFFF.  Также сохране-
    ны все точки входа, в том числе и внутренние, например CC6C - распечатка HL
    в HEX-виде. В качестве директив используются все 26 букв латинского алфави-
    та.
    Кстати.  Версии монитора, начиная с какой-то (но не помню какой) уже нельзя
    разделить на загрузчик и монитор С800,  а это просто одна программа  разме-
    ром в 4 кб.
    	      КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕЗИДЕНТНЫХ ДИРЕКТИВ МОНИТОРА
    А - переход на ассемблер по адресу D800H.  Параметры: 1-й адрес текст.буфе-
        ра, 2-й параметр - адрес буфера трансляции.  По умолчанию старые адреса
        (для работы с несколькими текстами одновременно)
    B - свободна,  предназначена для работы с электронным диском,	загрузки  с
        НГМД и платы расширения ПЗУ. По сбросу заглушена переходом C000.
    C - сравнение областей памяти
    D - HEX-дамп памяти
    E - переход на редактор по адресу E800, параметры как в директиве A
    F - заполнение кодом области ОЗУ
    G - запуск программы,  без обработки точки останова (для этого  применяются
        отладчики)
    H - HEX-калькулятор (сумма и разность 2-х чисел)
    I - ввод файла с именем.  1-й параметр константа чтения (если не указан  то
        константа определяется автоматически),  2,3-й параметры адреса начала и
        конца ввода в ОЗУ. Если не указаны,  то ввод по адресам указанным в за-
        писи. Отображается текущий адрес озу.  По окончании ввода выдается зву-
        ковой сигнал
    J - загрузка блока в формате ZX-SPECTRUM, автоматически определяет констан-
        ту ввода (этого нет в самом ZX-SPECTRUM),  выводит адреса и контрольный
        байт (байт паритета - если не равен 0, то ошибка при вводе)
    K - вычисление контрольной суммы блока
    L - дамп памяти в HEX- и символьном виде
    M - просмотр-модификация ячеек ОЗУ. Выводится HEX- и символьное представле-
        ние. Нажатие "АР2"+<клавиша> ввод в ячейку кода клавиши.  В случае оши-
        бочного ввода - сообщение об ошибке,  а не выход  из  директивы  как  у
        Орлова
    N - проверка на несоответствие заданному коду участка памяти
    O - вывод файла с заголовком, как раньше, с индикацией текущей ячейки, син-
        хро-дорожка перед выводом имеет характерный "чистый" тон,  по окончании
        вывода на ленту записывается звуковой сигнал,  облегчающий поиск  прог-
        рамм (выводится также на громкоговоритель)
    R - ввод файла без заголовка.  1-й параметр константа чтения (если не  ука-
        зан то константа определяется автоматически),  2,3-й  параметры  адреса
        начала и конца ввода в ОЗУ. Выводит адрес текущей ячейки ОЗУ
    S - поиск цепочки байт длиной до 4-х байтов
    T - пересылка блока ОЗУ.  В отличие от прежних версий монитора возможна пе-
        ресылка в любую сторону с любым перекрытием
    U - пересылка блока данных из ПЗУ в панельке программатора,   подключенного
        через ППА по адресу F000 (по схеме SP-COMPUTER  CLUB-а,    для  573РФ2,
        573РФ4).  1-й и 2-й параметры - начальный и конечный адреса в ОЗУ,  3-й
        параметр - начальный адрес ПЗУ
    Y - чтение файла в формате РК86, 1-й параметр - константа чтения,  по умол-
        чанию определяется автоматически, 2-й параметр смещение, выводит адрес
    V - запись файла в формате РК86, параметры как в директиве 'O', выводит те-
        кущий адрес
    W - запись файла в формате "СПЕЦИАЛИСТ-85",  всё как раньше,  выводит теку-
        щий адрес
    Q - запись файла в формате "СПЕЦИАЛИСТ-85" без указания имени, адресов заг-
        рузки (контрольная сумма выводится).  Параметры как в директивах O,  V,
        W. Применяется для создания загружаемых по сбросу программ и заставок
    Z - вывод блока в формате ZX-Spectrum,  параметры как в директиве  W  (кон-
        станта записи стандарт ZX)
    @ - переход на дизассемблер по адресу D000,  параметры см.  А (при работе с
        загружаемым с ленты драйвером применяется для  управления  вводом/выво-
        дом.  После запуска драйвера: @1/@2 - вкл/выкл кои-8 (КОИ-7,    символы
        8*8) @3/@4 - вкл/выкл MSX формата записи)
    P - вывод блока на принтер/лок.сеть в стандарте интерфейса ИРПР  через  ППА
        по адресу F000.  Параметры: 1-й и 2-й - адреса начала и конца  блока  в
        ОЗУ. Если 3-тий параметр не 0,  то выводится блок от начального  адреса
        до байта FFH, при этом 2-й параметр игнорируется.
    X - ввод блока с внешнего устройства (лок.сеть ПЭВМ "СПЕЦИАЛИСТ") через ППА
        по адресу F000 параметр - адрес начала ввода в ОЗУ, конец ввода по сня-
        тию готовности внешнего устройства
    	ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛОВ ИРПР К ППА
         ПЕРЕДАЧА:
        С0 - готовность источника - И
        С1 - строб источника      - И
        С2 - запрос приемника     - П
        С3 - готовность приемника - П
         ПРИЕМ:
        С4 - готовность источника - П
        С5 - строб источника      - П
        С6 - запрос приемника     - И
        С7 - готовность приемника - И
        Директивы P и X позволяют осуществлять двусторонний межмашинный  обмен.
    По директиве P можно распечатать текст на принтере,  указав 1-й пар-р адрес
    начала текста,2-й параметр опустить и 3-й параметр не 0.  При  неготовности
    внешнего устройства выдается соотв.  Сообщение.  По окончании передачи  вы-
    дается контр.сумма, что позволяет выявлять ошибки при обмене в сети.
        Кроме старых подпрограмм в монитор введены новые. Стандартные:
    C821 - вывод символа из регистра C на принтер
    C82D - приём байта с внешнего устройства в регистр A
    CB0E - вывод синхродорожки (перед выводом блока) с характерным звуком
    Новые подпрограммы с нестандартными точками входа:
    CEDF - определение константы чтения, заносится в ячейку 8FFF и регистр A
    C954 - задержка при вводе/выводе байта на магнитофон,  регистр B - параметр
           задержки (не портится).   Выводит  после  4-х  обращений  содержимое
           HL-пары на экран по адресу в ячейках 8FD7/8.  При необходимости  от-
           ключения вывода текущего адреса на экран в ячейки 8FD7/8 занести ад-
           рес соответствующий не используемым ячейкам ОЗУ или адрес ПЗУ.
    			      Последняя редакция этого текста: март 1990
    ПРИМЕЧАНИЕ. Последней версией ленинградского монитора является  версия  3.4
    (это уже конец 1990 года). В этой версии существенные изменения. В частнос-
    ти исключена загрузка многих МГ-форматов (при наличии дисковода,    это  не
    особо надо).
    Описание монитора версии 3.3:
         ¦    МОНИТОР для СПЕЦИАЛИСТА версии 3.0-3.3    ¦
         ¦     Ленинград, сентябрь-ноябрь 1990 года     ¦
    По сравнению с версиями 2.5-2.9 отсутствуют директивы Z и X.
    Больше нет п/п-ммы приема байта с внешнего устройства (ранее C82D).
    Изменена п/п ввода с клавиатуры (стандартный вход C337):
     - введен автоповтор.
     - увеличено количество системных функций с пяти до восьми: НР+F1... НР+F8
     - векторы переходов в адресах D000,D003,D006... Проверяется наличие кода C3
    НР + F9 (EDIT) - всегда обеспечивает выход в монитор (C800).
    НР + F10 и НР + F11 - включение и выключение эхо-печати на принтер.
    Изменена подпрограмма вывода символа на экран:
      - введена обработка кодов 8B и 8C - установка цвета экрана (вкл/выкл-е
        инверсного вывода).
      - Введена обработка кода ESC-последовательности для прямой адресации
        курсора: ESC+Y+...
        Это обеспечивает совместимость с программами РК86  и  программами  бар-
    наульского кооператива "SP-580".
        Введены новые системные переменные для хранения  векторов  перехода  на
    исполнительные части подпрограмм:
    8FC3...C5 - резерв, но инициализируются по сбросу
    8FC6 - признак инвертирования данных выводимых на внешнее устройство (00)
    8FC7 - для обработки ESC-последовательности
    8FC8/C9 - адрес перехода п/п-ммы C81B (ввод кода нажатой клавиши)
    8FCA/CB - адрес перехода п/п-ммы C80F (ввод строки символов в орловском мо-
    	  ниторе; вывод на принтер в барнаульском)
    8FCC/CD - адрес перехода п/п-ммы C827 (вывод блока на магнитофон - Орлов;
    	  вывод пилот-сигнала - Барнаул)
    8FCE/CF - адрес перехода п/п-ммы C824 (ввод блока с магнитофона -  Орлов;
    	  определение константы чтения - Барнаул)
    Остальные служебные ячейки - как в ленинградском мониторе версий 2.0 - 2.8.
        Указатель стека выставляется равным 8F5F.  Изменены адреса всех буферов
    монитора.  Теперь используется один и тот же буфер для имени считываемого и
    записываемого файла.  При этом после ввода файла по директиве I -  имя  ос-
    тается в буфере и может быть использовано для вывода по директиве O.  Тогда
    имя выводится по нажатию "->". По достижении конца имени дает звук - раньше
    этого не было.
    Введена новая очень полезная директива - верификация записи на ленте:
    V - сравнение записи на ленте с данными в ОЗУ,  один параметр  -  константа
        чтения (если - нет,  то определяется как обычно,  автоматически).	Имя
        можно не указывать (на запрос - <ВК>).
    ВНИМАНИЕ!  Версии монитора,  начиная с 3.0 работают с новым драйвером в ПЗУ
    	   D000. Который теперь содержит новый набор системных драйверов:
    НР+F2 - как и ранее вкл/выключение шрифта символов 8*8,  однако теперь  эта
    	функция вызывается не только подпрограммой ввода символа, но и под-
    	программмой вывода,  отчего переключать шрифт можно во время вывода
    	текста на экран без остановки ролика (для останова нажать НР + СТР)
    НОВИНКА! ПЗУ D000 содержит полный (!) эмулятор барнаульского монитора, что
    	 позволяет выполнять барнаульские программы без изменений в них!
        Для этого в самом компьютере необходимо установить дешифратор (555ИД7),
    разбивающий адресное пространство F800-FFFF на 8 участков по 256 байт  (для
    тех у кого это еще не сделано) и обеспечить выборку ПЗУ C800 при  обращении
    к ПЗУ F800 - включить два диода анодами к входу /CS ПЗУ C800,  катоды к вы-
    ходам дешифраторов C800 и F800.  После этого  все  программы  барнаульского
    кооператива не обращающиеся непосредственно к порту по адресу F000 (это 90%
    программ) будут вашими.  А для получения 100% совместимости с  помощью  еще
    двух диодов (или одной ИМС 155ЛИ1) обеспечьте выборку порта,  как по адресу
    FF00 так и по адресу F000.
    НР + F3 - включение барнаульского эмулятора
    НР + F4 - выключение барнаульского эмулятора (в отличие от старой версии
    	  эмулятора не требуется нажатия <ВК>).
    НР+F5 - включение встроенного программатора
    После включения работают директивы:
    F - без параметров. Проверка чистоты ПЗУ.  Выводит список не содержащих код
        FF ячеек.
    C - <нач.адр.ОЗУ>,<кон.адр.ОЗУ>,<нач.адр.ПЗУ> - сравнение областей ОЗУ и ПЗУ
    Z - <нач.адр.ОЗУ>,<кон.адр.ОЗУ>,<нач.адр.пзу> - прошивание ПЗУ.  В  отличие
        от старой версии выводит текущую ячейку (как при вводе с МГ).  Выключе-
        ние программатора по сбросу.
    НР + F6 - включение драйвера электронного диска.  Просто передает  управле-
    	  ние по адресу D800.
    НР + F1 - загрузка из электронного диска программы RAMDOS COMMANDER -  гра-
    	  фического интерфейса для работы с электронным диском (смотри опи-
    	  сание RAMDOS)
    НОВИНКА!  Для работы с 3-ей версией монитора разработан загружаемый  в  ОЗУ
    драйвер ввода/вывода символов, позволяющий редактировать тексты с использо-
    ванием таблицы кодов КОИ-8 (коды от 0 до 256),  включающие  псевдографичес-
    кие символы.  Применена основная кодировка символов (МПСС, 1986.04). Позво-
    ляет оформлять текст красивыми рамками и  другими  графическими  символами.
    Используется клавиша Б/М (большие,заглавные/маленькие буквы) - бывшая  кла-
    виша "ПОВТОР", не используемая в самом мониторе.
    					   Ленинград, 25 ноября 1990 г.
    Цитата Сообщение от DDp
    Цитата Сообщение от barsik
    Можно сказать, что не хватает злобы в адрес авторов эмуляторов. Причём обоих.
    Стараюсь.
    Это же такое выражение, я постоянно его употребляю. Да и многие люди тоже. Тут ничего личного. Лучше сказать так, чем обижать кого-то. И это абсолютно не значит, что у меня реально есть злоба. Это бессмысленно и невыгодно. Что-то не получилось, не хватило информации или ума. Не радоваться же из-за этого? Есть причины для недовольства за бесполезно потраченные часы. К тому же написано можно сказать. Но не сказано...
    Конечно я не помню как делалась оцифровка МГ-записи. Это было 17 лет назад. Ответственные файлы всегда для повышения надёжности пропускал через компаратор и делал несколько копий.
    Почему никто не сообщает результат считывания WAV-файла игры?
    Удачно, что этой игры считано аж 5 вариантов. А т.к это многоблочная загрузка, то дохлота одного блока, - это не трагедия. Например, дохлота в блоке 6. Тогда 5 блоков грузим с одной кассеты, останавливаем магнитофон (сразу перед дохлым блоком, во время паузы), ставим другую кассету перемотанную в то же самое место (после конца 5-го блока) и стартуем магнитофон. И программа загружается и стартует - 5 блоков грузятся с одной кассеты и 3 блока - с другой. Я так грузил в реале, когда была дохлота на защищённых многоблочных МГ-записях.
    Понятно, что для эмулятора это ещё проще. Тогда в звуковом редакторе просто отрезаем конец одного файла и подставляем конец от другого.
    HardWareMan, в защите я оцифровал только Jet-Set, Manic-Miner и SP-Copy. И их же версии в защите для ОРИОНА. Остальная туфта меня не интересовала. На кассете, если верно помню в такой же защите шли Тутанхамон, Land, нарды и ещё что-то, возможно "Геликоптер" (иногда называется "Душман"). Но эти игры были и без защиты, поэтому я и не стал их оцифровывать. А вот Jet-Set, Manic-Miner и SP-Copy в версии для СПЕЦИАЛИСТА у меня никогда не имелись без защиты. Поэтому я их и вынужден был оцифровывать, т.к кассеты уже "дышали на ладан" и грузились через раз.
    Последний раз редактировалось barsik; 30.03.2017 в 08:49.
    606
    450 сообщений
    Не надо тему спихивать во флейм. "Правильный" "не правильный" оставьте за порогом. Давайте примем, что есть ПСПЗУ/Монитор лучше или другой. Но это не тема для этого треда. Давайте не мешать Barsik'у делиться с тем, что есть, ведь на Спеце и так мало годного софта.
    Автоподбор константы иногда оказывает медвежью услугу, знаем, делали для своего контроллера. Но она удобна для спецпрограммы. А разве у Спеца был бордюр? Или речь об Орионовском экране на Спеце (там есть бордюр, который может быть использован)?
    Я бы хотел все же получить записи (соглашусь - лучше без обработки компаратором) всех имеющихся игр и программ, которые загружаются по сбросу. Особенно с нестандартными загрузчиками. Именно с целью сохранения. Я имею одну идею как сохранить их так, чтобы это был не тупой WAV, но который мог бы быть восстановлен в случае необходимости. Но для работы мне нужны записи. И это не TAP/TZX, т.к. те заточены под Спектрум.
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Ну нет так я выразился. Сори. Может стоит начать выкладывать бинарники мониторов, которыми автор темы пользуется. Начато с игры, а в названии темы слова "игра" даже не упомянуто.
    Смотрю начата новая тема. Читаю название: Программы 80-х: ленинградский монитор СПЕЦИАЛИСТА. Уже интересно что за монитор такой может выложит автор - нету.
    Читаю дальше: RAMDOS, CP/M, 2.5 МГЦ и Z80. Вообще сочетание слов не понятно, barsik и не разъяснил что это значит. А я просто про монитор спросил на меня набросились. И в чём моя крамола?
    Может стоило соответственно тему называть. Вот, например название темы Архив кассет для ЛК "Специалист" кружка радиоэлектроники Дома Пионеров г.Павлодар - всё сразу понятно и выложены программы и упомянуты форматы записи файлов. Всё как-то сочетается.
    Последний раз редактировалось fifan; 26.03.2017 в 14:04.
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    На реальном СПЕЦИАЛИСТЕ нажимают на кнопку сброс в момент, как услышали пилотон. А в эмуляторе этого нет, т.к если сделать сброс во время хода ленты, то происходит уход на обычный сброс с загрузкой из готового файла (не из WAV-файла).
    Можно убрать перехват п/п чтения из конфига (удалив те самые строчки с адресами п/п), тогда поведение эмулятора должно не сильно отличаться от реала. Перехват сделан, т.к. в 90% случаев пользователь будет грузить .rks файл, скачанный из интернета.
    Вопрос к b2m: можно ли из эмулятора записать WAV-файл?
    Можно. Но это очень неудобно.
    Для начала нужно набрать в мониторе команду записи на магнитофон, но не вводить её (чтобы перед пилот-тоном было меньше пустого места).
    Потом нужно ткнуть на тёмнокрасную кнопку на тулбаре и обозвать файл.
    А потом ещё и Enter нажать.
    Ижевск
    274
    151 сообщений
    12 Post(s)
    Во вложении Jet-Set - идеально ровный wav, прекрасно загружающийся в эмуляторе b2m,
    и дампы блоков в RK-формате. (исходник "Jet-Set 4.WAV")
    mp3 по ссылке.
    Последний раз редактировалось DDp; 26.03.2017 в 17:42. Причина: добавил rar
    606
    450 сообщений
    Мне интересна не снятие защиты, а загрузка в оригинале, как оно было с ленты. Поэтому, я прошу: если есть еще что-то с таким же методом загрузки - оцифруйте.
    Banned
    Во вложении Jet-Set - идеально ровный wav, прекрасно загружающийся в эмуляторе b2m, и образы блоков в RK-формате (исходник "Jet-Set 4.WAV")
    У меня Win XP, а она не переносит Yandex.disk. Ничего оттуда скачать не могу. Из вложения в последнем посте я тоже извлечь Jet-Set.WAV не смог, файл распаковался нулевой. Очевидно мой древний 7Z не знает такой более новый алгоритм упаковки 7Z.
    А файлы с расширение *.RK. Как их использовать?
    Посмотрел дамп первого RK-файла и увидел, что там текст "Не выключайте магнитофон". Это что блоки из Jet-Set или там была другая игра в защите? Мне казалось, что в Jet-Set фазовый формат только в первых блоках. А может и нет, не помню. Вот Manic-Miner и SP-COPY точно в формате MSX.
    Встречал два метода защиты форматом. В раннем методе применялся только фазовый формат. Обычно изменялась константа ввода последующих блоков, иногда менялся синхробайт и орловский монитор не мог это скопировать, но когда появился SP-COPY, это перестало быть проблемой. Тогда стал использоваться формат MSX - первый блок в обычной фазовой кодировке - это загрузчик второго блока в формате MSX. Первый блок грузится по сбросу и стартует, после чего загружает второй блок. Понятно вставляются всякие гадости, чтобы затруднить жизнь кракера (например Jet-Set, кажется, грузит байты в обратном порядке) и каждый блок при отработке выставляет флаги. И если блок не считан поблочно с ленты, а оказался в ОЗУ целиком, то не будет работать.
    Вообще-то, если нужны игры с защитой от копирования, могу их сделать, когда-то делал. К сожалению, уже нет программы компоновщика. Он облегчал работу. Но теперь могу написать свой компоновщик. МГ-защитами я пытался заниматься уже на ОРИОНЕ в 1991. На ОРИОНЕ еще проще. Там первый блок "вышибает" управление у монитора (неважно по директиве I или в формате ORDOS), а далее обычная раскрутка, как написано в ДОК-руководстве по СПЕЦИАЛИСТУ. Для СПЕЦИАЛИСТА такой трюк был не нужен, т.к там принято грузить программы кнопкой СБРОС.
    Скиньте мне Jet-Set, что грузится в эмулятор. Это надо, чтобы я мог удалить все вложения в этой теме, заменив их на максимально маленький WAV-файл, освободив тем самым место для новых вложений, а то до 20 мб, остался всего один мегабайт.
    Вот Вам пример инсталляторов защищённых программ. Это программы для СПЕЦИАЛИСТА из конца 1990 или начала 91. Эти программы работают на СПЕЦИАЛИСТЕ и выдают для записи на МГ защищённые копии программ для ОРИОНА. Чтобы программы ОРИОНА нельзя было скопировать. Но не знаю, будет ли работать без ленинградского монитора, т.к иногда инсталляторы использовали драйвер MSX, прошитый в ПЗУ D000 СПЕЦИАЛИСТА. Эти программы можно загрузить монитором СПЕЦИАЛИСТА (не волковским, орловским). Они записаны в формате RAMDOS-COMMANDER. Легко отличить по звуку заголовка. А вообще ленинградский монитор, если я верно, помню тоже легко по звуку отличается от орловского, да и кажется, более музыкальный пилотон (сравните).
    Что касается ленинградского монитора СПЕЦИАЛИСТА. Дампов (т.е кодов) я не нашёл (они есть на дискетах и есть сами ПЗУ на платах). Т.к обычно вообще не храню коды тех программ, для которых есть исходник. Когда надо тогда и транслирую. Поэтому мне надо сначала их странслировать. Но они в идиотском виде. Во-первых в трудно понимаемых мнемониках КР580. Но проблема для трансляции не в этом (М80 понимает и мнемонику КР580), а в том, что это написано на ассемблере МИКРОН, отчего двоеточия в EQU и знаки вопроса в именах... но, главное, имена меток - русские. От этого M80 виснет. Поэтому-то и приходится древние программы вручную перерабатывать. Конвертировать в мнемонику Z80, а затем час редактировать вручную.
    RAR-файл распаковался нормально. Почему так плотно ужалось? WAV ведь плохо жмутся.
    Сейчас все вложения поудаляю... И посмотрю как грузится Jet-Set в эмулятор. Выложил тут ещё пару файлов.
    Последний раз редактировалось barsik; 30.03.2017 в 08:59.
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    нужно для эмуляторов РК-шек приспособить расово верный .tzx
  1. PS/2 адаптер клавиатуры для Специалиста
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 27.07.2023, 10:03
  2. Ответов: 153
    Последнее: 16.12.2021, 19:07
  3. Ответов: 48
    Последнее: 12.01.2019, 19:46
  4. Есть 3 кассеты для Специалиста...
    от Bolt в разделе Специалист
    Ответов: 60
    Последнее: 27.10.2013, 14:24
  5. Изучается спрос на плату для Специалиста
    Ответов: 109
    Последнее: 30.11.2010, 10:16
