Показано с 11 по 20 из 29
Тема: "Съехавшее" изображение. Пиксели из конца строки отображаются в её начале.
    Member
    Не, подтяжка K12 в моём случае только восстанавливает прежний глюк...
    Зато 0,01мкф между BL и общим проводом очень даже хорошо удалил эту появившуюся белую полосу без ущерба остальному изображению! Спасибо за наводку в предыдущих постах!
    После этого удалось без проблем уменьшить конденсатор, подтягивающий K13, до 680пф.
    Думаю, попробую ещё поиграться ёмкостью, подтягивающей 5D5, хотя уже могу смело заявить: ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!!! Ура!!!
    Благодарю за помощь!!!
    Последний раз редактировалось Bradberry; 07.06.2017 в 03:16.
    Guru Аватар для Addison
    12
    Bradberry, Глюк уходит при установке ир16 (дд41, дд42) серии к555.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    БРЕД !!!
    Если у вас случайно нет глюка со сдвигом, это случайно
    Вот 555 ТЫЦ и полосы есть, доберусь сделаю фото.
    При всем уважении Addison, вы сделали большую работу по Pentagon разведя плату, но очень многого от этого не стали понимать...
    12
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    БРЕД !!!
    не бред, открой альбом схем и посмотри какие корпуса идут кр1533, а какие к555. Там специально несколько корпусов поставили к555 в видеоформирователе, чтобы обеспечить задержку, остальные все кр1533 они пошустрее будут. Никакие придавливания и подтяжки на конденсаторах там не нужны, это отлаженный комп. У меня у самого была проблема в менюшке в правом верхнем углу, и она ушла, когда я внимательно изучил монтажку из альбома.
    Полоски, которые ты приводишь полностью никогда не уйдут, эта проблема даже в эмуляторе существует, посмотри внимательно радугу в меню, красный цвет, внизу появляется черная полоска, когда подсвечена голубым первая строчка меню.
    Желаю удачи...
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Глюк – это и есть глюк. Так случилось, что один Пентагон так и не удалось наладить (в то время). Сбрасывался зараза рандомно в бейсик 48. А тут – просто времянки.
    А кто даст гарантию. Очень размыто написано по задержкам (оно и понятно). И просто от старости чего-то там произошло.
    Не, глюк уходит при установки какой то там серии. Не спорю. Но это – огород. Что говорит только о несовершенстве теоретической модели и практической платой.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 14.06.2017 в 21:13.
    Member
    Ребят, не спорьте, у меня 555-я серия ИР16 и установлена
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    И не спорю, это факт и опыт, а Addison не слышал что даже в одной партии микросхемы задержками отличаются, имея параметры от и до.., и после таких советчиков люди курочат свои компы, деньги тратят а толку ноль
    12
    у тя вся плата 555, а надо только несколько микросхем...
    у меня на зеленой и на красной нет подтяжек на конделях и платы собраны - одна на импорте, вторая на совковых микрухах.
    Member
    Addison, цитата какая-то нецензурная получилась )))
    Ничего подобного, всё собрано как по монтажке, только ИР23 стоят 1533й серии, но это, как я понимаю, не особо там что-то решает.
    12
    Bradberry, ты схему альбома в топике смотрел? Глянь там мотажку
    что твоя плата заколдованная?
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. ZX 48 "летало" изображение.
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.04.2012, 20:48
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
