Сообщение от
fifan
Можно ввобще не ставить этот разъём. Мы живём в 21 веке, магнитофоны - раритет. Грузите программы с SD карты.
А как я по Вашему поставлю в схему диод, который не должен быть по схеме вообще. На моей родной схеме его нет. Из описания ошибки не понятно что делать? Вывод 29 DD14 (и анод VD5) должен соединяться с кнопкой - цепь /RST на моей схеме. Для этого соединяем джампер reset.
Не знаю, что за резисторы и где Вы их нашли. На моей схеме это резисторы на 560 Ом в обвязке К170АП3. Если мне не изменяет память резисторы на плате не подписаны, подписаны только резисторные сборки и то на схеме. Тогда нужно точно писать: RR1 и RR2. Эти резисторные сборки (18 резисторов) используются в клавиатуре и подключены к портам опроса/ответа ВВ55. В эмуляторе PS/2 клавиатуры я ставил 10 кОм, но в тесте Рюмика у меня сбоило изображение при тесте клавиатуры. Автор (Vinxru) мне посоветовал взять поменьше номинал - 4,7 кОм - я это не опробовал. Вообще мода на большик килоомы (10 и 20!) осталась наверное с тех пор, когда использовалась реальная клава на 72 кнопки. Для нас наверное, номинал в 4,7 кОм и ниже вполне будет работать.
