Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 97
Тема: Львов 48кб 1988-го на РУ6 и РУ5
  1. #41
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    SERGEY256, учитывая что времянки одинаковые думаю надо двигать INT относительно кадрового синхроимпульса.
  2. #42
    Member
    г.Волгоград
    13
    12 сообщений
    JV-Soft запусти еще вот этоIntTest.zip у тебя в тесте пишет что Int слишком короткий, у меня тоже такое было и в тесте INT был на границе между "мала" и "норма" я увеличел емкость конденсатора С11 до 1500 пф и теперь длительность нормальная Нажмите на изображение для увеличения.
    Здесь можешь скачать и посмотреть схемуhttp://www.zx-moscow.ru/lvov?i=1
    А вот как задержать или ускорить приход Int я не знаю.
  3. #43
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Ок завтра попробую.
    Пока не хватает времени на эксперименты , посмотрю схемы ,может что то по ним напишу.
  4. #44
    Novosibirsk
    Отложить можно RC цепью. В большинстве клонов так CAS из RAS делают. А вот сделать раньше - уже надо по индивидуальной схеме череп морщить.
  5. #45
    1,194
    787 сообщений
    я бы сначала проверил тест (название/ссылку забыл) где полоску надо подгонять на край paper
    и там сообщается на каком такте начинается её рисование
  6. #46
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Я много пропустил ,такого точно не помню ,может кто то подскажет ,а по инту думаю его немного надо просто натянуть что б он чуток позжее КС был. После RC еще элемент повторитель и кондер.
  7. #46
  8. #47
    1,194
    787 сообщений
    Member
    г.Волгоград
    13
    12 сообщений
    Возножно статейки из ZX Ревю окажутся полезными:
    ZX Ревю №3 1995
    Собрал формирователь INT на ТМ2 получил
    Осталось немного.
    Последний раз редактировалось SERGEY256; 15.03.2018 в 01:30.
  10. #49
    Novosibirsk
    А теперь вектрон еще в студию =))) Он кстати будет показательнее потому-что у него бордюрный эффект идет почти по всей высоте экрана.
    Кстати в какой-то игрушке от players premier из журнала sinclair user (она была не лоченая форматом, поэтому в союзе ходила в родном виде, не хаченая, с родным лоадером) при tape loading error рисуется вертикальная радуга на бордюре. Что меня много лет назад поразило, на PLM автоматике она рисовалась правильно.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 15.03.2018 в 17:31.
  11. #50
    Member
    г.Волгоград
    13
    12 сообщений
    Немного попозже. Вспомнил что в ZX Ревю была еще одна интересная статья про INT. Нашел №6 за 1996 год. Кусочек вставлю:
    Попробую собрать, может получится получше отрегулировать положение INT.
  1. Компьютер "Львов ПК-01"
    от Максагор в разделе Львов
    Ответов: 226
    Последнее: 08.12.2020, 00:49
  2. Классное новое видео про 1988 год
    от AAA в разделе Новости
    Последнее: 14.10.2008, 17:52
  3. Дельта-С 48КБ
    от Sonic в разделе Дельта-С
    Последнее: 02.07.2007, 10:34
