Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Новодельный SIMM30
    п. Власиха, Московская обл.
    33
    20 сообщений
    По умолчанию Новодельный SIMM30
    Никогда бы не подумал, что мне понадобятся эти планки, но, случайно откопал 2 ПК, 386SX-33 и 386DX-40, так вот в них они активно используются, дабы проверить работоспособность полез на ebay посмотреть цены на 1-4Мб и о...л извиняюсь за выражение....
    В итоге решил сделать платку такого вида
    А теперь собственно вопрос, т.к. я его развел для чипов 1Мbх4bit, которые легко сдуваются с SIMM72, которые еще можно доставать по божеским ценам на постсоветском пространстве, то естественно не стал добавлять чип контроля четности, т.к. отдельно 1Mx1bit покупать выйдет дороже, чем сдуть два чипа 4 битных.
    Ну и сам вопрос, будет ли работать данный модуль без контроля четности в 386? Может у кого-то есть опыт работы с ними... я честно живьем трогал только 286 и 486, 386 как-то не довелось.
    PS: еще картинка
    UPD: если что, для желающих выкладываю герберы, заказывать с толщиной текстолита 1.2мм
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 24.12.2019 в 00:00. Причина: поправил картинки
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    606
    450 сообщений
    Будут, без четности. Единственное, на что следует обращать внимание при выборе памяти для SIMM30 из SIMM72 это на поддерживаемые режимы. Мамки с SIMM30 не умеют EDO, и не все умеют FPM.
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    EvgenRU, а чтоб получить 4мб SIMM надо просто микрухи поменять?
    Veteran Аватар для Tronix
    240
    118 сообщений
    Если кто-то будет делать платы, я бы скооперировался...
    Искитим
    есть запасец штук в 500 симов, продам по сходной цене. 256кб и 1мб в лс
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Не забывайте про толщину стеклотекстолита. Должна быть 1.35мм.
    МГТФ - любимый провод!
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Там вроде 1,4мм написано.
    Интересно как у китайцев это выбирать, если у них только 1.2мм и потом 1.6мм
    102
    88 сообщений
    Мне самомУ не понятны на этом чертеже два значения для каждого размера . Может допуск? 1.35мм - мой реальный замер на кучке SIMM'ов. Понятное дело, что с точностью 0.05мм.
    В брендовых СИММах часто используют 4-х-слойный стеклотекстолит даже на СИММ-30. Может из-за этого.
    Guru Аватар для CodeMaster
    212
    183 сообщений
    Не знаю, у меня есть пустая заготовка без маски SIMM 30 (х.з. какого объёма) на двухстороннем текстолите.
    Походу надо и свою поднять с хранения ;-)
    33
    20 сообщений
    Нет, там уже микросхемы не 20 а 24 ногие, так что нужно переразвести будет под них.
    PS: я заказал 10 платок этих с толщиной 1.2мм, как придут - проверю, они уже в пути походу.
  1. Новодельный Спектрум с турбо-режимом на Т34ВМ1
    от norduk в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.12.2017, 13:52
  2. Кворум бк-04 Simm30 и кз
    от Asd1995sse в разделе Кворум
    Ответов: 32
    Последнее: 20.10.2017, 17:43
  3. Установка SIMM30 в Profi v3.2
    от Anykey в разделе Profi
    Ответов: 32
    Последнее: 19.11.2015, 21:48
  4. Simm30 времянки - анализ
    от palsw в разделе Память
    Ответов: 20
    Последнее: 03.10.2014, 22:48
  5. Установка SIMM30
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 33
    Последнее: 20.03.2012, 17:15
