Страница 5 из 86 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 857
Тема: PDP-11 на FPGA
  1. #41
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Зато всяких HDMI или DP - по паре
    На моей плате только разъем VGA. Для HDMI или DP нужны свободные пины - а их у меня всего 36 и некоторые уже заняты, так что по любому - ничего кроме VGA
    Такими темпами лет через 10 монитор с VGA тоже станет раритетом
    Я думаю, предсказывать - не интересное занятие. Уже сколько кричат, что все перейдут на SSD, а винчестеры вымрут как класс. Вот только проблемы - как оказалось три, а не две, как я думал - стоимость (ну ка посчитайте мне стоимость перевода моих порядка за 120 терабайт на SSD), деградация при записи и постепенный разряд ячеек (причём, чем старше - и с точки зрения года выпуска и с точки зрения интенсивности использования или чем выше температура - тем быстрее разряжается). Забыл, понимаешь ли, SSD с любимой порнушкой на подоконнике - вечером домой пришёл - а вся добытая тяжёлым трудом инфа пошла попи... в общем стерлась.
    То есть проблем, собственно, две
    Очень больших проблем, собственно, одна - есть софт, написанный под кучу древних видеоконтроллеров. И так же как с VGA мониторами (есть куча устройств, которые другое не поддерживают) - необходимость его поддержки. А значит - реализация соответствующих контроллеров. Я не знаю как там на дискретной и не очень логике, но на FPGA - не сложней бинома Архимеда.
    Проблема менее масштабная (старые мониторы телевизоры пока ещё находятся без особого труда и за вменяемые деньги) - конвертация. Я не железячник - так флаг не мне в руки.
    наших ретро-устройств
    И самое главное - мне не обязательно аутентичное устройство - меня вполне устраивает вариант в FPGA - тем более, что это всё сильно напоминает микропрограммирование - а на нем и сама DEC не гнушалась делать устройства.
    И ещё про конвертацию. Если делать FPGA аналог какого-то видеоконтроллера, то до конвертации аналогового сигнала в цифру, преобразование и конвертации цифры в аналог дело не дойдёт - будет преобразование (цифра в цифру) и в аналог. Что IMHO, значительно проще
    Последний раз редактировалось Hunta; 11.04.2018 в 14:47.
  2. #42
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    229
    177 сообщений
    По умолчанию вставлю 5 коп
    Возьми в руки любую современную видюшку чуть поприличнее (не самый отстой). Сколько на ней портов VGA? Правильно, меньше единицы. То есть, единственный порт DVI на ней комбинированный: DVI-D (цифровой) и DVI-A (аналоговый, который, по сути, тот же VGA, только разъем другой).
    Тут тоже тебя расстрою. В послендее время чисто DVI-D, без всякого аналогово сигнала. Нету там ничего комбинированого. Меняешь видюшку на современную - меняй и монитор
    ну как пример
    обычная 1050, VGA нет никакого, даже через переходник, ну если только через активный преобразователь HDMI2VGA
    вторая - обеспечить более-менее приличную конвертацию разрешения наших ретро-устройств в современные разрешения мониторов.
    На более менее приличных dev-board уже ставят HDMI, а там уже немного проще, программно-аппаратный апскалер, на входе сигналы VGA - на выходе чистый HDMI, особо парится не надо, все синтезируемое ретро-старье кажет в разрешении хоть 1920х1080
    Последний раз редактировалось zebest; 11.04.2018 в 08:23.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  3. #43
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    zebest, исходники с сайта PDP-2011 скачал?
  4. #44
    Ладошкино
    229
    177 сообщений
    скачал. еще полгода назад. я не такой фанат PDP, чтобы в там разобраться. Так что мимо, я уже говорил. Буду ждать, может когда нить добрые люди синтезируют ДВК-2
  5. #45
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    На самом деле, я в саму реализацию PDP-шных объектов и не совался. Да и не PDP-шником там для начала надо быть, а VHDL-ником.
    А именно ДВК-2 нужен?
  6. #46
    Ладошкино
    229
    177 сообщений
    ну я когда то на нем живом работал, с зелененьким монитором. вроде двойка была. а может и тройка? НостальжИ, т.с.
  7. #46
  8. #47
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Конкретно ДВК, там, конечно нет, по умолчанию собирается PDP-11/70, хотя, что бы понастальгировать - вопрос в другом - что собираетесь делать? Программировать - без вопросов, играть в игрушки - если графическая - то облом - нужны модули конкретных графических адаптеров - тут модуля VGA не хватит от слова совсем, если же текстовая - без проблем.
    И самое главное - есть по крайне мере один файл (или два), которые зависят от конкретной железки, куда собираетесь синтезированное заливать. Именно с ними, как я уже писал - я и возился - под свою железку.
  9. #48
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Уже вымирают. Вспомни 10 лет назад: каждые год-два емкость винчестеров удваивалась, старые сильно дешевели... Где это всё? Нет, и больше не будет. Более того, на то, что есть, цены растут. Это потому, что компьютер перестал быть продуктом массового потребления - сейчас он перешел в категорию "профессиональный инструмент". Тиражи падают, цены растут... Массовый потребитель перешел на андроиды, данные потихоньку переползают в облака, и все!..
    Вот-вот, тем более. Впрочем, интеля в своих набортных видюхах, вроде-бы, еще делают порт VGA...
    Скорее всего, ДВК-2 с классическим 15ИЭ-00-013 (более поздние были уже с монитором 6105, серенькие).
    Это я к тому, что КЦГД надо делать не в этом проекте и, скорее всего, на другом железе.
  10. #49
    Ладошкино
    229
    177 сообщений
    Как то тоже на последних материнках only DVI-D мне , по крайней мере, встречаеЦЦа, да и на предыдущих поколениях - то жи.
    Я даже выкинул на ветер аж 100 рублей, кЕтайцы честно прислали типааа переходник DVI-D => VGA, но он ожидаемо не работал, что я с успехом а5 же лично для себя и доказал. Поэтому при крайней нужде пользуюсь преобразователем HDMI2VGA, более менее сносно работает
  11. #50
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    А что, придумали как писать не на атомах, а на элементарных частицах? Количество транзисторов и частоту процов тоже обещали удваивать вечно - но ограничения технологий никто не отменял. А пока - по надёжности винты ещё никто не обошёл - и смерть их будут предсказывать ещё долго
    По тому, что я трачу на винту - не растут, а падают
    Мой проект, что хочу, то и делаю А учитывая, как устроен КЦГД - большая часть кода для него уже есть.
    Когда у меня будет железка с HDMI или DP - тогда и попробую
    DNS
    В продаже 568 моделей, с VGA разъёмом - 399
    В ценовом диапазоне до 6000 рублей - 27 на 27
    6001-8500 - 90 на 87
    8501-11000 - 97 на 96
    11001-15000 - 89 на 84
    15001-20000 - 78 на 50
    дороже 20000 - 186 на 54
    AFZ, ты серьёзно собрался для ретрокомпьютера покупать монитор дороже 20к? Тогда тебе действительно есть почему волноваться.
    А до 15 штук можно не париться и брать почти любой
  1. PDP-11/83 -- дошли руки...
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 470
    Последнее: 27.04.2021, 15:22
  2. Эмуляторы PDP-11
    Ответов: 99
    Последнее: 15.03.2021, 14:53
  3. посьба к ГУРУ pdp-11
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2014, 23:53
  4. PDP-11 литература
    Последнее: 26.03.2013, 07:54
