vovas, вообще то в телеке 75оМ по входу должно стоять, так что попробуй для начала удалить R4
а если есть ослик посмотреть уровень сигнала с подключенным телеком
ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Прогнал разные варианты сопротивлений (в ассортименте ) от 10 Ом до 1 кОм. Меньше 50-70 Ом - нет синхронизации с момента старта (причем, в режиме wi-fi - никаких проблем), больше 70 Ом - нормальная синхронизация по старту и срыв её при переключении режима эмуляция-wi-fi.
Посмотрел. Выше 470 Ом - стабильно около 0,28-0,32 Вольта на выходе.
Из идей только "поиграть" с вариантами "сигнальных" сопротивлений.
Маловато, должен быть 0.7-1в размах
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Спасибо! Сделал в районе 1 Вольта. Всё одно срывалось. Переткнул в другой видео-вход (благо на телеке их сейчас куча целая). Заработало стабильно.
С wi-fi также разобрался (точнее, не разобрался, а решил вопрос - не работает на моём стандартном роутере, но достал из чулана старый роутер. С ним - завелось, как часы).
Остались только баги с вылетом в режим wi-fi при нажатии стрелок в игрушках/программах. Но это уже явно что-то в прошивке.
Последний раз редактировалось vovas; 20.05.2018 в 23:18.
Штудировал сеть по теме ESP8266 . Нашёл такое . Идея подключения по ВЧ и в цвете . Может пригодится для дальнейшего развития проекта ?
Обнаружился интересный факт: есть в наличии пара разных ESP8266 (более свежая и старенькая).
Наблюдается вот такой эффект. Кто может сказать возможные причины?
Главные герои торжества:
Чуть разные частоты встроенного генератора. Китай...
Отрегулируй положение картинки спецкнопками клавиатуры.
Тишина...
А по глюку 23 прошивки и кнопке влево что-то решилось?
Последний раз редактировалось zav31; 25.06.2018 в 14:12.
