Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - планки памяти
  1. #21
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    на фениксе и скорпе у меня не заработали
    Ну вот не только на фене не работаяют некоторые планки. Значит память какая то с особенностями.
  2. #22
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Mick, да именно те что у меня заработали с фениксом работают и со скорпионом, проверил на всякий SIMM что не заработали на фениксе на скорпе они тоже не заработали, хотя на 286 работают нормально все.
  3. #23
    Activist Аватар для Mr-Linker
    Краснодар
    Цитата Сообщение от ChipManyak Посмотреть сообщение
    Не, по опыту с буквой А не заработает
    MN14400ASJ-70
    Действительно на моих планках другая маркировка
    MN42V4400SJ-07 (на двух чипах)
    Activist Аватар для ChipManyak
    Сегодня потестил ещё одни планки памяти, чипы NEC, завелись сразу, как по одной так и в паре.
    Pentagon 128K (1993) Pentagon 1024SL v1.4 KAY-1024 SL4/Turbo v2010 ZXM-Phoenix rev.05 s/n:?
  5. #25
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    41
    36 сообщений
    1. Goldstar GMM791000NS70 - 3 чиповая (GM71C4400AJ70 - 2шт, GM71C1000J70 -1шт), работают по отдельности и в паре.
    Есть четыре планки точно на таких же микросхемах. Устанавливал их и получал белый экран. Осциллографом увидел, что нет сигнала CAS/. Вынул планку и он появился. Оказалось, что на планке соединены вместе сигналы CAS/ и CASP/, т.е. выводы 2 и 28.
    Естественно, не работает.
  6. #26
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    Проверил парочку планок на предмет работоспособности на Феникс 03.
    Работают:
    ---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 20:47 ----------
    Не заработали совсем:
  7. #27
    Junior Аватар для savage_den
    Балаково
    Работают:
  8. #28
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Народ, поделитесь у кого есть исходник от Basic 128 наших клонов.
    Больше всего меня интересует инициализация памяти.
    Похоже симы в Фене не работают или не стартуют с первого раза в следствии того, что когда комп пытается проверить страницы то возникает ошибка.
    В бейсике 128 это по моему процедура начинается с адреса 00C7h. И когда возникает ошибка, то уходит в бесконечный цикл по адресу 0135h
    Так вот пробовал закомментить переход, но похоже еще что то там есть. Возможно при старте компа память не успевает очухаться.
  9. #29
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Может имеет смысл использовать Хахоновские ТЕСТ-ПЗУ для более очевидной отладки? Есть же модификации на 48К, 128К, 512К_Pentagon, 1024K_Pentagon.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 08.06.2018 в 18:19.
    МГТФ - любимый провод!
  10. #30
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    А смысл в ТЕСТ-ПЗУ, если допустим при втором разе комп стартует замечательно.
    Чтобы было понимания процесса.
    В общем пользователь eljero с барахолки купил у меня Феню, но фигня состоит в том что у меня он работал и включался сразу, а у него он никак не хочет включаться. Тоесть мозаика из квадратов и все. Хорошо, спрашиваю какой блок питания используешь. Он сказал типа вот этого ATX PSU 12 В 120 Вт.
    Попросил меня разобраться, вот я решил прикупить вот такой - https://ru.aliexpress.com/item/Reala...811468131.html
    Когда пришел, то приятно разочаровал, ему оказывается надо толстоамперный 12В источник. Который у меня был 2,5А он даже не почувствовал.
    Пришлось прикупить еще вот этот - https://ru.aliexpress.com/item/12V-1...728306566.html
    Когда все это собралось, то он один фиг работает. Но при первом старте - он как раз в мозаике. Помогает только выключение, но затем хоть обвыключайся - комп стартует сразу.
    И чтобы поймать ситуацию надо чтобы комп простоял обесточенным не менее часа 2. И вот потыкал осцилом в момент мозаики - он в ПЗУ крутится похоже в районе 0135h адреса.
    А там я уже описал выше что.
    Вот и мысль такая, что при старте ОЗУ (вероятно из-за особенности микросхем) видимо не успевает привести себя в порядок и тест считает что оно неисправно и висняк. Так вот либо надо как то убрать тест, либо его задержать или усложнить. Например, если первый раз произошла ошибка, сделать паузу в 1 сек например, а затем еще раз попытаться провести тест.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Компьютер "ZXM-Phoenix" - Прошивки ПЗУ
    от Keeper в разделе Phoenix
    Ответов: 64
    Последнее: 25.10.2017, 11:02
  4. Ответов: 46
    Последнее: 25.03.2012, 18:43
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
