Страница 38 из 99 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 983
Тема: Emu80 v.4
  1. #371
    Banned
    Не планируете «Русич» реализовать? Вроде это почти 1:1 «Специалист», только на i8085.
  2. #372
    Veteran Аватар для Pyk
    с. Починки, Нижегородская обл.
    460
    184 сообщений
    MacBuster, до сих пор не планировал. Если честно, даже не следил за обсуждением "Русича". Надо посмотреть, что он из себя представляет, есть где-то обобщенная информация по нему?
  3. #373
    Banned
    К сожалению, есть только обсуждение в теме раздела Разное, оторванной от Специалиста. Что очень странно.
  4. #374
    Banned
    Случайно ткнул в пункт "Шрифт", после чего во всех меню надписи пропали (пустые строки с пиктограммами) и эмулятор больше не работает, сразу после запуска падает.
  5. #375
    460
    184 сообщений
    MacBuster, не удалось смоделировать. Попробуй убрать файл emu80.ini из директории _settings для сброса настроек. Если поможет, высылай проблемный файл emu80.ini мне - посмотрю, что не так.
    Последний раз редактировалось Pyk; 17.08.2018 в 13:33. Причина: typo
  6. #376
    Banned
    Помогло.
  7. #376
  8. #377
    460
    184 сообщений
    MacBuster, спасибо, выловил баг в последней сборке, который проявлялся на ЮТ-88 и Микро-80.
    В следующей версии будет исправлено, в репозитории сейчас уже исправленные исходники.
  9. #378
    460
    184 сообщений
    Накопилось довольно много изменений, поэтому новый релиз.
    Версия 4.0.307 от 19.11.2018:
    Portable Qt-версия, windows-сборка (рекомендуется):
    http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40307.zip
    Portable SWL/wx-версия, windows-сборка:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40307.zip
    Исходники:
    https://github.com/vpyk/emu80v4
    Изменения в версии 4.0.307:
    Легенда:
    + Нововведение
    * Изменение / улучшение
    - Исправлен баг
    ! Известная проблема
    + Добавлена поддержка RK-SD-контроллера для РК-86 и Апогея (пока только в режиме read only)
    + Новая опция: "показывать только видимую область", скрывает область гашения луча на ТВ (пока только для ВГ75)
    + Новая опция: "широкоэкранный режим (16:9)", рассчитывает aspect ratio для ТВ формата 16:9
    + Опция копирования графического экрана в буфер обмена (Alt-Ins) (qt)
    + Добавлено отображение размеров экрана в строке состояния (qt)
    + Добавлен скрипт AssociateFiles.cmd для ассоциирования эмулятора с файлами программ, добавлены иконки типов файлов
    (ассоциирование производится для текущего пользователя, отменить ассоциации - DeassociateFiles.cmd) (qt)
    + Добавлен скрипт RestoreSettings.cmd для восстановления настроек эмулятора по умолчанию в случае проблем (qt)
    - Исправлена загрузка некоторых типов файлов из командной строки
    - Устранено падение эмулятора в режиме альтернативного шрифта для ЮТ-88 и Микро-80
    - Не работала комбинация клавиш Alt-S в полноэкранном режиме (qt)
    - Исправлено сохранение скриншотов в wx/SDL-версии
    - Другие мелкие исправления
    Протестируйте новый режим "показывать только видимую область", переключается по Alt-V или кнопкой на тулбаре.
    Сделана попытка скрыть неотображаемые поля экрана в соответствиями с параметрами развертки и ТВ-стандартами.
    Можно также включить режим учета Aspect ratio (Alt-R) и сглаживания (Alt-S), чтобы получить картинку, максимально
    соответствующую изображению на экране ТВ,
    Путь к папке SD-карты пока жестко указывается в конфиге. Все имена файлов на SD-карте должны быть в верхнем регистре.
  10. #379
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    36
    25 сообщений
    что-то не хочет у меня запускаться новый QT-билд эмулятора - выдаётся ошибка.
    прошлая 4.0.302qt работает без проблем, обычная sdl тоже работает как надо а qt307 не хочет.
    windows 10 x64 professional.
    [IMG][/IMG]
    Последний раз редактировалось ZEman; 19.11.2018 в 16:49.
  11. #380
    460
    184 сообщений
    Точно, потерялся один файлик в архиве
    Обновил, перекачай архив заново.
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
