Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ВГ93 на 4.8 вольтах
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    По умолчанию ВГ93 на 4.8 вольтах
    Добрый день! Такой вопрос: будет ли 1818ВГ93 корректно работать при напряжении 4.8 вольта? На холостом БП показывает честные 5.1В, но под нагрузкой (при подключении к собранной плате) они просаживаются до 4.8В. А так как ВГшка горит при подаче +12В без +5В, соответственно, требуется понять, какова вероятность того, что она сгорит при +4.8В.
    Днепропетровск
    Открываем документацию на ВГ93
    3.1 Электрические параметры микросхемы в диапазоне температур от
    -10 до +70 градусов при напряжении питания 5,0 В + 5% и 12 В + 5 %
    следующие:
    Достаем калькулятор, 5% от 5 в. 0.25в, т.е. 5,00..5.25, Не входит, если нет ошибки +-5%
    Ну а практика показывает, что 4,75...5.25 Обычно работает, вы ж поймите у вас погрешность измерительного прибора от 1.5...5% может быть. + если проседает лучше глянуть осциллографом, что на питании творится.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Смутило + 5%, т.е., я, с надеждой, читал это как плюс-минус, но наверняка-то кто его знает, что имелось ввиду)
    Спасибо)
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    Это говорит о слабой "потенции" БП. И 4,8в это усреднённые показания напряжометра, а по факту там динамические провалы ниже. Успех работоспособности будет определяться не цифрой "4,8в" (сама по себе она не страшная), а "колбасой" на шине питания всей схемы.
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Вчера интереса ради попробовал два других БП, оба дали более лучшие показатели. От 4.85В до 4.92В при нагрузке. В общем, БП менять в любом случае.
    Днепропетровск
    norduk, Еще раз, помните о погрешности приборов.
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    iceoflame, ага, про погрешность понял. Просто я когда вчера решил снова замерить, то, вообще, увидал грустные 4.66в на ВГ93. После чего решил потыкать другие БП. И разница-таки тоже есть.
    г. Луховицы, Московская обл.
    134
    114 сообщений
    norduk, какого сечения провода от БП до компьютера, какой они длины и каково их сопротивление?
    Последний раз редактировалось r3d; 24.07.2018 в 12:04.
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Провода - стандартные ATX'ные, что идут от БП. Понятно, что они бывают разные, но я ни один не расковыривал) Факт такой - 4.8В у меня на всех БП достаточно для того, чтобы ВГ корректно работала. Это вроде ответа на мой же вопрос)
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Наоборот. Поэтому через диоды и делали защитную схему подачи питания +5 на +12.
    bk0010.spb.ru
  1. Умерла ВГ93?
    от Current93 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 24.08.2023, 14:51
  2. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  3. ВГ93
    от Sayman в разделе Программирование
    Последнее: 28.08.2009, 14:56
  4. Турбирование ВГ93
    от Дмитрий в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 13.01.2009, 15:43
  5. вг93
    от boo_boo в разделе Внешние накопители
    Ответов: 64
    Последнее: 19.01.2007, 17:50
