Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 78
Тема: Двухпортовая память
  1. #51
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Вот и еще один проектик с двухпортовкой появился!
    во времена пошли, народ лепит шо попало куда попало, без всяких расчетов нагрузки, ранее до такта и до байта старались нагрузить (даже немного "разгон" допускали если задающая частота сама собой немного больше выходила) а теперь все пофигу нет предела извращениям
  2. #52
    г. Орск, Оренбургская обл.
    62
    48 сообщений
    Андрей, а что "не так" то? Какая-такая "нагрузка"? В чем извращение то?
  3. #53
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Ну это еще не готовый продукт а прототип, а потому на данном этапе вполне нормально "лепить что попало". Ну а так 2 x IDT 7134LA20JG - 16bit, 8kb и 20ns! а у него нагрузка c одной стороны 16bit, 4800bytes и 317ns а с другой неведомый 6502 8bit, при 1mhz-500ns ... 16mhz - 35ns. Ну т.е. явный перекос, как не крути с одной стороны память останется недогруженной. Если проц пашет на 16mhz то вполне можно обойтись такой же быстрой но однопортовой 8bit sram влепить еще 2 регистра и по очереди читать символ\атрибут как в синклере проц прийдется тормозить иногда но скорость заполнения экрана упадет не сильно из каждых 317ns 2 чтения (40ns) на видеопроцессор что составит ~13%. Ну а если проц пашет примерно с той же скоростью что и видеоконтроллер то можно и на DRAM 8bit 150ns слепить как в с64 один цикл видеопроцессор другой проц. Конечно при использовании однопортовой памяти схема должна будет быть синхронной, как все наши клоны синклеров, иначе прийдется мутить еще память-очередь (fifo буфер) типа signetics N9403N (ну то уже "высший пилотаж").
  4. #54
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Если нет возможности ожидать китайцев и нашу дорогую всё еще советскую поШту, можно воспользоваться миниатюрной ДП СОЗУ ( ДИП 48 ) в Москве, недорого :
    CY7C130-55PC (1K x 8 Dual-Port Static Ram) dip48 98 52 85 Cypress, где "85" - цена в рублях поштучно.
    http://www.antelcom.ru/index.php/sklad/stroka14
    ( В районе Митино ).
    Там же и обычные СОЗУ недорого, например 512К 8 бит и др.
  5. #55
    62
    48 сообщений
    Кому-нибудь требуется "на пробу"?
  6. #56
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Штука интересная для TMS9918. Только вот софта нет. Самому что ли писать? А кому это нужно? Как-то так.
    Да и как показала практика на сбалансированной системе 8-бит от двух портовой памяти толка, как от козла молока.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 04.04.2018 в 16:18.
  7. #57
    62
    48 сообщений
    4 шт. 16Kx16 3.3V DPSRAM - Модуль №3 здесь.
  8. #58
    62
    48 сообщений
    И еще проектик: здесь выбираем "Text-VGA board".
  9. #59
    62
    48 сообщений
    Вполне доступные двухпортовки IDT70V27 (32Kx16) и IDT70V28 (64Kx16), 3.3V.
  10. #60
    62
    48 сообщений
    Орион на CPLD с использованием двухпортовки.
  1. Память 4C4ME8-6
    от Ranson в разделе Память
    Последнее: 01.03.2015, 06:56
  2. NeOS и память
    от megabyte в разделе Оси
    Последнее: 05.09.2012, 13:43
  3. Память...
    от UncleDim в разделе Люди
    Последнее: 25.05.2009, 22:14
  4. Процессоры и память.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.01.2009, 22:29
