Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Эмуляция HAYES-модема на PC
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    По умолчанию Эмуляция HAYES-модема на PC
    Хочу так: втыкнул нуль-модемный кабель в АТМ с одной стороны и в ПЦ с другой. Запустил на АТМ терминальный софт (ZX-Terminal for Dial-Up или, если существует, другой какой-нибудь, вообще не важно), запустил на ПЦ что-то и могу кидать команды туда-сюда. А ещё лучше - файлы.
    Это, вообще, возможно, с текущей программной базой?
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Для того, чтобы связывать комп с компом по кабелю друг с другом, модем не нужен, достаточно нульмодемного кабеля и COM-портов на обеих машинах. Модем нужен только для выхода в телефонную линию. Что же до кабеля, то если на ПиСи COM-порта нет, то приобрети конвертер USBtoRS232 и будет тебе Щастье. Например (со всеми сигналами, что не всегда бывает), вот (цена вопроса 680 рублёв):
    https://vga-hdmi.ru/rs-232-rs485-usb...dnik-konverter
    По софту отпишусь чуток позднее.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Из софта мне понравился QTERM для CP/M. Терминал в обе стороны (текст), файлы в обе стороны по наиболее популярным протоколам. Скриптование, поддержка VT-52.
    Можно настроить под свой тип RS-232 (декларированы адреса низовых подпрограмм, просто поправить в коде).
    А X-modem для передачи файлов я и сам делал (в пригляду в исходник для Спека от caro).
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Так это понятно. Просто везде, где указывается в манулах RS232, везде упоминается этот прекрасный "HAYES-совместимый Z Contact 1200". Я и решил, что COM на АТМ-ке несколько специфичный. COM найдём на ПЦ.
    В общем, понятно. Подожду тогда, когда будет возможность по софту ответить. Это не горит.
    Ага. Даже так работает. Вроде бы логично, но всё равно возникает подспудное ощущение, что какие-то железные особенности не позволят нормально работать без допиливания ЦП/М софту на АТМке. Норм. Надо будет попробовать.
  1. Бесплатная отправка ZX-модема.
    Последнее: 15.10.2011, 16:44
  2. Поделитесь описанием работы с Hayes модемом по схеме Кондратьева
    от Spectre в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.05.2006, 14:09
  3. Hayes-модем
    Последнее: 24.06.2005, 17:32
  4. Продаются 2 модема для спектрума
    от Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.03.2005, 02:40
