Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 159
Тема: Альтернативный форм-фактор для УКНЦ + расширение.
  1. #61
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    В режиме халт ЦП ВМ2 контроллер памяти УКНЦ сует ему в это окно 8 кб БИОСА.
    На ДВК с ВМ2 Halt-mode ROM подключается с 140000 по 157776. Даже если для УКНЦ изобрели что-то другое, то, по-любому, не в страницу ввода-вывода.
  2. #61
  3. #62
    Master Аватар для svinka
    46
    40 сообщений
    Из ТО
           5.1.2. АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА.
    ОРГАНИЗАЦИЯ  ОЗУ ЦП.
            СХЕМАТИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АДРЕСНОГО ПРОСТРАНСТВА ПРИВЕ-
    ДЕНО НА РИС. 4.
            АДРЕСА             РЕЖИМ               режим
            (ВОСЬМЕРИЧНЫЕ)     усер                халт
            177777          !СТРАНИЦА    !       !СИСТЕМНОЕ! 8 КБАЙТ
            160000          !ВВОДА/ВЫВОДА!       !ОЗУ      !
            157777          ! ОЗУ        !
                            !ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ!
                            !            !                   56 КБАЙТ
            0               !            !
                 РИС. 4.  АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАНАЛА ЦП.
            АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРОЦЕССОРА В РЕЖИМЕ усер СОСТОИТ
    ИЗ ДИАПАЗОНОВ АДРЕСОВ 0-157777 (8),  В КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНО ОЗУ
    ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА И ДИАПАЗОНОВ АДРЕСОВ 160000-177777 (8),
    КОТОРЫЙ ЗАНИМАЮТ СИСТЕМНЫЕ РЕГИСТРЫ И РЕГИСТРЫ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ.
            ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИСТРОВ, ДОСТУПНЫХ ЦП ПРИВЕДЕН В ТАБЛ. 5.
            В РЕЖИМЕ халт ОБЛАСТЬ РЕГИСТРОВ ОТКЛЮЧЕНА И ПРИ ОБРАЩЕНИИ
    К ОБЛАСТИ АДРЕСОВ 160000-177777 ОТКРЫТ ДОСТУП К СИСТЕМНОЙ ОБЛАСТИ
    ОЗУ.
            В НАЧАЛЕ РАБОТЫ ЦП ВКЛЮЧЕНА СИСТЕМНАЯ ОБЛАСТЬ ОЗУ И УСТА-
    НОВЛЕН РЕЖИМ  халт.  СИСТЕМНАЯ ОБЛАСТЬ  ОЗУ  ЗАГРУЖЕНА ПРОГРАММОЙ
    ОБСЛУЖИВАНИЯ ПУЛЬТОВОГО ТЕРМИНАЛА.  В ЯЧЕЙКЕ С АДРЕСОМ 160000 СО-
    ДЕРЖИТСЯ АДРЕС ЭТОЙ ПРОГРАММЫ, А В ЯЧЕЙКЕ  160002  ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА
    СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССОРА, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ РАБОТЕ ЦП В РЕЖИМЕ  халт  С
    ЗАКРЫТЫМИ ПРЕРЫВАНИЯМИ.
  4. #63
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    То есть, на Halt-mode ПЗУ сэкономили, переписали кусок из ПЗУ ПП в "теневое" ОЗУ ЦП и вперед! Чтож, тоже решение... А FIS у УКНЦ есть?
  5. #64
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    А FIS у УКНЦ есть?
    это же насколько я понимаю вопрос процессора?
    http://zx-pk.ru/threads/17284-km1801...-opisanie.html
    добавил ссылку на тему с ВМ2
    Последний раз редактировалось hobot; 20.09.2018 в 21:47.
  6. #65
    Activist Аватар для randomizer
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    67
    44 сообщений
    В режиме халт ЦП ВМ2 контроллер памяти УКНЦ сует ему в это окно 8 кб БИОСА. Прочитайте техописание. Влезете туда же в налт моде - ничего не будет работать в лучшем случае. Или погорит чтон-ибудь.
    Контроллер ОЗУ ЦП суёт ему 8КБ биоса реагируя на состояние линии SEL, так же контроллер памяти вырабатывате сигнал BS7 исходя из состояния линий SEL(A16) A15 A14 A13, иначе я не вижу как.
    Да, можно немного упростить схему, отслеживая состояние линии BS7, и при это даже получится "как положено".
    Но схема то рабочая, она тоже отслеживает состояние линии SEL
    Последний раз редактировалось randomizer; 20.09.2018 в 22:23.
  7. #66
    46
    40 сообщений
    А FIS у УКНЦ есть
    Есть. Но слышал что реализация отличается от МС1201.02 (-055 ПЗУ). Другие программисты наверное писали
  8. #67
    46
    40 сообщений
    Сначала не заметил на мобилке
  9. #68
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Не совсем. Это у Э-60 FIS сделан на уровне микропрограмм, то есть работает, как обычная машинная команда. А у ВМ2 команды FIS просто переключают процессор в HALT-mode и запускают там нужные программы, которые эмулируют FIS на программном уровне. Если они есть, будет FIS, если нет - будет изба фигвам. В частности, видел пару решений, где ВМ2 используют, как обычный микропроцессор без HALT-mode, соответственно, ни FIS'а, ни пультовой программы, а если где-то по ошибке в программе такого изделия встретится HALT или команда FIS, то оно вылетит неизвестно куда...
  10. #69
    67
    44 сообщений
    2. Применить 512 Кбайт Джедек 32-выв. СОЗУ. Может оно и дороже в пару-тройку раз 62256, но зато туда поместится сразу 1 дискета 800 кбайт.
    Решил добавить ссылки на репозиторий со схемами в шапку, и обратил внимание на фразу из самого первого ответа в теме:
    Фишка УК-НЦ была именно в том какой он (она) был реализован тогда.
    Я тоже разделяю это мнение. Поэтому в своём желании прикрутить что нибудь новое к УКНЦ, хочется сделать что то, что мог изготовить радиолюбитель в то время.
    Т.е. вместо применения 512 килобайтного СОЗУ, склоняюсь к тому чтобы использовать КР537РУ17 (при недоступности - 6264). Правда не знаю, были ли они тогда доступны.
  11. #70
    Banned
    Ставьте сразу К1602РЦ2-Б, не парьтесь.
  1. Расширение для Робика до 1024кб.
    от lisica в разделе Память
    Ответов: 54
    Последнее: 16.06.2021, 22:46
  2. Ответов: 23
    Последнее: 18.10.2019, 01:56
  3. Ответов: 77
    Последнее: 04.06.2018, 18:57
  4. Ответов: 83
    Последнее: 23.05.2017, 20:25
  5. Альтернативный Микро 80
    от _Andrey в разделе Разное
    Ответов: 78
    Последнее: 15.11.2011, 14:31
