Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Корвет полуживой
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от SaintTurnip Посмотреть сообщение
    - феном
    у меня такая же желтая плата, была полностью разобрана феном ( только перед нагревом нужно выровнять загнутые ноги и грел я все со стороны микросхем) , и пересобрана http://zx-pk.ru/threads/27489-korvet...l=1#post905147
    Последний раз редактировалось tank-uk; 10.10.2018 в 21:11.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    SaintTurnip
    Настоящая желтая у Контура
    была полностью разобрана феном, и пересобрана http://zx-pk.ru/threads/27489-korvet...l=1#post905147
    Здорово! Кладезь готовых идей: джамперы, цанги, разъем питания. Какой температурой грели? У меня строительный фен, не знаю, хорошо это или плохо
    415
    198 сообщений
    паяльной станцией на 370 градусах ( но это довольно условный показатель)
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    SaintTurnip
    Хватит и сотен градусов.
    Пойду отливать гипсовую маску под микруху! Завтра попробую.
    415
    198 сообщений
    у строительного фена 500 градусов на выходе
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    SaintTurnip
    Есть реле - будет и шим.
    Moderator Аватар для Serebriakov
    г. Могилев, Беларусь
    55
    26 сообщений
    Реле пищит БИП-БИП-БИП. Реле подключена к 580ВВ55А/C.2 (D122, лист 13). Чем D122 занимается:
    Если вы брали схемы отсюда: http://realddp.narod.ru/miscinfo/#korvet , то вы смотрите схему Контура - KORVET_sch_izh.djvu, вместо схемы Корвета. На схеме Контура звукогенерирующая ВВшка - это D122.
    А схема Корвета в файле KORVET_sch.djvu, там эта ВВшка - D16.
    Подбешивает, что индексы разные:
    DJVU: "Счетчик реализован на D1...D4 и D6"
    WIKI: "Счетчик собран на пяти микросхемах К555ИЕ10 (D44, D45, D46, D47 и D48)"
    В Корветной схеме индексы, вроде, более-менее совпадают с Тех. Описанием. Но это не точно.
    P.S. Эта ВВшка то же очень любит загибаться и генерировать всякий бред. Как почините все остальное, если будут глюки со звуком - ее под замену.
  1. Корвет: Игры
    от pshelepu в разделе Корвет
    Ответов: 34
    Последнее: 25.03.2023, 14:50
  2. Корвет на ПЛИС ?
    от SaintTurnip в разделе Корвет
    Ответов: 118
    Последнее: 24.12.2021, 20:00
  3. 1 полуживой SID из нескольких полумертвых
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 11.05.2017, 10:54
  4. Корвет: Публикации
    от AlecV в разделе Корвет
    Последнее: 31.05.2010, 22:31
  5. Корвет.
    Последнее: 19.09.2007, 19:58
