И что? Если я запаиваю на дисководе перемычку под "А", то при выборе в TR-DOS дисковода "В" лампочка не загорается.
Какая-то ошибка с трассировкой платы, из-за чего дешифрация работает неправильно (на каком-то уровне перепутаны линии выбора привода "B" и "С").
Индикация при обращении к дисководу должна гореть все время до остановки мотора (а не загораться).
Это может вызывать вращение мотора (в некоторых "буржуйских" приводах, только при вставленной дискете), но не горение индикатора на "неактивных" приводах.
Последний раз редактировалось null_device; 17.11.2017 в 09:25.
Спасибо, все верно! Просто перепутаны "В" и "С".
Добрый день. Проблема почти аналогичная. По отдельности дисководы работают как А. Выставляю один перемычкой как В и подключаю оба на один шлейф. Б прямым кабелем А после перекрутки. При этом нет обращения к приводам. Меняю В на С он начинает работать на прямом кабеле как В но при подключении А опять тишина.
Куда копать подскажите. Спасибо.
AndyP, У меня на пентагоне стоят в паре 3.5 (В)ds1+ 5.25(А)ds0 , шлейф прямой, на 3,5 дисководе пришлось замкнуть 12-14 вывод не помню уже зачем, но работают дисководы как положенно А и В(или С) Нужно перепроверить. Почитал свою тему там был ещё какой-то нюанс с включением двигателя дисковода. Первоначальные симптомы были как и у тебя. По одному работают а в паре нет.
Последний раз редактировалось saymon; 27.01.2019 в 16:18.
Мой парк
ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
ZX uno Pi
Buryak Pi 2021
Igrospec
Перекрученный шлейф напрямую работать не будет. Надо прямой и перемычки поставить А и В. Можно и перекрученный заставить работать, для этого надо:
- на шлейфе соединить 10 и 16 выводы, подключить к 16 выводу контроллера,
- 12 вывод шлейфа подключить к 10 выводу контроллера,
- 14 вывод шлейфа подключить к 12 выводу контроллера,
- перемычки но обоих дисководах должны стоять как В.
Зверинецъ
Ленинград2 + CF карта
БК0010-01 стоковый[свернуть]
Сейчас попробую 2 прямых шлейфа.
Хотя странно, я всегда думал что перекрученный именно для выбора А В
На 2х прямых шлейфах не работают. Все так же.
У платы 2014г есть разница м/у разьемами или они параллельны ?
это работает только на PC. там сигналы выбора дисководов немного по другому устроены.
по схеме - параллельны. распиновка вроде соответствует... с прямым шлейфом с перемычкой А должен работать как А, с перемычкой В - как В.
я бы начал с тестов по одному дисководу на прямом шлейфе с разными вариантами перемычек. а дальше вплоть до проверки сигналов тестером - при обращении к А должен появляться 0 на 10 и 16 выводах прямого шлейфа, В - на 12 и 16 выводах.
Зверинецъ
На прямом шлейфе А - работает как А. В работает как С. Я где-то в теме читал что у этой платы глюк с выбором дисковода В и С.
Но не суть.
Два одновременно не хотят работать.
Зверинецъ
