Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как подключить zx-клавиатуру (85 клавиш) от Кворума вместо 58-клавишной (Дельта-С) ?
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    Question Как подключить zx-клавиатуру (85 клавиш) от Кворума вместо 58-клавишной (Дельта-С) ?
    В 85 клавишной, там два шлейфа по 12 контактов выходят. В клавиатурах "Дельта-С" выходят 5 и 8 контактов. Что нужно сделать, чтобы 12-контактную клавиатуру можно было подключить к Дельта-С?
    или у 85-клавишной (электроника мс 7007) не 12 и 12, а 9 и 12 контактов на шлейфе (?)
    Вот здесь вроде схема такой клавиатуры : https://forum.maxiol.com/index.php?s...aded&pid=52179
    И здесь: http://www.asvcorp.ru/darch/hardware...ard/index.html
    http://era-cg.su/grands/doc/zx/kbdplus.djvu - а это схема от 58 клавиатуры с красным бреаком, но как пишут на сайте " Схема «Обозначение выводов на разъемах блока клавитуры» — неправильная! "
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    Veteran Аватар для Enigmatic
    г. Антрацит, Украина
    304
    152 сообщений
    Да никак, они по схеме клавиш не подходят. Допиливать пзу (Кворум имеет нестандартное пзу) или через контроллер
    Последний раз редактировалось Enigmatic; 26.01.2023 в 09:07.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    Был специальный контроллер под эту клавиатуру, но схему не видел , помню что там были установлены рф2 и скорей всего 1816ВЕ35.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    259
    179 сообщений
    я так и думал, надеюсь контроллер не слишком сложный? не больше двух микросхем? )
    52
    33 сообщений
    Нет , больше.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    259
    179 сообщений
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    Нет , больше.
    ну это на старой элементоной базе. А на новой - это будет одна плисина? Или плисина + пзу на 64 килобита?
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Нет , больше.
    Это, наверное, чтобы оригинальную МС-7007 цеплять. Для кворумской не нужно ничего делать, там вся матрица 8x5 есть. Просто вдобавок к ней есть ещё матрица 8x6 дополнительных кнопок.
    Прицепить только 5 контактов с одного вывода шлейфа и 8 с другого.
    Выводы там такие. Правый шлейф, справа налево - GND, D5*, D4*, D3*, D2*, D4, D3, D2, D1, D1*, D0, D0*
    Левый, тоже справа налево - RES, SND, INV, NMI, A8, A14, A12, A11, A10, A13, A9, A15
    А возможно и не справа налево. Но всё это легко прозванивается.
    Цепляй только A8, A14, A12, A11, A10, A13, A9, A15 (8 контактов) и D4, D3, D2, D1, D0 (пять контактов). На остальные линии не обращай внимания.
    Последний раз редактировалось Eltaron; 30.01.2023 в 23:12.
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
  9. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Eltaron за это полезное сообщение:
    Djoni (01.02.2023), ZX_NOVOSIB (31.01.2023)
  10. #8
    259
    179 сообщений
    Круто. Спсб. Надо будет попробовать
  11. #9
    Master Аватар для Shofer
    г. Екатеринбург
    144
    102 сообщений
    Добавить порт для расширенной части от Кворума/Магика и установить соответствующее ПЗУ от Кворума/Магика. Делов-то! Зато нормальная клава
  1. Ответов: 31
    Последнее: 15.12.2021, 14:22
  2. Ответов: 30
    Последнее: 07.04.2020, 15:49
  3. Куплю плёночную ZX-клавиатуру (58 клавиш)
    от Gutten в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.04.2012, 22:45
  4. Как перевести на PC cpm дискеты с кворума?
    от Shnurkov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.07.2011, 12:03
  5. Куплю пленочную ZX клавиатуру 58 клавиш
    от Zhizh в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.09.2008, 20:34
