Страница 75 из 78 ПерваяПервая ... 7172737475767778 ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
  1. #741
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    fifan, он просто установил I в лог.1 у INK для 5 и 8 цвета.
  2. #742
    Activist Аватар для SYR-ALEX
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Так точно . Низкая яркость в STD режиме , а в МХ нормальная картинка.
  3. #743
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    SYR-ALEX, дорожку перерезать не получится - общий провод идёт от 10 к 4 выводу через 9 вывод данной микросхемы. Только откусование вывода от платы и его загибание - пока на это я пойти не могу.
    Цвет у меня появился - виной было аж два сразу сдохших транзистора в выходных эмиттерных повторителях - заменил на новые. Теперь буду адаптер PS/2 клавиатуры буду паять. Пока на его плату я запаял Атмегу 8 и прошил её.
  4. #744
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Я выпаивал DD47 реззал\паял перемычки под ней . Транзисторы видео усилителей подбирал с наименьшим Ку , так на экране намного меньше шума.
  5. #745
    125
    71 сообщений
    Применяю эту плату, правда от сокета с длиными выводами для ВВ55 пришлось отказаться - штырьки слишком толстые, не вставляются в панельку на основной плате. Буду паять обычные штырьки и поверх их обычную панельку на 40 выводов.
    Кстати без резисторов на ВВ55 комп позывает заставку Монитора-4 в синем ?! цвете (синее буквы).
    Последний раз редактировалось fifan; 03.01.2017 в 20:10.
  6. #746
    599
    445 сообщений
    Ну дык в 5 и 8 цвете именно системная ВВ55 красит картинку, или ты забыл?
  7. #747
    125
    71 сообщений
    Всё комп заработал. Спаял полностью PS/2 адаптер от Vinxru, подключил его, выявил что ВВ55 дохлая - заменил. Наверное потому что в адаптере используется Атмега 8 в TQFN корпусе сброс не работает. До этого имел дело только с атмегами в дип корпусе, там всё нормально со сбросом. Раскладка в МХ не та - смещение F клавиш влево на 2 кнопки, найду ридми для МХ режима, ознакомлюсь.
    Тесты прошли. Правда Рюмика на тесте клавиш зависает и пищит. Прекрасно работает в MXOS (прошивки я ранее давал). Сейчас вставлю прошивку RAMFOS от Vinxru.
    Завтра сниму всё на видео и перейду вплотную к плисине SD контроллера.
    Хочу добавить что комп потребляет по +5 линии почти 800 мА, по +12 где-то 50 мА.
  8. #748
    599
    445 сообщений
    О ВИ53 никто не знает и, соответственно, никто его не затыкает. По идее следует добавить кляп для ВИ53 в лодыря.
  9. #749
    125
    71 сообщений
    Подкинь идею в кодах - я вставлю в прошивку.
  10. #750
    599
    445 сообщений
    Можно подсмотреть в рамфосе же. Тем более, схема включения как раз для него же сделана была.
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 844
    Последнее: 15.05.2023, 12:31
  2. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 177
    Последнее: 29.12.2021, 19:43
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
