Страница 2 из 44 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 433
Тема: Специалист: замена 8080 на 8085
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    Слово состояния не есть мультиплексация шины. Z80 и ВМ80 позволяют подключить ОЗУ и ПЗУ напрямую, 8085 требует демультиплексации младших адресных линий.
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Решается одной ИР33.
    599
    445 сообщений
    Все решается. Но есть и косяки. Вот тут, например, у человека были проблемы с начальным пуском по классической схеме переброса в старшие адреса (Орион, Специалист РКшка).
    Member
    Запорожье
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    А какой-то промышленный аналог Специалиста на 85-м вроде был?
    в Белгороде делали "Русич", я его видел и даже на кнопки нажимал
    но чем у них закончилось - не знаю, это был то ли 1990, то ли 1991 год
    Activist Аватар для SYR-ALEX
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Простите сразу не уточнил. Меня интересует как реализовать арбитраж видео\ЦПУ. За подсказку по начальному пуску спасибо. А как в СпециалистMX2 работает НП ,или сразу после сброса ПЗУ работает ?
    ---------- Post added at 20:07 ---------- Previous post was at 19:35 ----------
    Насколько я понял после сброса с нулевого адреса стартует ПЗУ и происходит пересылка монитора по соответствующим адресам в ОЗУ. Потом ПЗУ отключается и порц работает с монитором в ОЗУ. Правильно ?
    599
    445 сообщений
    Нет.
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    А что именно из этого
    http://www.spetsialist-mx.ru/index21.html
    я не так понял ?
    599
    445 сообщений
    МХ2 единственный Специалист-совместимый компьютер, у которого ПЗУ в тени. В режиме стандарта действительно, монитор копируется в ОЗУ по тем адресам, по который в оригинальном Специалисте сидит ПЗУ и требует НП. В режиме МХа, у МХ2 все точь-в-точь как у оригинального МХа. По сигналу сброса ПЗУ выходит из тени и перекрывает собой младшие 32КБ ОЗУ. Причем, оно может быть отключено или снова включено программно.
    Уфа
    231
    168 сообщений
    9 Post(s)
    8085 применялся также в ПК-6128ц, имеется схема, к сожалению плохого качества, но там вроде можно разобраться.
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Похоже тема заглохла.
    Спустя год хочу поделиться. Хотел в STD вставить i8085, а по сути сделал новый комп . Пока что супер-лайт версия ,но для запуска теста и отладки хватило . На макетке нет портов , дешифратор сильно урезан . Схема ,фото ,видео прилагается
    Фото https://yadi.sk/i/aEsGS-xutbj8H
    Схема https://yadi.sk/i/K7d7q7GutbjBE
    Видео 63МБ!!! https://yadi.sk/i/BKPH3eGstbjCf
    Прошивки https://yadi.sk/d/vcs_WFhwtbjED
    как то так
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 25.07.2016 в 13:39.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 108
    Последнее: 18.10.2016, 16:29
  2. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  3. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
