Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 89
Тема: WiFi на Amiga 1200 и др. вопросы
  1. #21
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    С NTSC ничего не поделаешь
    Начиная с кикстарта 2, если не путаю, в Early Boot меню пробелом можно переключаться между PAL и NTSC.
  2. #22
    1,192
    785 сообщений
    купил новодельные джойстики для сеги - всё работает из коробки и на Сеге и на Амиге.
    на Амиге микросхема в джое (если подключать из коробки) запитывается неправильно.
    работает, но через какое-то время сгорает.
    мне кажется идеальный вариант (что-бы не разбирать джой/литой разъём) подключать его через самодельный переходник.
    оказалось это уже сделали https://www.ebay.com/itm/174510539409
    (там ещё направление `вверх` можно подвесить на кнопку - для точности прыжков в играх)
    мне (лет 20 назад) удалось купить практически `родной` девайс, сейчас найти такое трудно
    Последний раз редактировалось goodboy; 23.06.2021 в 09:38.
  3. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
    Sergey (25.06.2021)
  4. #23
    Member
    По поводу смазанной картинки, при загрузке зажал 2 кнопки мыши, выбрал NTSC и всё заработало отлично. Картинка не коцаная.
    На счёт проверки игр сначала на эмуле - спасибо хорошая мысль.
    На джойстике перепаял местами 5 и 7 провода, но он все равно не работает и греется.
    retro hardware lover ~_~
  5. #24
    1,192
    785 сообщений
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Зачем литой разъем курочить ,просто в джое один провод убирается и на его место кидается другой.
  7. #26
    1,192
    785 сообщений
    да, нормальный вариант.
    мне недавно дали такой контроллер на переделку, а в нём оказалась родная сеговская микруха !!!
    оставил себе на память, вернув плату с `каплей`
  8. #27
    Member
    В джое если менять провода 5 и 7 он не работает и греется. Вернул назад всё отлично работает, дорожку к кнопке А отрезал и приделал прыжок на неё - всё супер.
    Подскажите, как вытащить софтом биос из амиги (кикстарт) и сохранить на дискету чтоб юзать в эмуле ?
  9. #28
    Veteran Аватар для easy_john
    SPb
    31
    24 сообщений
    Главный адрес тут http://aminet.net/
    Набираешь что-то типа "kickstart" в поиске. Выбираешь те, которые с иконкой амиги (цветная галка) или пустой квадратик, читаешь ридми, ставишь.
    (иконка с шариком - утилита только для amigaos4, иконка с бабочкой - только для morphos).
    Последний раз редактировалось easy_john; 24.06.2021 в 00:22.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: [email protected]
  10. #29
    Member
    Спасибо я погуглил нашел. Дурная привычка спрашивать прежде чем искать извините
    Put TRANSROM (comes with WinUAE) on a 720KB formatted MS-DOS Disk, put the Disk in your A1200 and type "MOUNT PC0:" in your Shell/CLI Window to access the disk ....
    Now you copy TRANSROM onto your WB in the C folder by typing "COPY PC0:TRANSROM TO HD0:C" into CLI
    Now you can create a kick.rom file by typing "TRANSROM >PC0:KICK.ROM" .... after the transfer is complete, just put the disk back into your PeCe and copy the file KICK.ROM onto your HD and use it with WinUAE, have fun
    Кстати по операционкам я правильно понимаю что 3.1.9 это крайняя версия работающая на 020 проце ? Все 3.2 и далее это под аксели и powerpc ?
    Последний раз редактировалось OLD_ROBOT; 24.06.2021 в 00:52.
  11. #30
    Activist Аватар для crrush
    27
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Недавно Алексей - Creator сделал переходничек и ESP прицепил , весьма простенький WI-FI получился.
    Ни как не разрожу в железе , уже написан концепт акселя 68030 и 32 метра фаста.
    ето для чего ета? для 1200? дайте посмотреть хотя бы краем глаза что за концепт!
    если на 500 то оно наверное мертворожденное будет
  1. Сборка Amiga 1200
    от devstratum в разделе Amiga
    Ответов: 99
    Последнее: 03.07.2021, 11:20
  2. Amiga 1200 БП
    от norduk в разделе Amiga
    Ответов: 23
    Последнее: 21.01.2019, 12:50
  3. Amiga 1200
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 10:55
  4. Куплю Amiga 1200
    от molodcov_alex в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.08.2008, 20:42
  5. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
