Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 118
Тема: Программатор для Flash картриджа из DVD
  1. #61
    Activist Аватар для murgatroid_79
    Кемерово
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Что то проводов много, читалка 16 бит ?
    Провода рулят:
    ,тоже 16 бит.
    Проверил ,сейчас,карик MDP с флешем MBM29DL324BD:
    чтение 28771ms
    верификация 26157ms
    стирание 89749ms
    чтение стёртой 27229ms
    Запись,как уже упоминалось,состоит из трёх фаз- стирания, записи, проверки
    и в сумме дала более четырёх минут
    Последний раз редактировалось murgatroid_79; 15.03.2017 в 20:30.
  2. #61
  3. #62
    Junior
    г. Краснодар
    Ребят подскажите как правильно распаять адреса с DVD-плеера (TSOP48) на Слот MegaDrive? На сколько мне известно в слоте Sega нет адреса A0.
  4. #63
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Это просто нумерация , A0 может называться хоть X10.
    Адрес сеги A1 это A0 у флешь ,A2 -> A1 и т.д.
    Этот пост еще прочитайте - http://zx-pk.ru/threads/27345-progra...l=1#post901251
  5. #64
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    JV-Soft, здрасте, а на санплюс камнях возможно слепить програматор ? имеем пириходку с разводкой под дип коробочку
  6. #65
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    А киньте сюда что то типа их описания или схемы , попробую сказать.
  7. #66
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    http://dalincom.ru/datasheet/SPHE8281D.pdf
    уже разобрался, вроде можно но в моем случае нада подпаиваться,снять флешу феном и 50/50 24с02 загнать панель а далие как на мтк
  8. #67
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    siemensC35, тогда отпишитесь по итогу , что вышло.
  9. #68
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    JV-Soft, у меня не конектиться шелезяка(((
    подлючал через выводки которые идут на развертку HSynch & VSunqh ( 182,183 ) 216 лапка на массу для ввода в режим записиси, заковыка в том что не факт живая ли плата саой двд. еще есть вариант попробовать на ESS Vibrato 2 камне но на него не могу найти софт для прошивки
  10. #69
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    600
    446 сообщений
    У BBK Санплюсов было два: SPHE8202D и SPHE8281D. Первая по старее и попроще (в плане поддерживаемых кодеков). И на нее был когда-то найден этот проект. Отдаю как есть, вдруг будет полезным?
  11. #70
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Так подать питание и подключить к ТВ , если живая будет картинка.
    Может проще купить LG , типа такого на котором я делал , на ОЛХ они по 50 грн.
  1. программатор flash
    от skyther в разделе Оборудование
    Ответов: 432
    Последнее: 05.10.2017, 16:31
  2. Схема картриджа для Atari 130XE
    от Tim0xA в разделе Atari
    Ответов: 38
    Последнее: 25.04.2016, 00:42
  3. Ответов: 5
    Последнее: 28.03.2016, 14:36
  4. Ответов: 7
    Последнее: 28.01.2016, 21:23
  5. Схема картриджа для C64/128
    от CodeMaster в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 30
    Последнее: 31.08.2010, 17:17
