Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Вопрос по командам терминала VT52.
    Запорожье
    Question Вопрос по командам терминала VT52.
    Пишу на Верилоге аппаратный терминал.
    Перекопав некоторое количество документации на VT52/VT100 пришел к печальным выводам.
    Доки проитворечат друг другу, и т.д. и т.п.
    Решился на реализацию максимум VT52 + GEMDOS/TOS extensions.
    На данный момент "дошлифовываю мелочи" )))))
    И все равно есть вопросы на которые могут ответить только практики.
    Первая пачка вопросов связана с обработкой кодов от 00h до 1fh
    1. нужно ли отрабатывать "BS" именно с кодом 08h? есть ли отличия от кода 7fh ? и вообще, как правильно?
    2. что делать с вертикальной табуляцией VT код 0bh ?
    3. что такое "FF" = "Form feed", код 0ch ?
    4. что делать с остальными кодами кроме HT, LF, CR ?
    Зарание благодарен за ответы.
    Master Аватар для L Juriy
    г. Бийск
    39
    30 сообщений
    FF - переход на новую страницу(новый лист в печати)
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    BS имеет код 010 (0x8) и только его. Действие - шаг назад и только шаг назад - никакого стирания (если курсор уже в начале строки - ничего не происходит).
    Код 177 (0x7f) - DEL - при выводе на экран не отрабатывается никак - ничего не двигает, ничего не стирает, ничего не печатает (в советских терминалах этот код печатал квадратик размером с неполное знакоместо).
    Терминал никак ее не отрабатывает.
    Проброс станицы тоже никак не отрабатывается терминалом (на УК-НЦ в ркжиме VT52 этот код стирает экран, и вроде только на нем).
    HT - горизонтальная табуляция - просто выставляет курсор в соответствующую позицию (не стирая ничего по дороге)
    LF - переводит курсор на строку ниже или сдвигает содержимое экрана на строку вверх если курсов в последней строке
    CR - переводит курсор в начало строки
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    г. Бийск
    39
    30 сообщений
    Для ознакомления можно посмотреть это.
    • Тип файла: 7z Kody.7z (7.5 Кб, Просмотров: 92)
    Запорожье
    да, посмотрел еще раз доки, все так.
    значит остальные символы (от0 до 1fh) мы игнорируем.
    и судя по доке, FF (Form feed) таки очищает экран.
    L Juriy, спасибо, но это...
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    По доке от чего?
    У VT52 не очищает. А равно никаких SI/SO нету. Смотреть нужно доку именно по VT52 - она доступна.
    Собственно вот документация по VT52.
    VT220, CM7209
    Запорожье
    Спасибо, этой доки у меня небыло
    а есть какой нить софтверный терминал на PC правильно эмулирующий VT52?
    Putty работает некоректно.
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Чистого VT52 наверное нету. Можно взять за пример эмулятор E11 - он умеет эмулировать максимально приближенно к классическому без поддержки функции HOLD SCREEN (вроде бы). Только придется еще программку в него загружать чтобы попробовать. ZoC вроде умел эмулировать, но насколько точно - не помню уже. В памяти сидит, что все, что пробовал кроме E11 содержало ошибки. Эмулятор от Patron эмулирует функционал достаточно точно, но это не чистый VT52, а гибрид, включающий в себя даже то, что было результатом работы операционной системы, а не действиями отдельных клонов
    Но в сущности там все настолько просто, что уместится на половине страницы - можно из док надергать. Подойдет так же русскоязычная документация по СМ7209 - там чистый VT52 без всяких латинских примесей (ц)
    VT220, CM7209
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    На мой взгляд, лучше воспользоваться докой от КЦГД-182. Явные КЦГД-шные самопалы (вроде загрузки программы в память ПП) там сразу видно, остальное - строго VT52. Ну, и поддержка русского нам тоже нужна, а у КЦГД-182, ИМХО, опять же, это сделано наилучшим образом. Книжку про КЦГД, вроде-бы, отсканили и выложили в одной из здешних тем.
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    КЦГД я никогда не видел, а СМ7209 вон в шкафу стоит - чистый VT52, не пытающийся врать что это VT100 в режиме VT52 как многие другие аналоги
    Поддержка русского уже будет за пределами чистого VT52, но по сути сводится к добавлению обработки SI/SO.
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор терминала типа VT52
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 991
    Последнее: 08.09.2022, 07:06
  2. Ответов: 219
    Последнее: 13.03.2021, 22:31
  3. K52 редактор и VT52 эмулятор
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 32
    Последнее: 27.03.2016, 16:31
  4. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
