Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Универсальный БП для ретро ПК
  1. #21
    Junior
    г. Великий Новгород
    Спасибо за подсказку) Надо для начала найти далеко куда - то убранный сканер, отсканировать оригинал платы, и шаблоном в Лайаут завести. А там уже дальше думать.
    P.S. хотел основной инвертор на нашей элементной базе когда-то сделать, 1114еу4, полевики в металокерамическом то220... Но NAS сервер перевесил)
  2. #22
    Banned
    28 сообщений
    Неужели эта тема жива ...
  3. #23
    Banned
    28 сообщений
    Есть еще такой вариант ... С небольшой доработкой можно использовать в схемах питания РК подобных машин.
    https://modelist-konstruktor.com/pri...v_tri_lruchyar
  4. #24
    Veteran Аватар для Serg6845
    250
    230 сообщений
    если цель - получить тяжеленный кирпич на котором можно зимой греть ноги - то да, вполне пойдет
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Veteran Аватар для Raydac
    Estonia,Tallinn
    227
    179 сообщений
    можно не запариваться и взять готовое решение - блок питания ЗЭМЗ от ПК "Агат", он выдавал хренову тучу напряжений разных, подходил для всего чего можно
  6. #26
    Banned
    28 сообщений
    я его реплику пока не загадывал, мне пока с океаном-240 разобраться нужно)
    да и где ж я его возьму то ?
  7. #27
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Тоже давно захотел такой блок, главный критерий небольшие размеры при наличии всех напряжений и неплохой нагрузкой.
    Раскопал в завалах такой блочек:
    Чистый АТ блок питания, размеры 170х75х60мм. Почистил, отмыл, профилактику сделал и работает чертяга!
    Но охота поменьше и без вентилятора. Отключил карлсончика и нагрузил +5В на 1А, +12в на 0,1А, за час нагрелся до 65-70С.
    Вот и думаю переделать немного, чисто косметически. Убрать вентилятор, поставить общий радиатор, перенести выпрямительные диоды на него. Уменьшится ~30мм длина и на 10мм высота.
    Примерно вот так:
    В Фениксе стоял самодельный АТ питальник, ключи грелись 55-65С.
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  1. Универсальный картридж для Dendy
    от Addison в разделе Nintendo
    Ответов: 152
    Последнее: 01.09.2020, 03:56
  2. Ответов: 4
    Последнее: 15.05.2017, 15:32
  3. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  4. ИИП для Ретро-ПК и не только.
    от gdv2002 в разделе Источники питания
    Ответов: 55
    Последнее: 27.01.2014, 09:33
  5. Универсальный вьювер zx файлов для ПК.
    от Руслан в разделе Утилиты
    Последнее: 07.05.2012, 05:26
