Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Эмулятор шахматного компьютера Интеллект-02
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,244
    479 сообщений
    15 Post(s)
    По умолчанию Эмулятор шахматного компьютера Интеллект-02
    Прошивка и фотографии тут: http://zx-pk.ru/threads/9276-skhemy-...l=1#post864440 -- спасибо Alex_LG!
    Раскопки: http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%98%D...D0%BA%D1%82-02
    Репозиторий эмулятора: https://github.com/nzeemin/intellekt02
    Релизы: https://github.com/nzeemin/intellekt02/releases
    Последний раз редактировалось nzeemin; 16.08.2016 в 16:08.
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    Вот дока на картридж с Шахматами
    http://www.leningrad.su/calc/docs/intellect-chess.rar
    1,244
    479 сообщений
    15 Post(s)
    - - - Updated - - -
    Ладно, в общем чего тянуть -- релиз v3:
    https://github.com/nzeemin/intellekt...llekt02-v3.zip
    Инструкция -- см. пост от Сергея.
    Если кратко как начать играть:
    запускаем эмулятор -- "УР 1"
    ВИ -- "РР"
    ВИ -- "ПБ" -- т.е. машина ходит первой
    ВВ -- запускаем вычисление хода, дожидаемся высвечивания хода машины.
    При этом на экране просто показывается память, в которой машина вычисляет ходы, поэтому виден процесс вычисления.
    Дальше набираем свой ход кнопками A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 -- делаем четыре нажатия.
    ВВ -- запускаем вычисление ответного хода.
    "Экрана" у этой машинки практически нет -- есть только вот эти четыре 7-сегментных индикатора плюс два красных светодиода.
    На месте экрана я разместил "визуализацию" -- проекцию доски из памяти машины.
    Белые здесь это всегда человек, чёрные -- машина, вне зависимости от того кто ходит первым (это пока так сделана визуализация).
    Что пока НЕ сделано:
    - красные светодиоды, которые должны зажигаться по окончании партии
    - звук -- выдаётся в конце хода и в конце игры
    - не размаплены кнопки "СБ", "ПП", "УИ", "9", "0" -- все эти кнопки кроме "СБ" не используются программой кассеты "Шахматы"
    - определение кто каким цветом играет и отражение этого в визуализации
    Последний раз редактировалось nzeemin; 17.08.2016 в 19:36.
    1,244
    479 сообщений
    15 Post(s)
    @Sergei Frolov, есть просьба -- можешь снять видео игры на этой машинке?
    Можно например пройти "контрольный тест" из прилагающейся инструкции.
    Собственно, интересуют моменты:
    1. Сколько занимает расчёт хода -- позволит подогнать скорость эмуляции ближе к реальной.
    2. Звук -- интересно какие звуки устройство издаёт в конце расчёта хода и при победе/поражении.
    3. Что индикатор показывает в ходе расчёта хода -- скорее всего, он просто гаснет на время расчёта, хотелось бы убедиться.
    - - - Updated - - -
    Устройство описано в журнале «Радио» 1983 № 9:
    «ИНТЕЛЛЕКТ-02»
    Универсальное микропроцессорное устройство «Интеллект-02» предназначено для выполнения функций партнера в интеллектуальных играх, а также использования в шахматном спорте для тестирования профессиональных способностей шахматистов. Оно реализует следующие игровые программы: калах, гран, НИМ-1, НИМ-2, СМЭШ, куспак, шахматы и русские шашки (II спортивный разряд), нарды, уголки, крестики-нолики, шашки рэндзю, тест-программы для определения интеллектуальных способностей шахматистов. Нужную программу выбирают установкой соответствующей кассеты.
    «Интеллект-02» может быть использован также в качестве игрового автомата в клубах, парках, домах отдыха и санаториях.
    Ориентировочная цена — 300 руб.
  6. Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot (28.09.2019)
  7. #5
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    Сниму, но пока не могу по причине закопанности Интеллекта.
  8. #6
    1,244
    479 сообщений
    15 Post(s)
    Собрал новую версию:
    https://github.com/nzeemin/intellekt...llekt02-v9.zip
    Изменения:
    - Обрабатываем нажатия клавиш -- 0..9, a..h, Enter = "ВВ" -- теперь ходы можно вводить с клавиатуры ПК
    - Заработали индикаторы "вы выиграли", "вы проиграли" -- на самом деле, они показывают шах или мат соответствующей стороны
    - Убрал неприятное мерцание доски из-за постоянной перерисовки
    - Нарисовал координаты возле доски
  9. Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot (28.09.2019)
  10. #7
    1,244
    479 сообщений
    15 Post(s)
    В поисках инфы о том откуда взялся "ИНТЕЛЛЕКТ-02", я набрёл вот на эту страничку:
    http://www.chesscomputeruk.com/html/intellect_-02.html
    Автор пишет что программа даёт точно такие же ответные ходы как машинка Fidelity Chess Challenger 3: http://www.schach-computer.info/wiki...s_Challenger_3 1977 года.
    Со своей стороны могу отчасти подтвердить это тем, что программа использует всего 512 байт памяти из имеющихся 1024 байт, и занимает всего 3554 байт в ПЗУ (из 8 КБ).
    Пока играл заметил ещё, что компьютер делает рокировку под шахом, что запрещено правилами. И вот тут в описании CC3 тоже замечают такую ошибку: http://www.schaakcomputers.nl/hein_v...lenger%203.pdf
    Интересно ещё то, что второй экземпляр имеет другую программу -- там уже 4 уровня вместо трёх, и ходы она делает другие.
    Так что если у вас машинка с четырьмя уровнями -- снимите образ ПЗУ, тоже заэмулируем.
    Ну и другие картриджи кроме шахмат в принципе тоже интересны.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 23.08.2016 в 23:42.
  11. Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot (28.09.2019)
  12. #8
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    Интересно, у Fidelity Chess Challenger 3 тоже у черных фигуры перепутаны?
  13. #9
    1,244
    479 сообщений
    15 Post(s)
    Что конкретно имеется в виду?
    Возможно, дело в этом?
    -- я не смог пока по ячейкам памяти определить точно, кто ходит первым, поэтому зафиксировал цвета.
    Ещё по поводу происхождения машинки.
    В Восточной Германии VEB копировал Fidelity Chess Challenger (неясно какой именно версии) -- http://www.chesscomputeruk.com/html/...furt_sc-1.html -- возможно, ИНТЕЛЛЕКТ-02 это уже копия с VEB SC-1.
    UPDATE: Нее, на VEB SC-1 уже 10 уровней сложности.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 24.08.2016 в 00:07.
  14. Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot (29.09.2019)
  15. #10
    SPb
    264
    191 сообщений
    SC-1 - недоставаемая машина. Я уже лет 8 ищу. Так что тираж там был минимальный. Другие ГДРовские шахматы (типа SC-2 или Chess Master) вполне доступные.
    Даже болгарские изотовские (на мотороле 6845; с дополнительным выходом на телевизор) можно найти, а SC-1 - малореально.
    Могу на SC-2 что-нибудь посмотреть......
  1. ЮТ-88: Программы для компьютера
    от Kakos_nonos в разделе ЮТ-88
    Ответов: 122
    Последнее: 14.03.2019, 23:29
  2. ЮТ-88. Корпус для компьютера.
    от Ewgeny7 в разделе ЮТ-88
    Последнее: 31.07.2015, 11:54
  3. Искуственный интеллект на "горбатом"
    от ALKO в разделе Разный софт
    Ответов: 46
    Последнее: 30.06.2011, 12:19
  4. Схема компьютера?
    от Wagner в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 09.03.2008, 16:42
  5. Ищу схему от компьютера
    от roma в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.01.2006, 11:08
