Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как проверить всю память GS
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    По умолчанию Как проверить всю память GS?
    Что показывает тест памяти IN 179 - число доступных страниц или число исправных страниц? Как можно проверить каждый байт памяти, если есть подозрение на неисправную м/с?
    Последний раз редактировалось Gutten; 15.08.2017 в 22:58. Причина: поставил вопрос в заголовок темы
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
    Activist
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    там команда #20 кол-во памяти или #23 кол-во страниц, выводит объем доступной памяти на GS но не проверяет память.
    чтоб проверить надо писать свой тест и грузить в GS ,прог тестирования я не знаю.
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
    343
    190 сообщений
    За давностью могу и ошибиться.
    Если ПЗУ стандартная, не патченая под NeoGS, то по сбросу или включению питания страницы проверяются. Этим обуславливается долгая задержка после старта, после проверки мы слышим характерный "пук" в колонках, и GS готова к работе.
    В NeoGS эту проверку убрали, т.к. при значительном объеме памяти она занимала достаточно много времени, что не есть удобно. Теперь при старте просто выставляются переменные.
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    Ммм, я не в курсе какая именно там ПЗУ, мопед не мой, с какой Mick прислал, с той и живу. Пробовал когда-то 1.05b прошить, в которой явно написано про отключение этой проверки, но она не взлетела вообще.
    Но вообще 2Мб памяти не сильно долго проверялись на 18МГц, явно меньше минуты. А сколько должно проверяться?
    Ну и такой ещё вопрос знатокам - а если из 4 м/с расширителя памяти будет неисправна вторая или третья, т.е. кусок в середине всего объёма - как GS это воспринимает? Как он потом загружает моды?
    Последний раз редактировалось Gutten; 17.08.2017 в 14:12.
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Но вообще 2Гб
    Откуда такие объемы. Всегда было 2Мб.
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    А, ну да. Что-то я размерности перепутал. Но это всё равно не ответ на вопрос - сколько должны проверяться 2Мб памяти? И что делает ГС при неисправности куска памяти?
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Я думаю что ему становится пофиг. Он посчитал сколько у него доступной памяти, а уже программы анализируют - хватит или нет им.
    В любом случае вроде исходники GS выкладывались в открытый мир, можешь поглядеть.
    Ха, опять форум плющит - повторяет по два раза
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    Да я исходники скачал. Увы, когда посмотрел ту кучу файлов, глаза вытекли и стало грустно, что ничего не понял. Потому хотелось бы услышать мнение более опытных людей, которые смотрели эти файлы и анализировали - ведь патчи кто-то делал. Может они подскажут - а как именно он анализирует и как определяет конец памяти? Я вначале думал, что тупо по первой ошибке проверки ячейки, но тогда если помрёт м/с 512-1024 кб, показывало бы всего 14 страниц, а у меня показало 46. Значит ZXM-GS прошёл по всему диапазону?
    343
    190 сообщений
    На олдскульной GS 2 метра проверяются примерно 10 секунд.
    При неисправности куска памяти GS работает как ни в чем не бывало, используя только исправную часть памяти. В каком месте 'дырка' значения не имеет.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 17.08.2017 в 17:06.
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    Ну где-то 10 секунд и есть. Значит, проверка идёт.
    10 секунд не то что бы сильно долго, с другой стороны 2 Мб особо не используются. Хорошо, что это не влияет на работу, если конечно не первая м/с памяти померла.
  1. как проверить z80
    от sergey2b в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 05.04.2011, 00:22
  2. Как проверить проц.
    Последнее: 07.02.2011, 08:17
  3. как проверить 580ВВ55
    от sergey2b в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее: 06.02.2011, 12:58
  4. Как проверить РУ5
    от luzanov в разделе Память
    Последнее: 13.04.2008, 00:29
  5. Подскажите как проверить...
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 01.11.2006, 09:59
