Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 128
Тема: Reverse engineering 1818ВГ93
  1. #61
    Master Аватар для s_kosorev
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    К слову сказать, обработка сигнала считывания - это, наверно, самая сложная и "вкусная" часть контроллера. Ведь надо синхронизироваться с битовым потоком, там должен быть наверняка какой-нибудь ФАПЧ. И потом декодировать MFM, а потом искать в потоке данных маркеры секторов и т.д.
    Декодирование MFM потоков и поиск маркеров это очень простая логика, там понимать особо нечего. Грубо говоря mfm поток идет на 16 битный сдвиговые регистр, его выходы сравниваются с патерном, когда совпало, фиксируется фаза ну и собственно формируется сигнал этих маркеров. Когда фаза есть, декодирование mfm это уже не вопрос, каждый второй синхроимпульс, каждый первый инвертирует тригер данных, битовый поток готов
  2. #61
  3. #62
    Member Аватар для cpg
    SPb
    Кто может подсказать.
    есть на кристалле кондеры такого типа:
ID:	59625 Нажмите на изображение для увеличения.
    Здесь обладки между поли и диффузией как я понимаю.
    И встречаются вот такие структуры
    Вопрос! Полигон поликремниея в центре это тоже такой кондер?
    Зел-поли
    Голубой - диф
    Желтый - мет
    Белый - MOS
    Смущает, что полигон очень маленький.
    Последний раз редактировалось cpg; 02.02.2017 в 12:16.
    CPGroup COMPEX
  4. #63
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Да, очень похож на конденсатор.
    Тут все относительно, при таких размерах его емкость уже может превышать паразитную емкость затвора на порядок. Обычно такие конденсаторы встречаются в выходных ключах цепей работающих на емкостную нагрузку, типа шину с большим количеством входов. Иногда как ускорители переключения, а иногда как умножители напряжения - для выходных ключей не всегда достаточно скорости транзистора со встроенным каналом, поэтому ставят паралельно обычный и с помощью конденсаторного умножителя формируют на затворе напряжение превышающее напряжения питания. Я не заморачивался и в своих схемах такие конденсаторы изображал как транзисторы, но по схемотехнике тоже очевидно что работает он как конденсатор.
  5. #64
    SPb
    После затянувшейся паузы, я перенес отвекторенный чип в PCAD-2004. 2006-й жутко тормозит при реконнекте цепей.
    Обнаружилась масса закороток. Ведь делается все вручную. Где-то via лишний пихнул, где-то слой поли или диф залазит на via.
    Вообщем потихоньку убираю закоротки. Уже убрал штук 10.
    Попутно вопрос по выходной схеме порта
    как работает связка T3-T4-C1?
    Кому интересно глянуть на все слои:
    http://u.zeptobars.ru/cpg/1818vg93/all_lay.pdf
    Последний раз редактировалось cpg; 20.02.2017 в 20:11.
    CPGroup COMPEX
  6. #65
    128
    108 сообщений
    Я конечно дудб дубом в схемотехнике микросхем - но мне почему-то кажется что конденсатор нужен для "красивых" фронтов переключения. Всё это ИМХО.
    Если нужно подробно понять как сиё работает (а свои мозги не понимают) - то эту схему надо загнать в "аналоговый симулятор" (склероз как он называется) и от моделировать.
  7. #66
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Он не только тормозит, он еще в самый интересный момент упасть может. С потерей наработанного, ага. Я с 2006 помучился когда-то давно (на обычных платах) и ушел с него на 2004-ый. Есть пара коллег-конструкторов плат, которые в свое время сначала возбудились на интерактивную трассировку в PCAD-2006, потом он их достал падучей, и они с него тоже ушли.
    Сложно сказать точно, я думаю что C1 генерирует буст-напряжение на затворе T4, тот импульсно открывается сильнее и быстрее перезаряжает затвор Т6. T6 здоровый по геометрии должен быть, емкость его затвора должна быть относительно немаленькая. Но для понимания цифрового функционала схемы совершенно неважно как работает C1.
  8. #67
    SPb
    Согласен. Просто интересно, разные схемы посмотреть.
    Кстати, если кому интересно - отсканил книгу https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5355609
    "Синтез принципиальных схем цифровых элементов на МДП транзисторах"
    Кармазинский А.Н. 1983г.
    Редкая книга.
    Последний раз редактировалось cpg; 21.02.2017 в 15:47.
    CPGroup COMPEX
  9. #68
    SPb
    Генератор отрицательного напряжения своими руками.
    gen_minus.pdf
    CPGroup COMPEX
  10. #69
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    А зачем там отрицательное 12V напряжение?
  11. #70
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Вероятно, это напряжение смещения падлошки
    Крайние справа транзисторы выполняют функции диодов.
    Генератор интересный, в 1801-ой серии он другой - по кольцевой схеме собран.
  1. ReVerSE-U16
    от MVV в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 790
    Последнее: 22.10.2023, 18:40
  2. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  3. МКНГМД Вариант-3. Версия на 1818ВГ93
    от KokaF77 в разделе Ириша
    Ответов: 19
    Последнее: 15.01.2015, 00:17
  4. [Украина] куплю 1818ВГ93
    от vlad6502 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.03.2011, 16:26
  5. Можно ли заменить WDC1770 и WDC1772 на 1818ВГ93
    от Andrnow в разделе Внешние накопители
    Последнее: 27.06.2005, 12:12
