Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Не видится образ винта под WinUAE
    1,802
    692 сообщений
    67 Post(s)
    По умолчанию Не видится образ винта под WinUAE
    Перенес сюда из другой темы:
    Теперь возникла другая проблема. Как увидеть образ в WinUAE. Пока что не получилось. Судя по надписям внутри образа, на нем партиции в формате SFS и PFS. Пробовал подключать эти файловые системы в WinUAE (к слову сказать, больше одной ФС он не дает подключить) - ничего не видит - диск NDOS. Пробовал нажимать кнопочку RDB - ничего не видно вообще становится. Хард вот так выглядит в начале:
    Как видно в начале какой-то бут-блок с идентификатором PDQK (не знаю, что такое), затем видно первую партицию VS01 в формате SFS.
    1,184
    779 сообщений
    а если с нуля создать свой образ в эмуляторе и потом сравнить его с твоим.
    глянул свой hdf, в начале сигнатура dos
    Последний раз редактировалось goodboy; 15.01.2013 в 00:25.
    1,802
    692 сообщений
    67 Post(s)
    С нуля создаю, он вообще какой-то пустой почему-то.
    Сделай хекс-дамп начала своего образа и кинь сюда.
    И еще скажи, что настраивать в настройках харда.
    Master Аватар для Bobo
    SPb
    у меня pfs под винуае вроде тоже невидит
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    а бутануться с этого образа? или винчестер был небутируемый?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    1,802
    692 сообщений
    67 Post(s)
    бутируемый) пишет, что ndos.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    вообще, надо жать RDB, ибо если просто подключать образ - он будет цепляться как-будто на весь раздел...... Попробуй нажать RDB, перегрузиться и в бут меню посмотреть, определил он партиции или нет....
    SID-Blaster/ZX
    1,802
    692 сообщений
    67 Post(s)
    Писал уже, что когда нажимаешь РДБ, вообще не видно хард под амигой.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    должен быть виден. Без нажатия RDB у тебя получается, что ты цепляешь образ ВСЕГО харда как образ партиции. Те. ты как бы маппишь весь хард на одну партицию. Ессно работать эта херь не будет.
    ---------- Post added at 15:07 ---------- Previous post was at 15:06 ----------
    ха... попробовал подключить образ своего амижного винта - UAE сразу детектит, что этот образ RDISK....
    SID-Blaster/ZX
    1,802
    692 сообщений
    67 Post(s)
    Очстранно.
    Кинь в хексе дамп начала винта.
    ---------- Post added at 16:20 ---------- Previous post was at 16:17 ----------
    И еще, кинь загрузочный диск, желательно с WorkBench, на котором есть HDToolBox или HDInstTools.
  1. ОБРАЗ ATM ВИНТА!!!
    от rasmer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.11.2017, 11:43
  2. Ответов: 19
    Последнее: 02.08.2011, 11:36
  3. winuae.net больше не существует?
    от ReDmit в разделе Amiga
    Последнее: 21.02.2010, 10:40
  4. ОБраз винта или СF для Unreala...
    от CHRV в разделе Утилиты
    Последнее: 02.05.2007, 20:55
