Страница 2 из 38 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 371
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev07
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Итак, вчера дособрал Феню и промыл. Пока не включал.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Итак первое включение и облом. Что с синхрой видео - кадры и строки бегут. По всей видимости перегрелась какая то микруха при выпайки феном. Придется доставать осцил и смотреть.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Итак разобрался с синхрой. Короче не могу без мгтф видимо. При переносе в 6 ревизию узлов с 5 ревизии не туда нарисовал соединение. Так что один порез и проводок нам уже обеспечен.
    Прошил в ПЗУ тест DiagROM - вроде ошибок нет. Но при прошивки обычного ПЗУ улетает в Бейсик 48. Надо смотреть дальше.
    Запустил для интереса DiagROM в турбо режиме. О чудо, похоже турбина работать возможно будет без шаманства и на КР1533ИР33.
    Но это будет видно когда нормальная ПЗУ работать станет.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Пока форум был в ауте, зашил систему в ПЗУ с 90 нс и вуаля - работает. А вот с 70нс ПЗУ сваливается в 48 бейсик.
    Уточню, что пока речь идет о AT29C512-90 и AT29C512-70. Так вот вторая похоже слишком быстрая.
    Видимо надо удлинять сигнал RDROM.
    Попробовал дискогрыз и IDE, вроде работают. Запустил в турбе UMT, часа два погонял - ошибок не случилось в памяти. Посему вероятно всего хватит в данном случае и КР1533ИР33.
    Осталось разобраться с видео частью и SD картой.
    Member
    г. Балашиха
    Ну главное что запустилась и в целом работает.
    А что там не так с видео кроме одного соединения?
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Похоже с резисторами на выходе. Помоему яркость уж какая то бешенная.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Нашел другую микруху 70нс. С ней нормально. Проверил на программаторе проблемную. А у ней часть прошивки слетело. Похоже померла от старости.
    Member
    г. Балашиха
    Бывает. Тоже такие не раз попадались, правда в основном это были 2716.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Так потихоньку, а то забуду потом буду описывать все нюансы этой ревизии.
    1.) Как я уже выше писал, один порез уже надо будет делать.
    В общем вместо сигнала H7 в формирователе сигнала SG/ на плате участвует BC, что неправильно. - этом мой косяк при переносе схем.
    Исправляем: Необходимо отрезать дорожку от вывода 5 DD74.3 (ЛН1) и подать на него сигнал H7, например от вывода 9 DD2 (ИЕ19)
    2.)При установки микросхемы DD75 (ЛП16) и панельки под DD11 (ATMEGA8515) могут возникнуть определенные неудобства. Нижняя перекладина панельки будет немного задевать. Посему либо ее аккуратно выламываем, либо острым ножом подрезаем.
    P.S. Еще хотел бы отметить, что в турбе не всегда стартует Fatall. Потом, экран заполняется ????? всякими - я потом сниму скриншот. Пока не понял природу этого явления.
    Наваял прошивку для альтеры. Предупрежу сразу, что она только для этой ревизии плат. В ней добавлена поддержка ПЗУ 512кб (порт 37h)
    Проверил, вроде в турбе SD работает.
    Но обнаружилось, что обновлять Флешку не получится программно - забыл завести два проводка. В прошиве альтеры два недостающих входа описал. Когда дойдет дела до оновлялки, то придется их подпаять.
    Пока правда еще работаю с AT29C512 (64Кб), надо будет поставить 512кб на проверку.
    Вот сырки:
    -- Описание:  Прошивка микросхемы CPLD
    -- Проект: ZXM-Phoenix 1024kb rev07
    -- Автор: Mick
    -- Тип CPLD: EPM3064ATC44
    -- Версия: v1.00  -  26.05.2018
    TITLE "ZXM-Phoenix 1024kb System Array Logic";
    SUBDESIGN dd71
    	-- Входная тактовая частота CLK
        CLK_14MHZ : INPUT;
    	-- Сигналы управления с CPU
    	CA[6..4] : INPUT;
    	CD[7..0]  : BIDIR;
    	C_RD 	: INPUT;					% сигнал чтения %
    	C_WR 	: INPUT;					% сигнал записи %
    	C_MREQ 	: INPUT;
    	-- Общие сигналы
        C_RESET  : INPUT;
    	C_DOS 	: INPUT;					% вход селектора TR-DOS %
    	CS_X7 	: INPUT;					% вход селектора портов %
    	C_A45 	: INPUT;					% вход селектора обращения к ПЗУ %
    	-- Сигналы SD Card
        SD_CS   : OUTPUT;
        SD_SCK  : OUTPUT;
        SD_MOSI : OUTPUT;
        SD_MISO : INPUT;
    	-- Сигналы управления ROM памятью
        ROM_A16 : OUTPUT;
        ROM_A17 : OUTPUT;
        ROM_A18 : OUTPUT;
        WR_ROM  : OUTPUT;
    VARIABLE
    	-- Регистр страниц xx37h микросхемы ROM ( страницы по 16кб)
        WR_37			: LCELL;
        ROM_PAGE_r[2..0]: DFF;
        ROM_WrEn_r   	: DFF; --разрешение записи в ПЗУ(7 - бит)
        REG_sddata[7..0] : TRI; -- буфер чтения SD карты
        DATA_CPU[7..0]   : TRI_STATE_NODE;
    	-- SPI интерфейс карты
        WR_77		: LCELL;
        WR_57		: LCELL;
        RD_57		: LCELL;
        CS_57		: LCELL;
        SD_count[3..0]      : DFFE;
        SD_shift_in[7..0]   : DFF;
        SD_shift_out[7..0]  : DFF;
        SD_start_sync 	: DFF;
        SD_count_en 	: LCELL;
        SD_rule_r 	    : DFF;
    BEGIN
        --                      Управление памятью ROM
        -- Порт xx37h = 00110111b
        WR_37 = !(CA[6..4] == B"011") # C_WR # CS_X7;
        ROM_PAGE_r[2..0].d     = CD[2..0];
        ROM_PAGE_r[2..0].clk   = WR_37;
        ROM_PAGE_r[2..0].clrn  = C_RESET;
        ROM_WrEn_r.d      = CD[7];
        ROM_WrEn_r.clk    = WR_37;
        ROM_WrEn_r.clrn   = C_RESET;
        -- Формирование управляющих сигналов ROM памяти
        ROM_A16 = C_DOS # ROM_Page_r[0].q;		-- сигнал RA16 = DOS # RPage0;
        ROM_A17 = !C_DOS & ROM_Page_r[1].q;		-- сигнал RA17 = DOS/ & RPage1;
        ROM_A18 = !C_DOS & ROM_Page_r[2].q;		-- сигнал RA18 = DOS/ & RPage2;
        -- Сигнал записи в ПЗУ
        WR_ROM = !ROM_WrEn_r.q # C_A45 # C_WR # C_MREQ; 	-- сигнал WRROM/ = A45 # WR # MREQ # !RWREN
        --  Интерфейс SD карты, работает на частоте 14МГц
        -- Порт xx57h = 01010111b
        CS_57 = !(CA[6..4] == B"101") # CS_X7;
        SD_start_sync.d   = !CS_57;
        SD_start_sync.clk = CLK_14MHZ;
        -- Счетчик
        SD_count_en = SD_count[0].q # SD_count[1].q # SD_count[2].q # !SD_count[3].q;
        SD_count[].clk  = !CLK_14MHZ;
    	SD_count[].ena  = SD_count_en;
    	SD_count[0].clrn = !SD_start_sync.q;
    	SD_count[3..1].prn = !SD_start_sync.q;
        SD_count[].d = SD_count[].q + 1;
        -- Входной сдвигающий регистр
        SD_shift_in[].clk   = CLK_14MHZ;
        IF SD_count[3].q ==0 THEN
           SD_shift_in[].d = (SD_shift_in[7-1..0].q,SD_MISO);
    	ELSE
    	   SD_shift_in[].d = SD_shift_in[].q;
        END IF;
        -- Выходной сдвигающий регистр = xx57h = 01010111b
        WR_57 = CS_57 # C_WR;
        SD_shift_out[].clk = !CLK_14MHZ;
        IF WR_57 ==0 THEN
           SD_shift_out[].d = CD[];
        ELSIF SD_count[3].q ==0 THEN
           SD_shift_out[].d = (SD_shift_out[7-1..0].q,VCC);
    		ELSE
           		SD_shift_out[].d = SD_shift_out[].q;
        END IF;
        -- Вывод данных в SD
        SD_MOSI = SD_shift_out[7].q;
        -- Выходная частота SD
        SD_SCK = CLK_14MHZ & !SD_count[3].q;
        -- Процесс записи в порт управления SD карты = xx77h = 01110111b
        WR_77 = !(CA[6..4] == B"111") # CS_X7 # C_WR;
        SD_rule_r.d = CD[1];
        SD_rule_r.clk = WR_77;
        SD_rule_r.prn = C_RESET;
        SD_CS = SD_rule_r.q;
       	-- Чтение из буферного регистра
        RD_57 = CS_57 # C_RD;
        REG_sddata[].in = SD_shift_in[].q;
        REG_sddata[].oe = !RD_57;
        DATA_CPU[] = REG_sddata[].out;
        CD[] = DATA_CPU[].out;
    END;
    Последний раз редактировалось Mick; 26.05.2018 в 10:19.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Сегодня что то сотворил непонятное, теперь при загрузки диска пишет постоянно
    C Nonsense in BASIC, 10:2
    Числа типа 10:2 меняются в зависимости от запускаемое программы
    В каких случаях происходит эта неразбериха?
    Последний раз редактировалось Mick; 28.05.2018 в 20:52.
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
