Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 136
Тема: -MSX-FAQ.RU- Мудрость форума и собственный опыт.
  1. #81
    Veteran
    Цитата Сообщение от adxx Посмотреть сообщение
    Да уж. Зверь хитрый, а caro не делился своими наработками.
    Если не поделился, то скорее всего не победил этого зверя) ему нет смысла что-то скрывать)
  2. #82
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Я тут TESTRAM этот декомпельнул недавно ради интереса. Так этот тест сразу себя из ПЗУ в ОЗУ копирует. Так что такие пироги. Выводы делайте сами.
  3. #83
    Junior
    Даже тени сомнений не было по этому поводу.
    Daewoo CPC-300E 128KB mod
  4. #84
    Junior
    Возможно потому что ROM был сделан из com файла?
    Вообще зверь CPC-300E оказался настолько интересным, что с глюками отражается даже бейсиковский тест памяти MSXMEM.BAS. Хотя смутно и показывает что якобы 128кб, значит апгрейд увидел.
  5. #85
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Сложно сказать, надо будет посмотреть.
    Rom версия распихивает себя так:
    ROM:4010                 ld      hl, 4040h
    ROM:4013                 ld      de, 8000h
    ROM:4016                 ld      bc, 1130h
    ROM:4019                 ldir
    ROM:401B                 ld      hl, 5210h
    ROM:401E                 ld      de, 0B000h
    ROM:4021                 ld      bc, 810h
    ROM:4024                 ldir
    ROM:4026                 ld      hl, 5A20h
    ROM:4029                 ld      de, 0A500h
    ROM:402C                 ld      bc, 540h
    ROM:402F                 ldir
    ROM:4031                 ld      hl, 5F60h
    ROM:4034                 ld      de, 0E000h
    ROM:4037                 ld      bc, 160h
    ROM:403A                 ldir
    ROM:403C                 jp      0E000h
    т.е. программе нужны рабочие 32 Кбайта в области 8000h…FFFFh. Если используется мапер, то страница 0 и 1. Это озу должно гарантированно работать. Ну и сам мапер должен быть исправен.
    Запустил в openMSX конфигурацию с Daewoo CPC-300E и testram.rom. Эка как экран перекособочило. Даже не думал что такое возможно. Грустно все это
    Последний раз редактировалось OrionExt; 06.07.2017 в 01:04.
  6. #86
    Junior
    Хехе... msxmem2.bas выбает не менее забавные артефакты
  7. #87
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    Это только псевдографика глючит. Часть символов не переопределилась и получился мусор. Возможно частично битое озу или видео озу. Нормально это смотрится так:
    А возможно ROM у вас битый. Попробуйте вот этот: http://podrezov.com/testram/testram.zip
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 06.07.2017 в 15:20.
  8. #88
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да не может в эмуляторе ОЗУ глючить, походу так этот тест и работает на Daewoo CPC-300E. Попробуйте сами. А почему так, это уже другой вопрос
  9. #89
    Junior
    попробовал в эмуляторе cpc-400 testram.com по ссылке - та же битая графика. в реальный девайс cpc-300 даже не стал пихать, уверен что результат будет таким же.
    а вот и скрин msxmem2.bas из эмулятора. на реальной машинке CPC-300 выдает ровно то же самое.
    Последний раз редактировалось adxx; 06.07.2017 в 15:37.
  10. #90
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    Да, блин. Корейцы намутили. Глюки явно от биоса, раз в эмуляторе такая же фигня как и на реальной машине.
    Кстати, а в каком режиме работает тест? Сдаётся мне что в screen1. Может он глючный на Дэу. У меня под рукой нет эмуля с Дэу, попробуйте команды screen0:width40 чтобы посмотреть будут ли глюки с символами.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 06.07.2017 в 19:30.
  1. Ответов: 18
    Последнее: 28.06.2010, 07:40
  2. Опыт LCD TV + спек. Качество картинки не фонтан.
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 28.07.2007, 17:02
  3. фтп для форума
    от Orionsoft в разделе Форум
    Ответов: 32
    Последнее: 04.05.2007, 19:17
  4. WAP для форума
    от BYTEMAN в разделе Форум
    Последнее: 01.04.2006, 20:28
