В PC корпусе и ATX блоке питания на сам корпус подключены и PE по переменному напряжению, и GND по постоянному. При наличии земли в розетке, заземлённый опорный потенциал наверное вещь хорошая. Но если в розетке только фаза и рабочий ноль, то на корпус попадает не PE, а ~110В. Об этом пишут во всех статья в инете.
Правильно ли в таком случае соединять с корпусом GND? В принципе, всё работает.
Что будет, если PE от корпуса изолировать? Если я комп (скорпион, но не критично) подключаю к телевизору, то у того двухполюсная вилка, и земля в него вообще не заведена.
Комп может работать как от ИБП, так и просто от розетки, причём в последнем случае при касании корпуса есть пощипывание, но это пропадает, если вилку перевернуть.
