Добавил фото платы . Собирал по картинке http://www.spetsialist-mx.ru/schemes...ialistExp1.png
ВВ55 установлена,резисторы тоже. Кр565ру5 проверял перед пайкой.
Приобрёл звуковой излучатель . Сегодня установлю,посмотрю что пищит.
Стоп, а где дешифратор адреса D13? Как без него идёт выборка ПЗУ и ВВ55? Если нет оной паяется такая схема.
Причём если она не выбирает первые две РФ2/5, то выборка ВВ55 (D30) должна быть по это схеме выше. ВВ55 нужна в любом случае. Если предполагается применить только первые две РФ2/5 (4 кБайта), то можно обойтись ещё проще. Я в панельку К155РЕ3 вставлял диоды (схема выше) и соответствующую выборку с ним паял куда надо. 4 кБайта ПЗУ вполне достаточно на первое время. В них войдёт Монитор или тест.
Последний раз редактировалось fifan; 10.04.2017 в 13:37.
Пришлось заменить несколько ру5 - на плату упал пинцет .
вв55 выбирается с ид4 без участия 155ре3. 155ре3 вроде выбирает только рф4.
Откуда может браться тонкая полоска бегущая правее толстой во время начального закрашивания экрана ????? Где то замыкание и пишется в ОЗУ что то лишнее ?
Либо пишется в ОЗУ что-то лишнее (смотреть адреса процессор-ОЗУ; но здесь замыкание вряд ли - тест-то работает, - искать обрыв);
либо читается "видеоконтроллером" не с того места ОЗУ (смотреть адреса со счетчиков, соответсвенно; здесь может быть и замыкание, и обрыв);
либо с адресами на ОЗУ от мультиплексоров;
проблемы с мультиплексорами, через которые идут адреса на ОЗУ;
проблемы с ОЗУ (хотя часть заменили и все осталось по прежнему? тогда вряд ли; на всякий случай прогоните полный тест ОЗУ - проводом замкните "1" на "клавиатуре")... Как-то так...
А куда нужно уронить пинцет (на плату) чтобы часть ОЗУ пошла под замену?
Замкнул проводом выводы "16" и "24" на кр580вв55 (цифра "1"). Полный тест ОЗУ показал неисправность микросхемы памяти на разряде D0.
Заменил кр565ру5 и всё стало хорошо!.
Пинцет упал около к589ап16 и четыре ру5 вышли из строя. Три из них стали сильно нагреваться.
Вообще всё? Даже лишняя полоска исчезла?
Сначала для дальнейшего юзания предлагаю собрать PS/2 от Vinxru.
Да,полоска исчезла. С экрана пропали все лишние точки и черточки.
Через неделю попаду на радиорынок и приобрету детальки для PS/2 контроллера. Вместо к155ре3 запаяю диоды.
Изначально хотел собрать макетную плату максимально похожую на печатную . Теперь возможно с правого края платы размещу контроллер клавиатуры и современные разъёмы , а схему сопряжения с магнитофоном собирать не буду.
А заветная фраза появилась? Разборчивым 5х8 шрифтом.
Это меня пугает.
Последний раз редактировалось OrionExt; 12.04.2017 в 22:12.
В левом верхнем углу "ПРОГРАММА ?" ?
Появляется если установить ПЗУ загрузчика.
Я на такой же макетной плате собрал "Радио-86рк". Увидел надпись вверху экрана и успокоился ,так и не доделал по мелочам. Теперь на ней проверяю кр565ру6 ,кр565ру3 и микропроцессоры.
Надеюсь на "Специалисте" хоть одну программу ,но запущу.
В начале 90-х годов собрал "Орион-128" в самой минимальной конфигурации в корпусе от "Микроши" .Набил с клавиатуры "тетрис" поиграл несколько раз и интерес к нему полностью пропал.
"Орион-128" был четвертой и первой удачной попыткой собрать домашний компьютер.
