Нашел старинную карту на 256Мб, записал на нее каталог BOOT, а в него файлы boot.rk, sdbios.rk и shell.rk
Вставляю карту и включаю, появляется меню выбора загрузки.
Запускаю монитор Ф без прерываний.
Выполняю команду R0000,0100,0000, проверяю содержимое с 0 адреса. Загрузчик на месте.
Запускаем g0000 получаем сообщение
SD bios 1.1
SD controller
и приглашение Монитора Ф или полный висяк.
Что не так? Почему не запустился shell?
Последний раз редактировалось L Juriy; 16.06.2018 в 15:11.
Где взять правильный shell для ЮТ-88?
нигде, к сожалению.
надо искать и просить его автора, Алексея Морозова, чтобы он внес изменения применительно к ЮТ'у, но он давно уже слился с этой темы.
я его как-то просил подправить SHELL для Радио-86РК, но так ничего и не дождался.
в итоге проще было с нуля разработать DS Card UT. тут хоть есть возможность просить программиста оперативно что-то подправить, а там ждать уже нечего.
Stampmaker, Да но и с DS Card UT тоже ответа не дождешься.
Как сформировать флэшку?
Какой формат записи?
Я не работал с Орионом, поэтому у меня будет куча вопросов.
L Juriy Плата запустилась? Что то я выпал из темы совсем)
Алексей Морозов выложил все исходники в сети, можно их адаптировать под свои нужды. В процессе своих экспериментов я их адаптировал применительно к СпециалистМХ2, все собиралось.
Однако, недавно я сделал вот такой эксперимент с подключением SD карты на порты ВВ55 и с использованием SDOS. Доработать SDOS под ЮТ проблем нет, было бы желание. Нужно наличие 4КБ ОЗУ, из которых 2.1КБ это под саму ОС и 1.9КБ для буферов работы с FAT. Все проверить можно в эмуляторе b2m, и затем прошить в реал.
Павел Рябцов, Приветствую!
Да запустилась, но проблемы со стабильностью работы. Похоже на перегрев.
Пока времени нет так все на столе и ждет его появления.
Stampmaker,
Флэшкой я обзываю ваш SROM. На плате Павла это ROM диск, в котором стоит флэш.
Вот как мне ее сформировать? Документ есть какой на это дело?
