Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Кто знает точно модель трансформатора в БП Апогея 01Ц?
    Master Аватар для Atari1974
    230
    193 сообщений
    По умолчанию Кто знает точно модель трансформатора в БП Апогея 01Ц?
    У меня 2 новых БП от них и от одного хочу выпаять транс что бы для своего первого лабораторного БП использовать.
    там как я понял 3 обмотки
    1\2 16,16v - (2,5 А) - это +12в
    3\4 8,24v - (12 А) - который питает 2 выхода по +5!!!
    5\6 12,32v - (2,5 А) - это -5в канал
    Ток мерил с выводов обмоток тех проводков что подходят к плате при включенном компе. Мультиметр ставил на измерение переменного тока АСА. Мультиметр VC99
    Переменное напряжение тоже на выводах с транса.
    Транс вид с одного бока
    Транс вид с другого бока (там как раз я вижу несколько обмоток и несколько выводов для +5 +12
    1,188
    781 сообщений
    (что даст точное название транса мне непонятно)
    и вроде силу тока меряют врезаясь в цепь
    Последний раз редактировалось goodboy; 25.12.2015 в 11:25.
    230
    193 сообщений
    У меня на выходе не 12+-5% а 13В это нормально?
    Ну именно про измерения силы тока я как раз материал изучаю как его правильно мерить. У меня уже прогресс все же, кое чему научился. Изучил наконец свой мультиметр, понял как мерить переменное и постоянные напряжения.
    Ну вот если есть вскрытый БП Апогея и сам комп и мне нужно узнать на какой ток расчитан трансформатор что нужно сделать? Вообще нужно узнать предельные характеристики по току А что вообще нужно?
    1,188
    781 сообщений
    http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nach...rmator/9-1-0-7
    230
    193 сообщений
    Во! то что нужно для изучения. Я выпаял аккуратно из второго БП Апогея этот транс оставив только всю требуху на входе что бы подключать его к сети с предохранителем.
    Я думаю раз у меня на входе есть уже собранная цепь с предохранителем и явно известно какие провода на первичной а какие на вторичках то и лампочки не нужны. Можно спокойно снимать показания.
    Уфа
    231
    168 сообщений
    9 Post(s)
    Как это не нужны? Если измерять ток, и при этом не подключать нагрузку, то получишь ток короткого замыкания. И зачем он тебе?
    Обычно измеряют напряжение без нагрузки, напряжение с нагрузкой и ток с нагрузкой. Определяющим будет, насколько снизилось напряжение с нагрузкой. В качестве нагрузки можешь использовать переменный резистор на 100-200 Ом.
    230
    193 сообщений
    Ну видимо я не совсем правильно понял на одном ресурсе принадлежность лампочти. Там запомнил что она типа как предохранитель идет, если что не так то просто выйдет из строя Значит это еще и нагрузка. Ну понятно. Она работает, выдает тепло ВАТТЫ.
    Уфа
    231
    168 сообщений
    9 Post(s)
    Тепло это джоули, ну в крайнем случае калории. А ватты это мощность
    230
    193 сообщений
    Да, я просто в кучу смешал понятия. Хотел написать - выдает тепло идет работа. Ватты - мощность тоже знаю. Видимо чем мощнее лампочка тем сильнее идет тепло (вот что хотел сказать)
    Хотя тут как то размыто сказано. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
    Ватт (русское обозначение: Вт, международное: W) — единица измерения мощности, а также теплового потока, потока звуковой энергии,......
    1 ватт определяется как мощность, при которой за 1 секунду времени совершается работа в 1 джоуль
    Типа 100Ват лампа в секунду 100Джоулей тепла выделит, так чтоли?
    Последний раз редактировалось Atari1974; 25.12.2015 в 15:59.
    Уфа
    231
    168 сообщений
    9 Post(s)
    А ты вообще в курсе, что ток зависит от нагрузки?
    Не всегда. Если лампочка очень мощная, то тепло пойдёт от источника ЭДС.
  1. Орион в корпусе от Апогея.
    от vinxru в разделе Орион
    Последнее: 01.02.2013, 21:46
  2. Библиотека Си для Апогея.
    от vinxru в разделе Радио-86РК
    Последнее: 16.12.2012, 17:21
  3. Эту AY музыку вы точно не слышали!
    от artice в разделе Музыка
    Ответов: 52
    Последнее: 04.09.2012, 13:59
  4. Продам 2 Апогея + программатор к ним
    от shapipovo в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.09.2010, 15:01
