Страница 9 из 91 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #81
    г. Алматы, Казахстан
    267
    147 сообщений
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    А15 сидит на +5в, учтите это.
    я учел.
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    2. rom-dip переключатели разведены для 256kbit, для 27с512 надо резать дорожку и паять провод, хотя и так работает , доступно только 32кб из 64 и програмируется с адреса 8000h.
  2. #82
    Member Аватар для vitsserg
    Запаял детали в плату по максимуму, произвёл первое включение. Квадрат есть, но смещён вверх. Диод сместил квадрат немного вниз. Всё равно вверху картинку немного "ломает".
    Память. Белые вертикальные линии есть. Далее запаял в платку "simm-0" 8 шт. панелек (пришлось снова изрядно поработать напильником ) и вставил 565РУ5 (других пока нет). Экран хаотично заполнен "мусором", ничего не мигает.
    Преобразователь "-5 В". Запустил без особых проблем. Единственное, что вместо резистора 0,33 Ом сначала запаял 330 КОм. Сказывается длительное общение со старыми ламповыми схемами... если сопротивление указано дробью без номинала, то это "МОм"...
    Преобразователь "+12 В". Если не считать маленьких отверстий под диод, то всё ОК, после сборки заработало без проблем. ИМС XL6009 выпаял из платы преобразователя (купил в конторе, ктр торгует Ардуино). Если подстроечник "3296" запаять так, как нарисовано на маске (т.е."ножками" внутрь платы), то регулировка напряжения будет "наоборот": вращение по часовой уменьшает напряжение.
    В общем, осталось вставить ПЗУ с Монитором и посмотреть, что получилось. Но с этим пока напряженка - негде и нечем прошить...
  3. #83
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Если город в профиле указан верно, то не проблема вообще - обращайтесь.
  4. #84
    Город указан верно, пишу ЛС.
  5. #85
    267
    147 сообщений
    Подтверждаю, на моем LCD телевизоре тоже сверху строки искажались. Закоротил временно с4, с6 на видеовыходе и все стало гуд.
  6. #86
    Sancho45, подскажите, как правильно прошить 27512? Судя по фото, у Вас на А11...А14 присутствует "0", а на А15 - "+5В".
  7. #87
    267
    147 сообщений
    Да, так оно и есть. Чистых 27256 под рукой не оказалось, зато была 512, с прошитыми первыми 4 кб, ну и т.к. на а15 +5в(хотя правильнее подключить через резистор, разводка сделана для 27с256, там на этот вывод или +5 или напряжение программирования), то не стал заморачиваться с переделкой и оставил как есть. Прошивал со смещением 7FFFh от начала микросхемы, т.е. с адреса 8000h RAM-TEST, с адреса 8800h монитор-1, с адреса 9000h монитор-3 (2-ой мне не нужен)и т.д. Соответствено первые 32кб микросхемы не используются, но мне пока и не надо.
    Можно и отрезать дорогу +5в от а15 и посадить a15 на землю, что более правильно для 27с512 и прошивать микросхему с 0000h
    Последний раз редактировалось Sancho45; 13.08.2017 в 07:42.
  8. #88
    Ок, спасибо!
    ОтрезАть "+5В" от А15 на плате нужно аж в 4-х местах, из них 2 - со стороны деталей. С уже установленной панелькой это довольно проблематично...
  9. #89
    267
    147 сообщений
    Согласен, поэтому я так и оставил. Есть еще вариант отогнуть вывод и одеть на него контакт с массой, если уж сильно надо ))
    Так же я прикрутил ром-диск и запустил ордос, тоже не без нюансов. Разводка для этого чипа -
    http://zx-pk.ru/threads/27462-sborka...l=1#post923308
    У меня под рукой был AT29C010a на 128кб, для него надо 31 ногу на +5 через резистор(режим записи). ТМ9 работает от портов с проц.Z80, поэтому у меня доступны только первые 64кб, но этого достаточно для того что бы погонять софт.
    "Стандартный" ОРИОН-128 работает!
    На очереде КНГМД и установка Z80.
    Последний раз редактировалось Sancho45; 13.08.2017 в 13:27.
  10. #90
    Согласен, поэтому я так и оставил. Есть еще вариант отогнуть вывод и одеть на него контакт с массой...
    Я так и сделал. Но то ли проблема в ПЗУ, то ли "чего-то не хватает" самому компьютеру, но он пока не запускается. Разбираюсь.
  1. Ответов: 1009
    Последнее: 01.05.2024, 01:23
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. Ответов: 103
    Последнее: 20.04.2021, 16:29
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
