Показано с 1 по 10 из 20
Тема: "TANIUM" версия 128к или работающая через Tape loader 128.
    Moderator
    Симферополь
    По умолчанию "TANIUM" версия 128к или работающая через Tape loader 128.
    Добрый время суток.
    Ищется сабж собственно - имеющиеся 2 версии на WOS сбрасываются с синенькими квадратиками.
    2 игрушки выложенные тут в найденных на касетах - ведут аналогично!
    Но судя по всему - везде не оригинальная игра а какой то снэпшот или хак.
    Чую что там должна быть музыка 128к и нормальная заставка при загрузке.
    Аналогичный вопрос про Zub.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    Добрый время суток.
    Глянь на nitroroms.com и на planetemu.net , если и там нет, то вообще нет. С Зуб вроде все нормально должно быть.
    Тему подшить к поиску игр, не? )
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Добрый время суток.
    Поробуй - http://www.emu-land.net/computers/zx...wonly&id=68698
    Ну или вот - http://vtrdos.ru/gamez/t/TANM_TR.ZIP
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    286
    214 сообщений
    12 Post(s)
    А МУЗЫКИ В ИГРЕ ТАКИ НЕТУ
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Khimki
    14 сообщений
    Оригинальной нет. Но наши вставили - http://vtrdos.ru/gamez/t/TANI_KDF.ZIP
    258
    178 сообщений
    А что в ней интересного? Какая-то она не динамичная и однообразная.
    Moderator
    Симферополь
    Да просто любил я в нее летать. Она мне чем-то Chronos напоминает.
    Просто вижу что должна быть она 128к судя по всему - но нет нормального дампа.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    1,187
    781 сообщений
    вполне себе фирменная версия http://www.worldofspectrum.org/pub/s...Tanium.tzx.zip
    там даже редактор пейзажа есть
    на чём она у тебя сбрасывается ???
    Последний раз редактировалось goodboy; 22.11.2015 в 21:42.
    Guru Аватар для Slider
    г. Черкассы, Украина
    1,242
    324 сообщений
    К сожалению, она ТАКАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ - 48к и без AY!
    Ave ZX!
    Moderator
    Симферополь
    ну как минимум в эмуляторе при загрузке через тап лоадер - оно виснет или ресетится!
    Слышу вроде ау в ней и понимаю - если она не работает в 128к режиме - значит вероятно для 128к режима нет какого то блока.
    Как правило - каким то блоком данных для 128к режима - была музыка.
    Вот и интересно а есть ли рабочая версия оригинальная?
    Но походу нет ее
    тогда странно - чего она в ресет уходит с тэйп лоадера.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
  2. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  3. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  4. "доделать" до 128к
    от theli в разделе Эмуляторы
    Последнее: 21.08.2006, 13:54
  5. tape loader/saver
    от lvd в разделе Программирование
    Последнее: 30.01.2005, 19:28
