Страница 19 из 20 ПерваяПервая ... 151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 198
Тема: Плата процессора Profi v5.06
  1. #181
    Member
    г.Волгоград
    13
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Если с кренки на транзисторы поступает 5 вольт,
    Поступает правда не 5 вольт, а где то 5,6 вольта.
    то далее не мешало бы проверить генерируется ли частота
    Если имеете ввиду 14 Мгц то насколько я могу судить используя старый осцилограф частота генерируется, на 6 вывод процессора тоже чего то приходит.
  2. #181
  3. #182
    Member
    г.Волгоград
    13
    12 сообщений
    перепаял штекер тюльпан подсоединил к тв тюнеру появилось изображение вот такоеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	52149 и все время меняется мельтешит.
  4. #183
    369
    238 сообщений
    SERGEY256, установлена ли перемычка SB3?
    ---------- Post added at 09:29 ---------- Previous post was at 09:26 ----------
    еще на время наладки синклер-режима стоит надеть перемычку на 7-8 контакты (CP/M) разъема P106.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #184
    Member
    г.Волгоград
    13
    12 сообщений
    Поставил перемычку SB3 появился квадрат Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52153 черточки мерцают, перемычку CP/M тоже поставил.
  6. #185
    369
    238 сообщений
    SERGEY256, сфотографируйте плату с обоих сторон и желательно проверить монтаж, особенно направление диодов по схеме.установлены ли блокировочные конденсаторы на мультиплексорах адреса ОЗУ (кп12) и на самом ОЗУ со стороны пайки. фото экрана в сообщении - я так понимаю без проца и пзу?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #186
    Member
    г.Волгоград
    13
    12 сообщений
    Без процессора и пзу картинка вот такая Нажмите на изображение для увеличения.
    блокировочные конденсаторы установлены на все посадочные места, а также снизу smd, орентировался по фотографиям плат выложенных в этой теме . Диоды вроде припаял правильно но сейчас еще раз проверю. Фото платы постараюсь сделать ближе к вечеру хорошей камеры сейчас нет.
  8. #187
    369
    238 сообщений
    если вставить процессор, что на экране появится? и еще - какие прошивки зашиты в DD28 и DD37. какой серии установлены мультиплексоры ОЗУ (555кп12 или 1533кп12)?
    PS: для наладки будет эфективнее общаться или в чате скайпа или в асе. контакты есть у меня в профиле.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #188
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Резисторная R20 сборка на плате подписана 10кОм, а в перечне элементов 4.7кОм. Верить перечню или надписям на плате ? Или не имеет значения какой номинал ставить ? (у меня есть оба номинала и 10кОм и 4.7кОм).
  10. #189
    369
    238 сообщений
    для начала 10кОм. у меня так установлена, но бывает, что с некоторыми процами работает стабильнее на 4.7кОм.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #190
    Member
    г. Днепропетровск, Украина
    Еще одним Профиком 5.06 стало больше.
    Огромное спасибо всем разработчикам проекта, особенно zorel за помощь в сборке платы процессора (по моей просьбе была распаяна заранее протестированная память) и полную сборку платы периферии, без его поддержки за эту работу я бы не взялся (за верхнюю плату так уж точно).
    Плата процессора завелась сразу, ну почти, по запарке сунул вместо 561ИЕ10 - 1533ИЕ10 и оно чего-то не пошло Потом это дело быстро исправил (все дип корпуса стоят на цанге) и профик ожил.
    Как всегда есть вопросы:
    В "монохроме" (замкнутая SB1) профик показывает "белый экран", в цвете все нормально. Так должно быть??? Палитра полностью собрана.
    У кого профик с палитрой проверьте пожалуста, спрашивал спецов пишут , "что (возможно да, из-за палитры).", но хотелось-бы проверить в реале.
  1. Плата периферии Profi v5.06
    от solegstar в разделе Profi
    Ответов: 214
    Последнее: 12.12.2022, 17:03
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. О шине данных процессора...
    Ответов: 25
    Последнее: 01.08.2007, 16:42
