За то есть надежда что она зашьется сервисным софтом в плате
Добрый день!
Собрал звуковую карту ZXM MoonSound REV.01 (2018 год, черная маска) изготовленную Павлом Рябцовым. Корректировка с 2-я перемычками сделана. "Проводок" для программирования ПЗУ через Ямаху - разведен на плате.
Прошил ПЛИС (с непрошитой "альтерой" комп не стартовал). Вставил ее в ZXM Phoenix REV 07. Никакие джамперы не ставил (JP1, JP7, JP8). Комп стартанул. Утилита MoonSevice 0.3a карту увидела. Прошил ПЗУ AM29F016D-90SC через нее (шилась долго, почти полчаса). Несколько раз протестировал ПЗУ - контрольные суммы ОК. Несколько раз протестировал память - ОК.
При запуске самой первой музыкальной открытки (да и остальных тоже) с сайта Михаила звук есть, мелодия играет - и в наушниках и через подключение к аудиовходу телевизора. Что уже хорошо...
Но не все хорошо.. Есть помехи (хрипы) на низких частотах (и в наушниках и через телевизор). В каких-то мелодиях сильнее, в каких-то почти не заметно.
Установка джамперов в любых комбинациях не помогает (ничего не меняется) - оставил пока без них. A как должно быть?
Подскажите, куда копать, где потыкать палочкой (паяльником, тестером, осциллографом и т.д.)?
Вот фото моей платы:
https://drive.google.com/drive/folde...us?usp=sharing
Ты бы отмыл для приличия карту, а то такое ощущение что она в гараже лет 10 пролежала.
Во вторых загрузи другой сборник, не первые. Они сами по себе с шуршанками - там другой формат музонов.
Запиши как хрустит, пердит и так далее.
Повторно отмыл плату. Безотмывочный флюс "Механик" так смывается изопропиловым спиртом.
Со звуком ничего не изменилось.
обновил фотки там:
Добавил туда аудиофайл - как играет первая мелодия со сборника MoonSound 14.
Последний раз редактировалось genka_z; 21.07.2020 в 09:21.
Mick, а возможно(как нибудь на досуге, особо не напрягаясь) сделать прошивку "ZXM_MoonSound GMX-edition", ну и соответственно и софт переделать. Сам не умею программировать.
А то сейчас работают только демо Moon Music 1 и Moon Music 2 (при этом с бордюрными спецэффектами).
Ты сам в это веришь? Одно дело прошивку если что поправить, а другое - переделывать все выпуски.
Порты там одни и те же во всех музыкальных выпусках.
Поглядел на порты GMX, так там нет таких какие в мунсаунде.
В GMX нет xx7Eh, xx7Fh, xxC4...xxC7h, там все практически оканчиваются на xxFDh
Либо что то ты не учел при доработки Скорпа.
По идее должно работать
Сейчас проверил весь софт.
При запуске Moonsound 1 и все MoonService жестко виснет(не реагирует на ресет) монитор выдает "недопустимый графический режим".
При запуске любого MFM Music sample:
https://yadi.sk/i/tAhC8H-DI2IR2Q
Остальные работают с бордюрными спецэффектами.
Я не могу знать как работает карта на Скорпионе, на Фениксе и Эве работают.
И у тебя ведь есть Скорпион турбо 1024 - на нем же работала карта.
Сейчас ты куда GMX прикрутил.
Можешь смыть его бензином, а потом с мылом или с шампунем промыть от жира. Я так делаю
По поводу звука вот не скажу пока - ты питал ее с платы или отдельно. Попробуй отдельно.
У тебя кроме Фени 07 есть компы с Nemo Bus или Эва?
Последний раз редактировалось Mick; 22.07.2020 в 20:30.
Да на Скорпион турбо 1024 работала карта как надо. Ну другого рабочего нет, поэтому на этот Скорпион турбо 1024 и прикручен GMX.
