Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Разработка для i8080 на языке PL/M
    Veteran Аватар для Oleg N. Cher
    Днепропетровская обл.
    143
    109 сообщений
    По умолчанию Разработка для i8080 на языке PL/M
    Для Шынни и всех почитателей ретро-платформ с процессором К580 (i8080):
    Делитесь, пожалуйста, опытом разработки. Также интересуют любые исходники на языке PL/M. Ссылки тоже приветствуются. А может кому-то удастся собрать окружение для PL/M, с подсветкой синтаксиса, в котором компиляция будет происходить в один клик? Сделать набор библиотек для поддержки каждой из ретро-платформ? Язык выглядит намного более подходящим, чем Си или чистый асм, это как бы синтез.
    Ещё интересует компилятор PL/M для Z80.
  2. Этот пользователь поблагодарил Oleg N. Cher за это полезное сообщение:
    A_AVL (13.12.2022)
  3. #1
  4. #2
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    47
    32 сообщений
    Какос Нонос поверхностно копнул, и я тоже.
    Знакомство с CP/M80
    Знакомство с CP/M80: программирование
    Если Вам не хочется читать, то во втором топике HYPE идет речь о pl/m, я уже упоминал о plmx. Из беглого взгляда получается исходник asm под 8080.
    /*попиарился и спрятался в угол.
  5. #3
    143
    109 сообщений
    Верно ли я понимаю, что упомянутый plmx - это диалект или дальнейшее развитие pl/m?
  6. #4
    Master Аватар для s_kosorev
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Я знал конечно о PL/M, но вот как то руки не доходили посмотреть на него. Спасибо за пост, посмотрел.
    Вердикт, скорее всего плохо смотрел, но вот не понял в чем сейчас PL/M может выигрывать в рамках 8бит платформ у Си (под Си будем подразумевать SDCC).
    Исходники те что увидел, спокойно перекладываются на Си.
  7. #5
    г. Арзамас
    47
    32 сообщений
    Из ссылки:
    At the beginning of this year (february 2009) Emmanuel Roche has work to resurrect a "lost" PL/M compiler called PLMX. He do a great job collecting software and examples from Rlee Peter's archives, retyping in full the user's manual and also adding some smart guidelines for CP/M newbies.
    Как следует из описания, pl/m был декомпилирован.
    часть утилит и ядра cp/m вроде как написана на pl/m
  8. #6
    143
    109 сообщений
    Понятно, было бы интересно узнать больше об этом компиляторе. На чём написан, кем поддерживается, как юзать и т.п.
    s_kosorev, PL/M может выигрывать в рамках 8бит платформ у Си, например, тем, что Си менее эффективен для платформ на базе 8080. Просто по качеству кода.
  9. #7
    г. Арзамас
    47
    32 сообщений
    читать лень?
  10. #8
    Veteran Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    39
    23 сообщений
    Пожалуй, приложу сюда статью из журнала Downgrade и сам компилятор, вот он: https://yadi.sk/d/uL3BhwpF3CqodA
    Там в папке samples - небольшой пример, его можно откомпилировать и поиграться
    Кросс-компиляторы для Intel 8080
    Несколько лет назад меня заинтересовала тема программирования для компьютера Апогей БК-01ц и я стал стал искать средства кросс-компиляции. Кросс ассемблер нашелся достаточно быстро, однако с компиляторами высокоуровневых языков программирования были проблемы. В отличии от Z80, для которого есть масса средств, для I8080 не было ничего пригодного для полноценной работы. Я бросил поиски и стал писать на ассемблере. Однако, недавно я снова взялся за это дело. Дело в том, что я вспомнил про существование CP/M – операционной системы того времени для компьютеров на Intel 8080, и для нее было написано много хороших компиляторов. Надо было найти эмулятор этой системы и как-то организовать «переброс» информации, то есть, чтоб листинг программы из файлов ПК переносился в файлы эмулироемой CP/M, там производилась компиляция и потом, уже откомпилированный бинарник отправлялся в файлы ПК, где мы делали с ним нужные нам действия, например, запускали в эмуляторе. Я начал искать эмуляторы CP/M и обнаружил отличный эмулятор – 22nice, который работает очень необычным образом.
    Большинство эмуляторов работают следующим образом – берется образ диска с нужными программами и передается эмулятору. Создается некая песочница – файлы ПК отдельно, а файлы эмулируемой машины отдельно, и из эмулируемой нами машины нет никакой возможности изменить файлы вне образа, и наоборот, у стандартных средств windows нет возможности посмотреть что находится внутри образа. Образно говоря, файловые системы хост- и эмулируемой машины сильно разделены, и обмен файлами затруднен. Однако, 22nice работает по другому. Он не берет образ с CP/M системой, он берет отдельные исполняемые файлы CP/M и генерирует для них исполняемые «оболочки», с которыми можно работать как с обычными MS-DOS приложениями, получаются, как бы, порты CP/M софта под MS-DOS. Например, у нас есть CP/M программа, do.com которая берет файл a.txt, что-то с ним делает и сохраняет как b.txt, и мы хотим запустить ее при помощи 22nice. Для этого, при помощи специальной утилиты генерируется фаил, который мы называем do.com, а оригинальный do.com переименовываем в do.cpm и кладем в эте же директорию. Также, сюда помещаем фаил эмулятора 22nice. Все, теперь можно работать с do.com так, как будто он был написан для дос. Как же это работает? А втот так – при запуске do.com ищется фаил do.cpm, он находится и передается эмулятору 22nice, который уже исполняет находящийся там код. И если в программе есть обращения к диску, то они превращаются в обращения к диску дос, и файлы читаются от туда. То есть, наша программа будет читать фаил a.txt из текущего каталога, а когда что-то с ним сделает, то сохранит b.txt также в текущем каталоге. Короче говоря, действия будут абсолютно аналогичны если б её запускали где-нибудь с 8-дюймовой дискете на Альтаир 8800 
    Такая система нам очень подходит, так как запустить компиляторы в i8080 не заставит труда, а для CP/M их было написано множеством для раных языков. Я остановился на следующих:
    MICROSOFT FORTRAN-80.
    Фортран – очень старый язык, имеющий свои особенности. У него непривычный современному программисту синтаксис, однако он является самым быстрым, если нужны программы для наукоёмких вычислений (Например, расчет ядерного реактора), то у фортрана до сих пор нет конкурентов. Однако, эта версия скоростью не блещет. Она показала средние результата, местами быстрее, а местами даже медленнее нижеописанных компиляторов. И вообще, скорости исполнения программ практически одинаковы для всего набора, так что я не буду далее заострять внимание.
    Что еще меня расстроило, так это устройство компилятора – он компилирует программу в объектный код, а потом соединяет его с рантайм-библиотекой, размер которой – 6.4 кб! Да, сейчас это кажется немного, но если объем всей памяти – 60 кб, то это уже существенный размер. Даже если вы написали Hello World, размер программы будет также 6.4 кб. Вот пример программы для поиска простых чисел на этом фортране
    	INTEGER A,B,C,D
    5	DO 20 A=2,2000
    	D=A
    	B=1
    	C=1
    15	IF (C.EQ.0) GOTO 20
    	IF (D.LT.B) GOTO 19
    	B=B+1
    	D=A/B
    	C=A-(D*B)
    	GOTO 15
    19	IF (C.NE.1) WRITE(1,100) A
    20	CONTINUE
    100	FORMAT(5I5)
    END
    Также, одной из негативных сторон данного компилятора был жесткий синтаксис. То есть, если сделать лишний пробел между командами, то будет ошибка. Сделать пустую строку – ошибка. Пробелы вместо табуляции – также ошибка. В общем – не пойдет.
    PL/1-80
    Данный язык печально известен своей громоздкостью. Он появился так – в 60-х годах было два основных языка –КОБОЛ, на котором писали финансовые программы и ФОРТРАН, на котором писали научные. Было решено сделать новый язык, который объединял бы возможности этих двух языков, в итоге получился монстровский язык, стандарт которого был очень длинный и запутанный, так что ни один компилятор не поддерживает все его возможности. А их у него много – поддержка рекурсии, структурного, модульного программирования, длинной арифметики, многозадачности, форматированного вывода.
    Если говорить о компиляторе для CP/M, то он намного лучше фортрана – есть свободный синтаксис, больше возможностей, да и вообще, язык удобней. Размер рантайм-библиотеки практически такой же – 6.5 кб. Однако, что интересно, в комплекте с компилятором шло несколько примеров, среди них – шахматы - 900+ строк. После компиляции размер программы был (вместе с рантаймом) всего 12 кб, то есть, плотность кода высокая – компилятор хороший. Вот программа для поиска простых чисел.
    dtest:
      proc options(main);
      dcl  (a,b,c,d) int;
      do a=2 to 2000;
        d=a; b=1; c=1;
        do while ((d>b)&(c~=0));
          b=b+1;
          d=a / b;
          c=a-(d*b);
        end;
        if (c~=0) then put skip list(a);
      end;
    end;
    end dtest;
    Однако у языка есть и недостатки – во первых, как уже говорилось выше – перегруженность. В языке много средств, которые не понадобятся при программировании для intel 8080, однако они там есть и сидят в памяти. Во вторых, я не нашел в языке команд для низкоуровневой работы - прямой доступ к памяти, ассемблерные вставки. Это очень большой минус, так как мы много чего не сможем сделать, например, в случае с Апогеем БК-01 нарисовать что-нибудь на экране, воспроизвести звук, ничего кроме алфавитно-цифрового ввода/вывода. Печаль
    PASCAL/MT
    Паскаль, мой любимый язык, сколько строк кода я на нем написал и продалжаю писать. И для CP/M он тоже есть. Вообще, есть даже Turbo Pascal, но он требует процессора Z-80, а нам нужен i8080. Поэтому я выбрал PASCAL/MT. Он достаточно быстрый, имеет много функций — как и высокоуровневых, так и низкоуровневых. Все бы хорошо, кроме одного но — рантайм библиотека размером 16 кб. И это без плавающей арифметики, с ней — 25. Это очень много, практически половина оперативной памяти уходит разом и для самого кода и данных остается мало времени. Также, получаемый код очень трудно отлаживать, постоянные вызовы подпрограмм сильно сбивают с толку. Вот аналогичная программа:
    program demo;
    var a,b,c,d:integer;
    begin
     for a:=2 to 2000 do
     begin
      d:=a;
      b:=1;
      c:=1;
      while (d>b)and(c<>0) do
       begin
        b:=b+1;
        d:=a div b;
        c:=a-(d*b);
       end;
       if c<>0 then writeln(a);
     end;
    end.
    Все плохо?
    Мы просмотрели все основные решения компиляторов и ничего не нашли, что действительно все так плохо? Почти. Я тоже сначала впал в уныние и разуверился в жизни, но потом прочитал что сама ос CP/M была написана не на ассемблере, а на языке PL/M. Хм, написано что язык был разработан специально для микрокомпьютеров, в отличии от других языков, которые разрабатывали для больших рабочих станций. Все силы были брошены на поиск его компилятора для i8080. Постепенно находилось о нем все больше и больше информации, и в итоге, на одном непримечательном сайте был найден исходник оригинального компилятора PL/M 1974 (!) года в виде исходника на фортране, который был сконвертирован в си и скомпилирован современным компилятором для windows. Эта была хорошая новость, но недолго. Компилятор был очень старым (1974 год же), стандарты и методы работы сильно отличались от современных, адаптироваться. Во первых, транслятор ничего не выводит на экран, весь обмен идет с файлами fort.1 … fort.12. Исходник читается из одного файла, байт-код переносится в другой фаил, логи — в третий, ошибки — в четвертый и т. д. Также, своеобразным был формат выходного hex-файла, пришлось написать свой hextobin. После всех мучений и изучения документации была написана знакомая на программа для поиска простых чисел, вот она:
    DECLARE (A,B,C,D) ADDRESS;
    DO A=2 TO 2000;
      D=A; B=1; C=1;
      DO WHILE ((D>B) AND (C<>0));
         B=B+1;
        D=A / B;
        C=A-(D*B);
      END;
      IF (C<>0) THEN CALL PUTCH(51);
    END;
    GOTO 63605;
    EOF
    Если вы внимательно смотрели предыдущие исходники, то наверняка заметили что PL/M очень похож на PL/1, практически один язык. Да, синтаксисом они похоже, но только им. Внутри это абсолютно разные языки, с разной парадигмой и сферами использования. PL/1 – это мощный, всеобъемлющий язык. А — PL/M – маленький, компактный, быстрый, в нем всего два типа данных — BYTE и ADDRESS. Я откомпилировал эту программу, и, о чудо! Размер бинарника — 254 байта. А если посмотреть в hex-редакторе, то оказывается там внутри почти половина нулей, т. е. Компилятор подгоняет размер до 256 байт. Это лучшее значение из всех, было решено зять этот язык на вооружение и развивать его.
    PL/M Super Compiler
    Однако, в данном трансляторе было несколько недостатков -
    - Программа должна быть написана большими буквами.
    - Не было модульности — вся программа должна быть одним большим исходником.
    - Отсутствовали ассемблерные вставки.
    - Точка с запятой в конце каждой строки.
    Немного подумав было решено сделать для компилятора обертку, которая будет лишена этих недостатков. В итоге должен получиться Super PL/M Compiler. :-)
    В качестве скриптового языка я выбрал Lua. Этот язык очень маленький (интерпретатор весит 200 кб), простой, быстрый и имеет богатый функционал. Первый недостаток — обязательный капслок был решен просто - переводим все в верхний регистр и готово. Дальше — посложнее. Модульность можно сделать просто объединив несколько файлов в один, однако возникает загвоздка — в случае ошибки в коде компилятор выдаст номер строки, но это будет строка в объединенном файле, и в каком из исходных файлов эта ошибка была и где - не узнать. Проблема решилась так — когда файлы объединяются, создается таблица, где заданы соответствия: номер строки объединённого файла – наименование исходного файла и номер строки в нем. После этого, в случае ошибки мы можем узнать в каком из исходных файлов она произошла и где.
    С ассемблерными вставками было достаточно много мороки. Ведь надо не просто чтоб модно было писать на ассемблере и на PL/M, надо и чтоб переменные, объявленные в одном языке виделись в другом. Как вообще работает добавление ассемблерных вставок? Вот так — есть специальные команды — asm и endasm, между которыми пишется ассемблерный код. Как их обрабатывает парсер: сначала создаются пустые файлы out.plm и out.asm. Сначала строки кода переносятся в out.plm, но если встречается команда asm, то вывод переключается на out.asm и так до тех пор, пока не встретится endasm. Потом все повторяется с начала. Итого, на выходе у нас 2 файла — в одном у нас ассемблерная часть исходника, в другом — PL/M код. Но эти два исходника изолированны — мы не можем сделать JMP из одного в другой и прочитать значение переменных из другого.
    Для этого авторы компилятора нам помогли. Когда происходит сборка, то создается файлик, в котором описаны все переменные и процедуры и их адреса, вот так:
         5 MEMORY 00100H
         24 PUTCH 00006H
        25 P 000F5H
        27 UKR 000F6H
        28 OUTS 000F8H
        37 PRINTSTR 0001FH
        38 A 000FEH
    А когда происходит сборка ассемблерной части программы, то тоже генерируется файл, из которого можно узнать все метки, объявленные в нем. Что мы делаем дальше — мы приписываем к PL/M-части исходника заголовочную область, где описываем метки из асма с адресами, а к ассемблерной части — заголовочник, где описываем все PL/M переменные. Таким образом мы можем обращаться к пермеменным и процедурам, объявленным в другой среде.
    После того, как листинги сформированы, они компилирутся каждый своим компилятором и объединяются в один файл, к которому мы приписываем заголовки, в зависимости от компьютера и запускаем.
    Для примера, вот программа, где используются большинство функций данного компилятора.
    putstr: procedure (uk)
        declare uk address
        goto printstra
    end
    asm
    printstra:
    	mov h,b
    	mov l,c
    	jmp 0f818h
    endasm
    call putstr(.(‘HELLO WORLD’,0))
    Здесь используются как средства самого PL/M, так и Super PL/M Compiler. Мы делаем ассемблерную вставку, где вызываем подпрограмму биоса компьютера Апогей-БК-01ц для печати строки. Конструкция .(‘HELLO WORLD’,0) означает разместить в памяти строку HELLO WORLD (с нулём в конце) и возвратить на неё адрес. Далее, этот адрес мы передаем в процедуру putstr, которая передает управление ассемблерной вставке. Далее, надо знать особенности компилятора. Если у процедуры один параметр типа address, то он помещается в регистровую пару bc, а подпрограмма биоса для вывода строки требует параметры в hl. Мы переносим параметры в нужные регистры, и передаем управление системной процедуре, которая уже печатает строку.
    Что дальше?
    Данная сборка имеет очень большой потенциал, с помощью её можно написать хорошие программы, игры и при том не сложно. Язык PL/M очень простой, в нем мало конструкций, но они очень ёмкие и позволяют делать интересные приёмы. А добавить к нему современные средства сборки, добавить ассемблера, то получится вообще супер!
    На данный момент система еще находится в разработке, отлавливаются баги и пишется библиотека — пока для компьютера Апогей БК-01ц, а далее - и для других компьютеров.
  11. #9
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Подсветка синтаксиса PL/M есть в vim/gvim в стандартной комплектации.
    Больше игр нет
  12. #10
    Banned
    Цитата Сообщение от S_Kosorev
    не понял в чем сейчас PL/M может выигрывать в рамках 8-бит платформ у Си
    Языки FORTH, PL/M и PL/1 это единственные языки высокого уровня, которые имеют смысл для низкоскоростных 8-ми разрядок. FORTH отпадает, - его программа содержит ядро, отчего программа на ассемлере из нескольких байт на форте занимает 10 Кб. PL/M и PL/1 близки к машинному языку, оттого эффективны. Программы на них уступают в скорости и объёме кода ассемблерным всего в 1.5-2 раза. Объём кода на более современных ЯВУ получается в 4-8 раз больше и во столько же раз меньше скорость, что делает их использование для серъёзных программ бессмысленным. Для 8-ми разрядок не было написано ни одной серьёзной программы на СИ, ПАСКАЛЕ, ФОРТРАНЕ или АДЕ. Объём кода с ростом функциональности программы быстро достигает допустимого максимума. Даже переписывание СИ-процедур на ассемблер не спасает. Потому ЯВУ на 8-ми разрядке пригодны только для обучения и для разработки несложных инструменальных программмок, типа конверторов.
    Потому поднятая тема очень актуальна. К сожалению для PL/M и PL/1 трудно найти учебную литературу. Можно найти лишь примеры исходников на иностранных сайтах о CP/M. Например, утилиты CP/M написанные на PL/M. Просьба ко всем выложить ссылки на учебники по PL/1 или PL/M.
  1. Пакет для i8080: WinAsm Studio + fasm g
    от shoorick в разделе Разное
    Ответов: 35
    Последнее: 21.04.2018, 19:39
  2. Разработка для Z80 на языке Jovial
    Ответов: 40
    Последнее: 29.09.2017, 10:44
  3. Ответов: 11
    Последнее: 24.05.2016, 02:33
  4. МикроСтеплер. Компилятор ЯП СТЕПЛЕР для i8080
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2013, 16:34
  5. Ответов: 0
    Последнее: 13.03.2012, 23:18
