Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ATM Turbo 2 ver.6.2a подключение дисковода 3.5 от ПК
    Junior
    г. Томск
    По умолчанию ATM Turbo 2 ver.6.2a подключение дисковода 3.5 от ПК
    Доброго времени суток!
    На днях у тещи на даче на чердаке нашел плату ATM Turbo 2 ver.6.2a и пяти дюймовый дисковод с ним. Плату еще не проверял, никуда не подключал, но как будет больше свободного времени очень хочется его воскресить. Есть правда одна задумка: не заморачиваться в 5 дюймовым дисководом. Хочется подключить к нему 3.5 дисковод. Форум пролистал и нашел вот эту тему: http://zx-pk.ru/threads/495-kak-podk...spektrumu.html . Судя по этой переписке подключение должно быть не очень сложным. Отсюда вопросы:
    1. Какие требования должны быть к флопику?
    2. Есть ли подробная схема/инструкция по подключению?
    3. Нужно ли менять/изменять программное обеспечение?
    И есть еще вопрос: 4. Можно ли к этой плате подключить магнитофон?(остались касеты с играми)
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Не знаю как с женой, но с тёщей тебе точно повезло!
    К 3.5 дисководу желательны DS/DD дискеты, а таких токо на ибее найти можно. У нас тоже можно, но редко и дорого. А обычные дискеты через год-другой уже ошибками начнут сыпать, придется заново их на писюке перезаписывать, ну если не смущает, то ок.
    5"25 дискеты гораздо долговечней и надёжней, и найти их DS/DD гораздо проще. И звук у 5-дисковода ламповей ))
    Есть конечно ещё эмулятор дисковода. С ним ещё всё проще, но ламповости не хватает.
    Требований особых нет, большинство обычных 3.5-дисководов просто тупо работают без всяких танцев с бубном, только окошко у обычных дискет нужно заклеивать. ПО менять не нужно. Фото обложек кассет сможешь выложить? Вдруг что-нибудь редкое на них завалялось.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    Junior
    г. Томск
    Поясните пожалуйста
    К 3.5 дисководу желательны DS/DD дискеты...
    Тоесть обычные дискеты не подойдут если им окошко заклеить?
    На счет подключения флопоря.
    Подключить на прямую не получится у дисковода 34 вывода, а в компьютере 40. Можно все таки подробне по подключению? Так же читал где-то, что на дисководе должны быть некие перемычки.
    Все касеты я переписывал у друзей. Сам никогда не покупал. В городе где я рос очень сложно было купить фирменную касету, поэтому копировали друг у друга. Все касеты остались естественно в моем родном городе. Летом съезжу за ними тогда могу список написать только. Но опять же, если только мне кто-нибудь подскажет как магнитофон подключить к компьютеру.
    1,179
    775 сообщений
    http://atmturbo.nedopc.com/atmshem.htm#atm2
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Пойдут. И будут нормально работать.
    НО, в некоторых флопиках последних выпусков перестали устанавливать датчик плотности дискеты (ради которого и заклеивается окошко).
    И еще, если использовать этот флопик только на спектруме, то проще в самом флопике замкнуть этот датчик, тогда ничего заклеивать не нужно будет.
    P.S. Все 3-х дюймовые флопики по умолчанию сконфигурированы как дисковод "В", учти это.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Junior
    г. Томск
    Большое спасибо за ссылку, но скан такой что вообще ничего не понятно. Есть ли более четкая распиновка коннектора?
    Нашел тут же на форуме ссылку на документ:
    http://www.mcamafia.de/pdf/ps2_fdd_trm_s42g2194_00.pdf
    На 20 странице распиновка 40 пинового интерфейса. Это оно?
    и еще. Можно ли все таки подрубить магнитофон?
    1,179
    775 сообщений
    там для более поздних версий есть в pdf (сомневаюсь что распиновка поменялась)
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...atm71green.zip
    да, TapeIn/Out на плате присутствует.
    Последний раз редактировалось goodboy; 18.05.2018 в 09:54.
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    http://www.nedopc.com/ATMZAK/atm710re.htm#re13
    Там инфа про АТМ2+ (v7.10), но что касаемо разъема дисковода, то, думаю, в данном случае все идентично.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  1. Ответов: 912
    Последнее: 27.01.2024, 09:06
  2. Восстановление ATM-turbo 512+ (ver. 4.50)
    от AlexMik в разделе ATM
    Ответов: 43
    Последнее: 14.10.2020, 08:06
  3. Atm-Turbo 2+ (ver.7.10)
    от stakh в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 20.06.2011, 19:57
  4. ATM Turbo-2+ ver 7.00/ Глюки
    от Hakuna в разделе ATM
    Последнее: 08.02.2010, 12:20
  5. ATM Turbo 2 (плата ver 6.15)
    от rasmer в разделе ATM
    Последнее: 27.01.2007, 11:47
