Страница 20 из 28 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 275
Тема: FORTH vs компилятор бейсика vs C++/Pascal/остальное
  1. #191
    Guru Аватар для andrews
    203
    181 сообщений
    Я предлагаю успокоится, разойтись по разным тредам и представить пользователям нечто полезное в соответствующих областях.
  2. #192
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Ты изо всех сил дискредитируешь Вирта
    Это только у тебя в голове такой вывод
    А у него надо учиться, а не важничать. Пользы больше будет.
    Как нибудь сам решу
  3. #193
    Veteran
    104
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от Smalovsky Посмотреть сообщение
    Почему бы не сравнить кросскомпиляторы? Кросс версию форта, z88dk, борель, оберон, zxлайкпаскаль.
    Тест все покажет. А есть кросс форт для теста?
    Vitamin делал прогон тестов и сравнение компиляторов Си в уже далеком 2006-м году, с этого поста и ниже: https://zx-pk.ru/threads/4110-yazyki...ll=1#post65499
    Надо Форт и Оберон с Паскалем также прогнать. Правда, Оберон работает на SDCC, а не самостоятельно. Так что, тест SDCC под него подходит.
  4. #194
    Veteran Аватар для krotan
    192
    159 сообщений
    На спектруме с фортом ситуация плачевная. Современного кросскомпилятора для форта нет,
    А зачем нужен кросскомпилятор Форта? Чем он лучше нативного Форта?
    ...существующие компиляторы на самом спектруме морально устарели...
    В чём они устарели по-вашему? В курсе что Форт - язык расширяемый, и если вам чего-то в нём не хватает, это легко добавить?
    Емнип, для обычного Спектрума существуют 2 версии Форта, одна целочисленная, другая с запятой. Если вы думаете только о создании игр, целочисленной достаточно, она быстрая и компактная...
    P.S. вероятно вас удручает ограниченный текстовый режим спека? Совершенно несложно переделать любой компилятор Форта под расширенный экранный режим, для этого достаточно заменить одно слово в базовом словаре...
    P.P.S. базовый словарь Форта занимает не более 2 килобайт, вся остальная память в вашем распоряжении... Ну и конечно же вы можете оперировать расширенной памятью 128-го Спека и более, добавив соответствующие слова в словарь...
    Последний раз редактировалось krotan; 21.07.2022 в 23:11.
  5. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили krotan за это полезное сообщение:
    AlexG (21.07.2022), andrews (07.08.2022), Oleg N. Cher (22.07.2022)
  6. #195
    Veteran Аватар для Oleg N. Cher
    Днепропетровская обл.
    146
    111 сообщений
    В последнее время я использую ZSDCC (сборка SDCC от разработчиков z88dk), который порождает более хороший код. Надо делать новый тест.
  7. #196
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    234
    183 сообщений
    ну как бы тебе сказать, при отладке - примерно всем
    (как сосбс-но и кросскомпилятор лбого другого яву)
  8. #196
  9. #197
    Veteran Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    40
    24 сообщений
    Удобством пользования, редактированием кода в современных редакторах.
  10. #198
    Member
    Донецкая обл.
    20
    13 сообщений
    В стародавние времена попытался использовать форт для написания GUI. Помучившись неделю, понял, что это абсолютно бесполезное занятие. Этот дурацкий язык не может никак ни в структуры данных, ни в управление памятью. Вменяемые строки - отсутствуют, вменяемые массивы - отсутствуют, структуры - из ассемблера легче с ними работать чем из форта. Контроля типов - нет, контроля границ - нет, контроля хоть чего-то - нет, вообще непонятно, почему это чудо называют "языком высокого уровня"? Кроме того, в форте напрочь отсутствует понятие контекста. Каждое "слово" форта - это не более чем "CALL xxxx", в отличие от других ЯВУ, где каждый оператор или операция анализируется и исполняется в контексте или выдается синтаксическая ошибка, если контекст не соответствует оператору. В форте даже нет понятия "синтаксическая ошибка", любая билиберда - это валидная форт-программа. Даже асм в этом плане более высокоуровневый - там хотя бы местами проверяется соответствие операндов оператору.
    Короче, лично я абсолютно не понимаю, зачем нужен этот недоассемблер, ну разве что рассматривать, как красиво у него уложены "кишочки".
  11. Этот пользователь поблагодарил inozemcew за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher (07.08.2022)
  12. #199
    203
    181 сообщений
    Это все-равно, пардон муа, что дам делить на "дам" и "не дам". Не понравился Форт? Ну и забудьте о его существовании.
    Самый лучший инструмент это тот, который всю черновую работу делает за Вас сам. А Вам остается только ставить перед ним цели и корректировать достигнутые им результаты. Правда компьютеры пока сами по себе этого не умеют делать. Увы! И к счастью для программистов, нанимающихся в компании за приличные деньги.
    Любой ассемблер от такого чудо-инструмента заведомо дальше всех остальных наличествующих! Он заставляет проектанта прежде всего выучить само "железо". И то, если проект для голого железа, а не под какой-нибудь биос, пзу или ось. Форт уже имеет слова, использующий все это скрыто от Вас. Только если нет аналогичного Форта под другое железо, которое вам интересно, приходится с этим разбираться.
    А как Вы, не имея исходника другого компилятора, сможете его переделать для другой среды исполнения? В Форте же достаточно реализовать несколько новых слов, не трогая всего остального.
    Последний раз редактировалось andrews; 07.08.2022 в 17:28.
  13. #200
    Member
    Донецкая обл.
    20
    13 сообщений
    Ну, с дамами оно понятно "чего, куда и как" вне зависимости от понравилась/не понравилась. С инструментами ситуация посложнее. Если инструмент выдает плохой результат - возможны два варианта: либо инструмент используется неправильно, либо инструмент негодный. Как правильно использовать форт - я хз. Как ЯВУ? - нет, в нем нет абсолютно ничего, что нужно языку высокого уровня. Как продвинутый ассемблер? - нет, ибо обычный ассемблер быстрей, удобней, да и фичастей будет. Как кроссплатформенный ассемблер? - нет, для современного железа он не нужен, а для 8битного - бессмысленен, ибо ни графику, ни звук, ни все остальное на 8ми битном железе нельзя сделать кроссплатформенным, ибо любая прокладка (по типу SDL) съест всю производительность.
    Так для чего хорош инструмент под названием "форт", кроме любования его "кишочками"?
  14. Этот пользователь поблагодарил inozemcew за это полезное сообщение:
  1. Софт для PC : Pascal, Object Pascal, Delphi
    от hobot в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 02.02.2021, 01:36
  2. Кросс-компилятор бейсика для БК
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 30.03.2018, 18:03
  3. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
