Показано с 1 по 10 из 78
Тема: Scorpion желтый V3.9f подключение винчестрера
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Question Scorpion желтый V3.9f подключение винчестрера
    Scorpion желтый V3.9f подключение винчестрера которые висит на SMUC...
    Подскажите, кто что понимает в этом вопросе...
    Итак у меня винчестер сразу определяется. Вот его данные из меню монитора: SetUp
    C. cylinders: 659
    H. head: 16
    S. sector: 63
    В меню Partition Manager я выбираю:
    Create partition, появляется меню Unused 324 mb, я сразу жму Enter
    Судя по описанию, должно появиться меню:
    L. local Partition Table, а оно у меня беленьким шрифтом, тобишь не появляется. Что делать ? Как сделать ?
    Я хочу только установить TRDOS, всякие ненужные спием и исдосы пока не нужны.
    Памагите !!!
    Последний раз редактировалось AAA; 30.05.2009 в 15:30.
    Veteran Аватар для savelij
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    C. cylinders: 659
    H. head: 16
    S. sector: 63
    Памагите !!!
    А чтение вот этого не помогает http://scorpion.ru/spectrum/files/smuc.zip
    Там вроде что надо расписано.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Я прямо по этому и творил. Там действительно все просто и сделать как то не так не возможно. Но я застрял на моменте, когда после Креатизации и записи результата, не появляется меню L. local Partition Table, а как раз в нем и происходит чудо.
    Другими словами. либо я что то коренным образом не так делаю, либо SMUC не рабочий, либо шнур от него до платы.
    Винты я разные ставил одна и тажа байда. Он определяется, Креативится, но далее никак. И разные винты показывают один объем. Может где то в СМУКЕ сидит в памяти старая настройка хозяина и надо что то с этим делать ?!?
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    alexeenko, после создания раздела кнопочку Write to disk нажимал? Походу нажать ее надо.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 30.05.2009 в 22:36.
    ZX Spectrum forever!
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Да нажимал. Там появляется красное меню в котором написано Y/N , я жал Y. Меню все равно не появлялось...
    Вот, снял кино как я делаю. Может я ваще что то не то делаю, глобально.
    http://zxpk.untergrund.net/downloads.php?id=430
    В кино я сначала CREATE, потом показываю инфо, что там MFD создался, потом сохраняю врайтом и показываю что нехрена.
    Последний раз редактировалось AAA; 30.05.2009 в 23:12.
    Guru Аватар для newart
    148
    62 сообщений
    Смук вроде бы максимум на 2 гига может винт разбивать.
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    В описание про оно написано:
    Теперь можно приступать к созданию специального “спектрумовского” раздела. Выберите пункт Create partition..., в появившейся знакомой таблице выберите строчку Unused, нажмите клавишу ENTER. Отредактируйте, если необходимо, число в правой части строки (см. Рис. 7). Как уже говорилось, это число задает объем создаваемого раздела. Если работа с другими компьютерами не предполагается, то оставьте число без изменений. Снова нажмите на клавишу ENTER. В таблице будет создан раздел с названием MFS, и заданным объемом.
    Серьезно относитесь к изменению таблиц разделов, поскольку изменение формата таблицы нарушает существующие связи и приводит к потере ранее содержавшейся на жестком диске информации.Обратите внимание, что мы ничего не говорим о максимальном размере создаваемого раздела MFS. И действительно, его размер практически ничем не ограничен. Хотя, Теневой Монитор может иметь доступ к объему около 1800 Мб, объем раздела может быть и больше, но “лишняя” часть просто пропадет зря.
    Вопрос: а ты прежде чем на винте что-то создавать заходил в пункт Setup который чуть ниже Partition managera находится? Там можно сделать детект винта или вбить конкретные параметры винта. А то прошивка возможно из-за неправильных параметров ничего и хочет делать.
    Добавлено через 9 минут
    Вполне может быть что прошивка не в состоянии определить параметры и параметры винта нужно вбивать принудительно.
    Последний раз редактировалось savelij; 31.05.2009 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    А где мне узнать реальные параметры винта ? В меню заходил что вбить можно видел.
    Какую прошивку я могу прошить и установить в свой скорп ? Какая самая новая и лучшая и стабильная ?
    На старых винтах параметры для вбивания должны быть указаны на самом винте. Посмотри на этикетке винта, если она есть. А прошивка и эта должна работать.
    Добавлено через 15 минут
    Попробуй кстати автодетект, может он правильно определит параметры. А то что у тебя показывает могло остаться в вбитыми в энергонезависимой памяти , которая на самом СМУКе стоит.
    Последний раз редактировалось savelij; 31.05.2009 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  1. Ответов: 43
    Последнее: 08.02.2009, 17:45
  2. Поломался желтый Скорпион?
    от newart в разделе Scorpion
    Последнее: 01.03.2008, 23:56
  3. Подключение динамиков к Scorpion 256.
    от harushima в разделе Scorpion
    Последнее: 25.12.2007, 14:05
  4. жёлтый скорпион + турба
    от lvd в разделе Scorpion
    Последнее: 04.06.2005, 22:45
