Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 67 из 67
Тема: Запуск Специалиста-М
  1. #61
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    600
    446 сообщений
    Константа не та. У манчестера, что используется в РКшке, Орионе и Спеце есть особенность: в конце байта один полупериод имеет тайминг растянутый. Поэтому, звук нулей не тональность а "хрипящая" тональность, в отличии от Спектрума, в котором тайминги подобраны четко. Это из-за задержек в обработке байтов, и это следует учитывать в программах-генераторах. Так же, конкретно в Спеце скорость не 1200 бод, а ~1100.
  2. #61
  3. #62
    Junior
    Попробовал так:
    заполнил байтом "33" с 0000 по 0100, записал этот дамп в wav файл, затем эту прогу считываю - ноль.. ни ошибок, ни чего...
    PS схема сейчас родная на 140уд6
  4. #63
    600
    446 сообщений
    А как проверял прохождение сигнала до ВВ55?
  5. #64
    Junior
    Осциллографом, померял со входа (с выхода "наушники" компа), а затем на ВВ55.
    Вначале сигнала на ППА не было - диод впаяли неправильно, перепаял - сигнал пошел.
  6. #65
    600
    446 сообщений
    Если диод был впаян не верно, то на ППА попал -5. А это скорее всего смертельно.
  7. #66
    Junior
    я после замены диода поставил свежий ВВ55 (на всякий случай)
  8. #67
    600
    446 сообщений
    Напишите простейшую программку, которая бит компаратора будет перенаправлять в динамик. Там несколько команд (LDA/RLC/STA/JMP) можно руками через директиву М.
  1. PS/2 адаптер клавиатуры для Специалиста
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 27.07.2023, 10:03
  2. Ответов: 48
    Последнее: 12.01.2019, 19:46
  3. Есть 3 кассеты для Специалиста...
    от Bolt в разделе Специалист
    Ответов: 60
    Последнее: 27.10.2013, 14:24
  4. Изучается спрос на плату для Специалиста
    Ответов: 109
    Последнее: 30.11.2010, 10:16
  5. Продается Лик (клон Специалиста)
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2010, 14:29
