Если бы снизу платы было бы что то то уже сфоткал бы.
С31 тоже не нашел.
Думаю, заменю ка я все видимые мной кондеры на всякий случай. Просто 1мф 50в там япония стоит. Стоит ли их менять?
С31 тоже не нашел.
Последний раз редактировалось Atari1974; 13.02.2017 в 19:38.
Заменил все электролиты
Плата ZX Spectrum +2 на ixbt.photo:
Проблема осталась.
Если посмотреть на видео то видно что в верхнем левом углу при помехах постоянно всплывает метка ТВ входа.
Кассету грузит и играть даже можно. Значит это не проц и память, видимо так. Что то на выходе перед подачей сигнала на телек.
Раньше все было нормально. Постукивание карандашом ничего не выявило.
Комп включаешь в сеть и сразу не появляется менюшка а какая то хрень, только после нажатия на кнопку сброс сбоку которая.
Какие мысли есть?
goodboy все электролиты менялись очень аккуратно и проверялись по принципу 7/1 (отмерь/отрезать)
Вольтажность увеличивал у них и электролиты хорошие поставил Эпкос.
"Проц прогревается раньше" А как же раньше все работало? Хотя, да, до замены электролитов такого не замечал. Надо бы проверить.
goodboy А есть ли тех схема серого issue 1?
Да хоть какая нибудь.
Ага, я его вообще не впаял!!!! Вот ведь, оставил его на последний момент так как туда удобно было крокодил крепить с зажимом для вертикального ударжания платы. Думал же что не забыть бы!
Сейчас впаяю. Вот видно пустое место у кнопки сброс.
Припаял. Картинка меню сразу стало появляться.
https://youtu.be/jUHfmT1uP18
Вот обновил видео. Видно как картинка срывается влево но помех уже нет. Странно, вчера еще были после замены электролитов а сегодня нет.
Добрые люди подсказали проверить на ЭЛТ телевизоре. А вот на нем картинка не дергается и все нормально!
https://youtu.be/ErNoq5sbsaY
Но я хорошо помню что и на новом 55" ЖК я тоже, перед тем как убрать в дальний ящик, я подключал без проблем. Все же замена электролитов пошла на пользу. Хуже точно не будет.
