Страница 83 из 198 ПерваяПервая ... 798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1975
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #821
    CПб
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    при записи в порт #FF77 значения #AB происходит сброс сигнала CPM (значение бита A9 в адресе #FF77), поэтому тут-же происходит отключение пзу TRDOS
    Отключение пзу TR-DOS происходит не сразу же, а при следующем чтении КОП из ОЗУ. Сигналы CPM и DOSEN связаны. При активном СPM, DOSEN удерживается в "1" независимо от того, где исполняется код.
    Вот часть схемы ATM2, на ней все видно:
  2. #822
    Master Аватар для [bETA]mEN
    Moscow
    31
    21 сообщений
    Вопрос, который я уже задавал, но так и не получио ответа: кто знает, что это за ATM:
  3. #823
    Member
    Belarus
    12
    Здесь все http://atmturbo.nedopc.com/
    А точнее http://atmturbo.nedopc.com/atmshem.htm
    Прошивка ПЗУ для ATM-turbo 2 (BIOS 0.91 - с MSX-DOS)
  4. #824
    Moscow
    31
    21 сообщений
    Попытка запустить Prince of Persia:
    В unreal этот образ нормально работает:
    Попытка запустить CP/M для QUORUM закончилась черным экраном
  5. #825
    Veteran Аватар для ZXMAK
    21
    15 сообщений
    Это проблема эмуляции вг93. Нужно включать флаг nodelay. В unreal nodelay по дефолту включен
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 10.05.2013 в 16:03.
  6. #826
    Moscow
    31
    21 сообщений
    Принц всё равно не хочет запускаться
  7. #826
  8. #827
    21
    15 сообщений
    у вг93 иногда бывают сбои чтения при загрузке принца
  9. #828
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Кстати, может надо какие-нибудь тесты на реальной ВГ93 погонять, чтоб тайминги задержек поправить? Есть 8-канальный логический анализатор, есть Магик-05 (48К) с бетадиском, могу что-нибудь понамерить.
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
  10. #829
    21
    15 сообщений
    конечно, я уже думал что найти человека с реальной вг93 нереально
    Правда так вот неожиданно даже не знаю с чего начать, нужно тесты продумать...
    Что самое интересное хотелось бы затестить на вг93 - какой статус она выставляет сразу после подачи команд.
    А на магик-05 стандартное пзу трдос? нельзя ли его заменить на пзу содержащее in a,(c):ret для тестов?
    Еще лучше было-бы разрешить доступ к портам вг93 из пзу48к на время тестов - меньше задержки на IO операции.
    ---------- Post added at 15:53 ---------- Previous post was at 15:52 ----------
    [URL=http://ifotki_.info/]
    Да, судя по схеме CPM дает такой-же результат как попадание в трдос гейт, но убедиться бы не помешало, этот тест на реальной атм2 сбрасывается в трдос?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 10.05.2013 в 17:01.
  11. #830
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Да, стандартное. ПЗУ заменить можно, я только плохо представляю, что и как там внутри прошито - оно на 64 килобайта.
    Ну, у меня, в принципе, есть еще и Кворумы, у них порты вообще всегда видны (хотя и по другим адресам. Впрочем, кому я рассказываю ). Там, правда, контроллер дисковода стоит в одном корпусе с самим дисководом и блоком питания, туда лазить не очень удобно, но ради благого дела найду резиновые перчатки
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
