Показано с 1 по 10 из 56
Тема: Отбеливание пластмассы старого железа.
    Banned
    28 сообщений
    По умолчанию Отбеливание пластмассы старого железа.
    Приветствую всех в этой теме. Здесь я опишу процесс отбеливания пластика как в виде тех же самых кнопок, так и в принципе отбеливания всякого разного. Статьи будет две с небольшой предысторией. Итак приступим !
    Предыстория
    Недавно попался Вектор-06ц в сером корпусе с клавиатурой карамельного цвета, это не красиво, не эстетично и вообще фу! Начал поиски в интернете.
    Первый способ это перекись водорода высокой концентрации 45-50%, требует ультрафиолет (разные форумы говорят по разному то надо, то не надо), способ действенный, но очень опасный и результат всегда разный.
    Второй способ это применение гидроперита, ужасный способ.
    Третий же способ продвинутый и быстрый с хорошими результатами на выходе. В этом способе применяется такое вещество как "блондоран" (применяется женщинами для осветления волос), это порошок голубоватого цвета и бутылек с окислителем. Этот способ мне подсказал SKcorp (http://www.phantom.sannata.ru/konkurs/2010/kt1011.shtml).
    Статья 1
    Начнем с отбеливания кнопок. На фотографии далее представлено расположение кнопок, можно заметить что некоторые кнопки белые это результат предыдущего эксперимента подтвердившего пригодность третьего способа.
    1. Берем емкость примерно такую как у меня, высыпаем две порции порошка и две порции окислителя, и тщательно перемешиваем до образование однородной массы по консистенции напоминающую сметану. Одно НО от смеси начнет выделяться запах аммиака поэтому запаситесь противогазом или аэрозолью, а лучше всего это делать на улице. За не имением улицы использую аэрозоль.
    2. После замешивания раствора в емкости, емкость нужно поставить на ровную поверхность и немного резкими рывками по-перемещать ее из стороны в сторону дабы раствор распределился по всей поверхности дна.
    3. Далее берем наши кнопки и кладем их на дно емкости в раствор маркировкой вниз. Так делаем со всеми кнопками клавиатуры.
    4. Закрываем емкость крышкой и убираем с глаз долой на 36 часов, примерно столько времени требуется для отбеливания. Кнопки можно будет проверить через 13-18 часов.
    5. По истечении 36 часов, емкость нужно поставить под струю теплой воды (30-40C) чтобы смыть раствор. Сами кнопки нужно просто промыть водой, не отмывая их дополнительно щеткой или губкой так как это может повлечь полное или частичное отшелушивание краски (можно только кончиком пальца провести по поверхности кнопки, этого достаточно чтобы смыть с нее грязь). Никогда, никогда не отбеливайте кнопки повторно, это может привести к отмыванию краски как у меня на некоторых кнопках !
    Все, теперь ставим кнопки на свои места и наслаждаемся белизной =)
    P.S. Под кнопочками я подразумеваю колпачки. Кстати по истечению 36 часов раствор вспенивается !
    Последний раз редактировалось Daniil Chislov 86; 12.10.2018 в 09:57.
    Banned
    28 сообщений
    Теперь пришло время для того чтобы показать фотографии ДО и ПОСЛЕ:
    Решил выложить надпись ВЕКТОР-06Ц из кнопок, тоже ДО и ПОСЛЕ:
    Последний раз редактировалось Daniil Chislov 86; 12.10.2018 в 03:31.
    Activist Аватар для Bambr
    г. Кривой Рог, Украина
    32
    20 сообщений
    А что стало с курсором "влево"?
    Banned
    28 сообщений
    Bambr, эти кнопки были экспериментом в первом отбеливании, и какой леший меня дергнул их кинуть на повторное отбеливание я не знаю. Краска отшелушилась
    Последний раз редактировалось IgorR76; 29.01.2021 в 19:06. Причина: Убран мат
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Всем кто будет повторять подобное отбеливание ,не грейте жидкость больше 30 градусов , я перегрел и испортил морду дисковода ,поплыла пластмасса.
    А вообще самый простой способ это химия для бассейнов , она безопасная и дешевая (в десятки раз дешевле вышеприведенного) ,и везде как и в женской краске основа перекись.
    И ультрафиолет кстати не нужен.
    https://kharkov.prom.ua/p685456256-p...oroda-5kg.html
    Banned
    28 сообщений
    Статья 2 - не полная
    Это экспериментальная статья где я попробовал поотбеливать не стандартные вещи с не стандартными поверхностями.
    Первый подопытный шнур от AT клавиатуры.
    Все тоже самое что и для вектора-06ц. С начала я попробовал отбелить поверхность шнура обычным изопрапиловым спиртом, но без толку грязь пропитала его основательно. Блондоран решил проблему !
    До и после. Рекомендую протереть поверхность шнура после раствора осветлителя ватным диском пропитанным спиртом и грязь как рукой снимет.
    После "прохода" спирта
    JV-Soft, а где написано что её греть нужно ?
    Блондоран стоит 140р это порошок+окислитель
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    При подогреве практически коричневая морда дисковода отбелилась за 7-8 минут.
    Да ,а примерно 350 рулей стоит 5 литров канистра для бассейна. которой хватит на всегда)
    Guru Аватар для SoftLight
    452
    251 сообщений
    Где такое можно купить?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Гугл забанили )))
    литр около 60р.
    10 литров 550р.
    https://www.avito.ru/moskva/remont_i...rol_1508195791
    https://krasnodar.flagma.ru/perekis-...-o3954612.html
    Banned
    28 сообщений
    JV-Soft, зато при моем способе нет опасности и геммороя с доставкой ,покупкой и прочей ерестью.
    Вы написали "Всем кто будет повторять подобное отбеливание ,не грейте жидкость больше 30 градусов , я перегрел и испортил морду дисковода ,поплыла пластмасса." , а теперь пишите "При подогреве практически коричневая морда дисковода отбелилась за 7-8 минут.". Так греть надо или нет ?
    Пергидроль,пероксид,переки сь водорода это все очень не безопасно !
    у меня 100% гарантия отбеливания, без дополнительных затрат и усилий
    не надо уф лампы покупать ,как-то греть раствор и прочее прочее ...
  1. Собрать Спек не имея старого железа.
    от moroz1999 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.04.2005, 03:01
